Re: [Topic unique] Leadtek WinFast DTV 1000 T
Messagepar pouicpouic7777 » 08 Déc 2009 23:29
J'ai la solution à ce problème.
J'avais le même ^^.
Dans le zip du driver (CX23880.5.0.18.7002.zip) pour Seven 64 bits sur "http://tw1965.myweb.hinet.net/Leadtek.htm"
y a un dossier "Tool" puis "Registry" et dans celui-ci il y a un fichier texte "History" avec ceci :
Note: If you want to install and use this Non-WHQL driver on Windows Vista X64 edition,
Press F8 to enter the "Advanced Boot Menu" before entering the Windows Vista X64 edition and
Select the "Disable Driver Signature Enforcement" to load this Non-WHQL driver.
J'ai fait cette manip lors du boot du PC et maintenant le driver de la carte est accepté.
:D :D :D
pouicpouic7777
Messagepar BeWog » 11 Déc 2009 11:28
Parfait :D
BeWog.neT - Leadtek Winfast DTV1000 T -
Vouloir être de son temps, c'est être déjà dépassé. (Eugène Ionesco)
BeWog
Messagepar cyrille99 » 14 Déc 2009 15:28
Merci pour l'astuce ;)
Par contre, à chaque démarrage il faut que je fasse cette manip' pour que la carte soit acceptée à chaque allumage de l'ordi ????
Et vous?
cyrille99
Messagepar borisacha » 17 Déc 2009 20:40
pouicpouic7777 a écrit:J'ai la solution à ce problème.
J'avais le même ^^.
:D :D :D
Salut a tous !!
faut il aller dans le "bios" por cette manip? :oops:
je suis sous seven 64Bit.
borisacha
Messagepar BeWog » 18 Déc 2009 11:50
Non c'est au démarrage de l'ordinateur, il faut appuyer sur F8 (plusieurs de préférence).
Si le logo Windows apparaît c'est que vous avez appuyer trop tard !
BeWog
Messagepar louf13 » 18 Déc 2009 12:21
J'ai un très gros problème de décalage de son quand j'enregistre à partir de l'entrée Svidéo sous [b]Windows [/b]7 et que je n'arrive pas à résoudre (je n'ai jamais rencontré ce problème sous XP).
Je m'en sers pour brancher un décodeur de TNT de C+ et enregistrer avec Winfast PVR2 en MPEG2 (enregistrement que je découpe et recompresse ensuite en Xvid, c'est parfait pour mon utilisation perso).
Mais, règulièrement le son se décale pendant l'enregistrement: au début, ça fonctionne, mais à un moment, c'est comme si il se passait je ne sais quoi et le son se décale (le retard n'est jamais le même, ni au bout du même temps d'enregistrement: ça peut enregistrer 2 heures sans le faire, comme ça peut partir à la dérive au bout de 30 mn).
Le son n'est pas décalé en visualisation directe dans Winfast PVR2, mais uniquement dans l'enregistrement.
Est-ce que quelqu'un a une solution, une idée? J'ai mis à jour tous les drivers, etc. , changé le branchement du son (entrée line-in, microphone): Sans succès et ça me tape sur les nerfs (les enregistrements sont bon à mettre à la poubelle).
Sinon, est-ce qu'il y a un autre logiciel qui permet l'enregistrement en MPEG2, programmation et capture de l'entrée Svidéo et compatible avec cette carte?
Merci pour toute aide.
Winfast DTV 1000T
Carte mère Asus PQL Pro
Ati HD4850
Windows 7
2Go de Ram
louf13
Messagepar borisacha » 18 Déc 2009 15:08
BeWog a écrit:Non c'est au démarrage de l'ordinateur, il faut appuyer sur F8 (plusieurs de préférence).
F8 me donne trois posibiliter mon lecteur CD ou mes disques dure --|--
borisacha
Messagepar BeWog » 18 Déc 2009 15:21
C'est que tu as appuyé trop tôt ! :D
Il faut appuyer juste après l'affichage du BIOS ou de la 1ère image affiché à l'écran mais avant que Windows ne démarre ... :P
BeWog
Messagepar borisacha » 18 Déc 2009 15:52
BeWog a écrit:C'est que tu as appuyé trop tôt ! :D
YES!! démarage avec les pilote non signée,dans gestionnaire de periphérique deux jolie pilote winfast DTV1000 T
winfast DTV1000 T(TS)
mais,pour avoir le lecteur de ma carte je fait comment? \o-
borisacha
Messagepar BeWog » 18 Déc 2009 16:19
borisacha a écrit:[...]
BeWog
