Installation antenne plate dans les combles (signal fort)??
Re: Installation antenne plate dans les combles (signal fort)??
Messagepar miky01 » 06 Oct 2012 19:19
C'est sur que une antenne panneau n'a aucune prise au vent si tu la place a 10cm de ta facade, et quel que soit le materiel d'isolation, c'est pas un pbs de fixer 4 vis de M6...
Et pour l'esthétique, tu la peint a la couleur de la facade, ca se remarqueras moins que les geraniums fanés sur le bord de la fenètre, ou la poubelle qui traine dans la cour :mrgreen:
Messagepar gmenu » 08 Oct 2012 14:11
Je voudrais vous dire merci à tous pour vos interventions sur mes questions.
Après controle visuel, l’émetteur du Salève est juste derrière la maison du voisin si je mets l'antenne dans les combles, et l'emetteur de Gex doit être juste caché également (batiment trop haut, mais a verifier).
--> je vais donc acheter une antenne caravane pour faire des test pendant que je peux faire des changements facilement. Et si ce n'est pas satisfaisant, il faudra improviser qqchose sur le toit.... (sur la façade, ni ma femme ni le façadier qui fait l'isolation ne sont d'accord).
Pour ce qui est du câblage informatique, oui pas de soucis c'est prévu... Et pour ça je n'ai pas de questions, c'est mon domaine je maitrise ;-)
Je vous tiendrai au courant dans les prochaines semaines pour information
Merci encore.
A+
gmenu
Messagepar vidéo-33 » 08 Oct 2012 19:04
gmenu a écrit: sur la façade, ni ma femme ni le façadier qui fait l'isolation ne sont d'accord
et alors ? non mais ! qui c'est le patron ? :mrgreen:
Messagepar gmenu » 21 Avr 2013 12:54
Pour donner suite à tous vos conseils, voici la suite des évènements. J'ai abandoné l'idée d'antenne dans les combles car l'isolant de toiture (mousse polyuréthane) possède un film métalique collé dessus. Je suis donc passé sur l'idée d'avoir une antenne fixée sur une poutre de la maison.
Pour me rendre compte de la réception, j'ai un ami qui est venu avec un analyseur de signal et nous avons pu tester avec un antenne Wisi EB22 (donnée pour 9dB). Les résultats sont les suivants:
Antenne pointée vers emetteur Gex-Monront pour TNT française et Barillette pour Suisse (en polarisation moyenne 45°):
- environ 57dBuV/m pour TNT francaise sur canal 24H
- environ 48dBuV/m pour suisse sur canal 34V
Antenne pointée vers emetteurs du Salève pour TNT française et suisse (en polarisation moyenne 45°):
- environ 54dBuV/m pour TNT francaise sur canal 24H
- environ 55dBuV/m pour suisse sur canal 34V
Dans les 2 cas, le taux d'erreur post viterbi etait <1.10-6 et l'analyseur affichait une image du canal en question.
A la vue de ces résultats, je pense mettre mon antenne sur l'emetteur du Salève pour privilégier l'équilibre entre les signaux TNT FR et TNT Suisse.
--> Q'en pensez-vous? Est-ce judicieux ou alors je devrait privilégier autre chose
Sachant que j'aurais 3 prises à alimenter, je me demande si je dois mettre un pre-ampli ou pas.
--> Qu'elle est la force de signal minimum conseillé sur la prise de la télé?
Merci d'avance pour votre aide et vos éclaircissement.
gmenu
Messagepar bernard7715 » 21 Avr 2013 14:34
Vue que tu auras 3 prises, le préampli est conseillé pour l'atténuation signal dû au répartiteur et les fluctuations de signal suivant les conditions climatique
Voici la norme http://www.tvnt.net/forum/norme-reception-t23833.html
A mon avis pour être tranquille , c'est d'avoir la valeur moyenne proche de 57dBµV comme au temps de l'analogique et C/n supérieur a 26db.
Messagepar vidéo-33 » 21 Avr 2013 17:44
dans les 2 cas tu as un signal moyen donc il faut amplifier pour le distribuer à 3 prises + longs câblages
