Messagepar alex91 » 14 Jan 2006 17:06
kaleidos78 a écrit:
alex91 a écrit:....
Donc j'avoue que j'ai plus d'idées là ,sur ce qui pourrais déconner.
Bon, retour au contexte PC alors,vérifier si
windows XP SP2 (touche windows + pause donne l'info),
DirectX 9.0c (démarrer, exécuter, dxdiag donne l'info)
patch Microsoft KB896626 installé ? http://www.microsoft.com/downloads/deta ... 251f9c50a5
[edit]
y a-t-il aussi des messages d'erreur dans la log dvbt_log.txt ?
Tout d'abord j'ai changer d'antenne pour la 3éme fois c'est une Pro line 30Db toute simple avec modulateur .
Ensuite dans l'ordre :
WindowsXp Sp2 OK
Direct9.0c OK
Patch installer OK
le fichier dvbt_log.tx contient ceci :
00005 Start log... v.2.0.1.53
00006 GetCaptureDevices()
00016 Device 0: WinFast DTV 1000T BDA DVB-T Tuner/Demod (Thomson DTT7579)
00017 m_iNumVideoDevs=1
00019 ChooseDevice(LPTSTR)
00097 Using Device: WinFast DTV 1000T BDA DVB-T Tuner/Demod (Thomson DTT7579)
00099 BuildGraph()
00100 LoadNetworkProvider()
00232 CreateDVBTTuneRequest()
00238 LoadFilter(KSCATEGORY_BDA_RECEIVER_COMPONENT, &m_pCaptureDevice, m_pTunerDemodDevice, TRUE)
00247 Connected Filter: WinFast DTV 1000T BDA Transport Stream Capture
00248 LoadDemux(**)
00284 CoCreateInstance(CLSID_ULEADMPEGMuxer)
00677 BuildAVSegment(),m_Decoder_Type=3
00679 GetTeeSplitterOrCCDecoder(TRUE)
00682 Enum: Convertisseur en T/site-à-site
00742 LoadFilter(KSCATEGORY_BDA_TRANSPORT_INFORMATION, &m_pTIF, m_pDemux, TRUE)
00874 Connected Filter: BDA MPEG2 Transport Information Filter
00875 CoCreateInstance(CLSID_PsiParser)
00971 QueryInterface <IWFMpeg2PsiParser> m_pPSIAPI
01473 LoadAudioVideoDecoder(m_pFg, &m_pAudioDecoder, &m_pVideoDecoder, m_Decoder_Type)
01698 ChooseVideoRenderer()
01772 SetVideoStretch()
01773 QueryInterface <IVideoWindow> m_pVideoWindow
01776 ChooseAudioRenderer()
01899 CreateMPEG2DemuxPin()
01901 AddAC3Decoders()
01903 ChooseAudioRenderer()
J'ai re-installer mon ordi cette nuit donc on peut dire qu'il est saint.
Voila :wink:
alex91
Messagepar kaleidos78 » 14 Jan 2006 18:07
hum, tout semble bien,
en espérant que la carte n'a pas eu de problème;
avait-elle été branchée sur l'antenne avec le cavalier changé pour distribuer le 5 V ?
kaleidos78
ESSAIS WINFAST
Messagepar SERGE » 14 Jan 2006 18:09
Bonjour a tous
Pour KALEIDOS78
Avec WINFAST 62 cela va mieux
Fait une session en direct burn pas de probleme (2h20 sur le DVD)
Puis lance une nouvelle = frezze de WINFAST au bout d un moment mais le dvd se grave toujours arret puis finalisation = dvd ilisible
vais essayer truc comp win98
CARTE ADSTECH DVB-T PCI (CONEXANT CX23883-19)
A+ SERGE :tnt:
SERGE
Messagepar alex91 » 14 Jan 2006 19:04
Dans mon panneaux de configuration y' a un "!" devant "PCI Device" c'est le seul 'bléme qui y est répertorié je sais pas si ça concerne la Carte Tuner .
Ce qui est bien on quant on se prend autant la tête avec un truc ,c'est qu'on est encore plus heureux dés que ça fonctionne .
Je prend ça avec le sourire,mais si ce soir je trouve pas la solution j'irais me faire echanger ma carte au cas ou .
:roll:
alex91
Messagepar kaleidos78 » 14 Jan 2006 20:29
IL y a quand même bien des info associées à ce "!" devant "PCI Device" ,
non ?
la carte tuner doit être présente dans l'entrée "Contrôleurs Audio video",
kaleidos78
Messagepar alex91 » 14 Jan 2006 23:38
kaleidos78 a écrit:IL y a quand même bien des info associées à ce "!" devant "PCI Device" ,
non ?
J'ai etait un peu "soupe au lait" j'avais oublier un Driver (l'ordinateur est neuf alors je les connais pas tous ).
:oops: :oops: Desoler ,Pardon :oops: :oops:
EDIT :
Mon ordi est ok j'ai plus de message indiquant un probleme ,la carte leadtek et bien configurer et reconnus ,le logiciel et les drivers sont installer comme indiquer dans le mode d'emplois et pourtant toujours rien pas de chaine .
:roll:
alex91
Une question de diamètre de câbles ? (9 vs 9,5 mm)
Messagepar Maxime » 15 Jan 2006 10:45
Salut à tous,
Je me retrouve dans la même situation qu'alex91. Je suis à Reims dans un appartement dont l'antenne de l'immeuble est orientée et adaptée pour la TNT (vérifié sur la carte TV de mon frère et sur le tuner TNT du salon, reçu et installé hier).
J'ai reçu ma carte Leadtek hier également, je l'ai installée dans mon dernier port PCI libre (j'ai une SB Live! + une carte TV+FM analogique), installé le logiciel WinFast et les drivers, elle est parfaitement reconnue par XP (avec SP2, DirectX 9.0c, patch mentionné plus haut), les 4 drivers la concernant sont dans le Gestionnaire de Périphériques sans problème.
Seulement, je n'obtiens aucune chaîne, ou seulement de temps à autre, et ce ne sont jamais les mêmes. J'ai tout essayé : mettre la carte dans un autre port PCI, déplacer le cavalier en positions 2...3 (je suppose que c'est pour mettre le mode antenne active sur ON), remettre ce cavalier dans sa position initiale 1...2...
J'utilise un câble TV rallongé et connecté à l'antenne murale. C'est avec ce câble que j'avais essayé si la TNT fonctionnait chez nous, par l'intermédiaire du PC de mon frère équipé d'origine pour la TNT, et ça marchait sans problème.
Mais j'ai toutefois remarqué que ce même câble TV "nageait" un peu lorsque je l'enfonçais dans le connecteur coaxial RF-IN de la carte (il bouge facilement dans le connecteur) ; en revanche, si je connecte un câble coaxial 75 ohms - 9 mm (neuf, acheté hier), il rentre bien dans ma carte sans forcer, sans bouger ; et à l'inverse, si je tente de mettre ce câble de 9 mm sur la carte TV de mon frère, il ne rentre tout simplement pas, même chose si j'essaie de le connecter directement à l'antenne murale, il ne rentre pas.
C'est en installant mon adaptateur TNT de salon que j'ai remarqué qu'il existait deux diamètres de câbles coaxiaux pour TV, 9 et 9,5 mm. Pensez-vous que la non-détection des chaînes puisse provenir d'une mauvaise taille de câbles (en sachant que si je branche ce même câble sur ma carte TV analogique, on capte la TV hertzienne, et que si je le connecte sur la carte TV de mon frère, on a la TNT sans problème), quelles sont les différences entre un câble de 9 et de 9,5 mm, outre la taille ?
Je n'ai pas encore eu l'occasion de tester ma carte avec une antenne TV externe, je pense pouvoir le faire mercredi quand mon père me ramènera l'antenne qu'il a eu avec son ordi portable. Ce qui me paraît vraiment bizarre, c'est que la carte semble fonctionner correctement (reconnue et installée sous Win, la LED verte sur la carte est allumée, rien dans le fichier log comme alex91) et que mon câble fonctionne lui aussi avec d'autres périphériques testés ?
Si vous avez des idées là-dessus, faites-en part, ça a l'air d'être une bonne carte que je n'ai pas du tout envie d'échanger contre une autre...
Merci pour vos réponses !
Maxime
Messagepar kaleidos78 » 15 Jan 2006 14:21
un pb de version driver installée ????
la 4.0.107.3204 ou déja la 4.0.112.3214 ?
le beta-testeur Leadtek donne qq indications sur les drivers,
mais cela ne devrait pas concerner le non réception complête de chaines.
ref:
http://www.dtvforum.info/index.php?show ... 852&st=700
http://tw1965.myweb.hinet.net/MCE2005.htm
http://tw1965.myweb.hinet.net/4.0.112.3214.zip
(avec procédure de désinstallation à faire)
http://tw1965.myweb.hinet.net/Leadtek.htm
kaleidos78
Messagepar Maxime » 15 Jan 2006 15:09
J'ai mis les derniers pilotes bêta, mais ça ne fonctionne toujours pas.
Aucune autre idée ? Ou des infos sur la différence entre un câble de 9 mm et un câble de 9,5 mm ?
Couvert par la TNT via Reims-Hautvilliers
Téléviseur LCD Sony Bravia 40" avec TNT
Adaptateur TNT de salon Thomson DTI 1001
Clé TNT Intuix S810 qui capte très bien, pour l'instant, avec la petite antenne fournie :)
Maxime
Messagepar kaleidos78 » 15 Jan 2006 16:00
avec quelle valeur pour la base de registre? [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Leadtek\DRIVER\DVBT]
"HandleFrequencyOffsetForMCE" => 0 ou 1 ??
9 ou 9,5 juste une question de taille de connecteur ....9 mm (vert) ou 9.5 mm (bleu);
à mon humble avis, pas d'incidence sur le problème
[edit]
la recherche de chaines a bien été faite aussi en sélectionnant [others] et non pas Reims ?, des fois que la config Leadtek des transmetteurs ne soit pas bonne.
kaleidos78
