[Suisse] La TNT suisse
Re: [Suisse] La TNT suisse
Messagepar vincent21 » 10 Juil 2023 09:14
Bonjour.
A Bonneville (74), peut on recevir la tnt suisse?
Réception tnt via le service antenne de SFR. réception Astra 28.2e. Décodeur GT MEDIA Vsat uhd. parabole métronic 55 cm-lnb inverto black ultra single
vincent21
Messagepar julien74 » 10 Juil 2023 11:43
A Bonneville on ne peut pas voir l'émetteur de La Dôle qui est masqué par la montagne du Môle. :(
Par contre si on arrive à voir le Salève alors il est sûrement possible de capter la TNT suisse de la tour telecom TDF du Salève.
En tous cas Léman Bleu canal UHF 31 du Salève est reçu ça c'est sûr. :wink:
Disons qu'à Bonneville même on ne voit pas le Salève à cause des immeubles, des bâtiments, j'imagine que depuis les toits de ces bâtiments on voit enfin le Salève.
Au Château de Bonneville on voit le Salève.
Le Salève est bien visible par contre en sortant du centre-ville de Bonneville (Pontchy, St Pierre en Faucigny, Arenton par exemple).
L'émetteur de La Dôle est visible à Pontchy, St Pierre en Faucigny, Arenton aussi.
Messagepar BAISIN » 11 Juil 2023 16:32
titine74 a écrit:Epilogue.
J'ai installé l'antenne à l'extérieur, orienté le dispositif vers l'antenne du Salève (en vue directe) et je l'ai raccordé en direct au tuner du TV (sans passer par l'installation existante, c'est à dire sans utiliser les câbles tirés dans les cloisons).... Et ça marche nickel!!! ||o||
Donc je vais laisser l'antenne à l'extérieur et retirer le câble antenne dans les gaines existantes.
Merci encore à tous pour vos conseils et votre soutien! J'ai beaucoup apprécié!
Bravo ! -oM
Messagepar marceljack » 11 Juil 2023 18:09
kiki37 a écrit: :clap: Content que tu aies résolu le problème :D
N'empêche qu'il y a apparemment un problème sur l'installation du câblage existant :gratt:
En effet c'est sans doute là ou ça coince !
Messagepar julien74 » 11 Juil 2023 20:07
Merci de nous avoir donné des nouvelles :D
Merci aussi à Baisin d'avoir transmis le message. :wink:
Si ça se trouve en tournant l'antenne vers La Dôle ça captera aussi la TNT suisse.
Il est bien possible que c'est en mettant l'antenne dans le grenier que ça affaiblit énormément la réception de la TNT suisse qui n'émet pas avec une forte puissance.
Là en mettant l'antenne dehors si elle "voit" l'émetteur la réception est optimale, même si la TNT suisse n'émet pas avec une très forte puissance d'émission.
Messagepar savoisien » 22 Juil 2023 15:47
Bonjour Julien, moi je capte les chaines étrangères et pas seulement suisses par VPN, comme cela plus de problème de réception, avec Nord VPN, ça fonctionne comme une montre suisse, et ça me permet de m'inscrire sur Zattoo, qui est très bien aussi !
savoisien
Messagepar BAISIN » 06 Aoû 2023 15:28
savoisien a écrit:Bonjour Julien, moi je capte les chaines étrangères et pas seulement suisses par VPN, comme cela plus de problème de réception, avec Nord VPN, ça fonctionne comme une montre suisse, et ça me permet de m'inscrire sur Zattoo, qui est très bien aussi !
Je me demande si cette solution est pérenne ?
Messagepar jeanphi73 » 06 Aoû 2023 15:57
Pas plus que le continuité à long terme de la diffusion terrestre par SWOX de la TNT Suisse, et encore il n'y a pas la TSI1 ni SF1.
Messagepar Sid 34 » 06 Aoû 2023 21:28
Tu veux dire RSI La 1 et SRF 1. :wink:
Sid 34
Messagepar BAISIN » 07 Aoû 2023 14:23
Il n' y a pas de RSI 1 sur SWOX, cependant, il y a SRF 1 qui est bien presente via SWOX, en DVB-T2 HEVC, mais en ........SD ! :shock: :-o :roll:
