Messagepar kaleidos78 » 13 Jan 2006 21:03
Si l'antenne a une alimentation qui lui est propre, il n'y a pas de cavalier à changer!
ce cavalier est destiné à sortir ou non du 5v sur le câble d'antenne pour alimenter l'ampli de l'antenne.
ps: cette antenne Philips a-t-elle une amplification réglable?
si oui, la régler d'abord proche du mini;
si non, grand risque de saturer la carte leadtek;
en emprunter une autre....
kaleidos78
Messagepar alex91 » 13 Jan 2006 21:19
kaleidos78 a écrit:Si l'antenne a une alimentation qui lui est propre, il n'y a pas de cavalier à changer!
ok ,je vais remettre le cavalier a sa plaçe .
Pour l'antenne il n'y a effet pas de modulateur et elle est donc a 38db non modifiable .
je devrais peu etre me faire echanger mon antenne et prendre une avec un bouton de reglage ,seulement la seul que j'ai vue dans mon coins est a 30db sera t'elle suffisante ?
En tout cas merçi beaucoup pour cette rapide réponse
-o-o-
alex91
Messagepar kaleidos78 » 13 Jan 2006 23:41
alex91 a écrit:je devrais peu etre me faire echanger mon antenne et prendre une avec un bouton de reglage ,seulement la seul que j'ai vue dans mon coins est a 30db sera t'elle suffisante ?
oui, ne pas hésiter à l'échanger;
en choisir une, à l'ancienne, avec un cercle grillagé et une antenne en 8 devant;
avec bien sûr un ampli réglable par un bouton.
kaleidos78
Messagepar alex91 » 13 Jan 2006 23:46
C'est ce que je vais faire dés demain.
Seulement chez Darty la seul qu'ils ont avec un modulateur fait 30db est ce que ce sera suffisant ??
:roll:
alex91
Messagepar kaleidos78 » 13 Jan 2006 23:48
il vaut mieux un signal de qualité qu'un signal fortement amplifié;
amplifié du bruit ne sert à rien ...
[edit]
à vérifier: la carte de couverture de l'émetteur tnt, cf le forum sur le site ici.
kaleidos78
Messagepar alex91 » 14 Jan 2006 00:05
kaleidos78 a écrit:il vaut mieux un signal de qualité qu'un signal fortement amplifié;
[edit]
Je suis assez d'accord (n'ayant pas un gros budget ça m'arrange en plus :D )
Sinon j'avais deja verifier avant d'acheter la carte ,je suis couvert par la tour effel (15KM) et Villebon .
:wink:
alex91
Messagepar Mike » 14 Jan 2006 05:54
steoups a écrit:Bonjour à tous,
J'ai acheté hier la dtv1000t et j'ai fait quelques tests.
J'ai le problème de saccades que beaucoup ont au bout de 40min. Ou puis-je trouver le driver qui résoud le problème car sur le thread en anglais dont on parle pages 14 à 16 je n'ai rien trouvé.
Impossible d'afficher canal+ même en clair étrange non ?
Les boutons permettant l'accès au chaines sur la télécommande ne fonctionnent pas, je ne peux changer que par ch+ et ch-. Y a-t-il une solution ?
Merci :)
Salut,
J'ai testé la méthode indiquée sur ce forum :
http://www.xpmediacentre.com.au/communi ... php?t=3625
Et ça marche, plus de saccades même après 40 minutes, suffit de remplacer ( faites une copie de l'original ) le fichier cx88ts.sys qui se trouve dans le dossier System32\drivers par celui-ci et rebooter :
http://users.bigpond.net.au/renura/ncx88ts.zip
Merci aux membres de ce forum et de l'autre : )
Pour avoir Canal+ en clair tu dois relancer la recherche des chaines pendant la période en clair justement, idem pour Paris Première.
J'aimerai savoir si c'est possible d'avoir les pourcentages ( pas des petits points verts !! ) de la qualité de récéption et de la qualité de l'image avec cette carte ( J'ai testé TSReaderLite mais j'ai vite abandonné ) !?
Mike
Re: ESSAIS WINFAST
Messagepar kaleidos78 » 14 Jan 2006 13:03
SERGE a écrit:Bonjour A tous
poursuite des essais de WINFAST avec ADSTECH PCI
MAJ KB896626 OK
WINFAST 53 et 55 Arret sur image au bout de30 a 60 mn en gros il faut redemarrer pour que ca remarche
+ parfois plantage de windows en activant le menu des chaines et en enregistrement
un truc (lu sur un forum Australien) à essayer avant de relancer WinFast:
changer les propriétés de l'exécutable WinFast: fichier DVBTAP.exe,
clic droit, propriétés, onglet compatibilité, sélectionner mode 98 ou ME.
kaleidos78
Messagepar alex91 » 14 Jan 2006 14:41
Re-bonjours
j'ai pris une autre antenne : une Thomson Ant 515 (celle en forme d'anneau) 36Db avec modulateur et toujours rien .
Dans Winfast je fait le balayage sur "Paris","Paris Sud" et "Other" en Position Lente et il trouve rien ,dans "le panneaux de configuration" tout est oK concernant la carte.
Donc j'avoue que j'ai plus d'idées là ,sur ce qui pourrais déconner.
:cry: :cry:
alex91
Messagepar kaleidos78 » 14 Jan 2006 15:36
alex91 a écrit:....
Bon, retour au contexte PC alors,vérifier si
windows XP SP2 (touche windows + pause donne l'info),
DirectX 9.0c (démarrer, exécuter, dxdiag donne l'info)
patch Microsoft KB896626 installé ? http://www.microsoft.com/downloads/deta ... 251f9c50a5
[edit]
y a-t-il aussi des messages d'erreur dans la log dvbt_log.txt ?
kaleidos78
