Messagepar kaleidos78 » 26 Fév 2006 23:19
quelle version de driver ?
kaleidos78
saccades
Messagepar jean » 27 Fév 2006 17:51
kaleidos78 a écrit:quelle version de driver ?
Bonjour,la version du driver est:40 107 3204 celle du logiciel vendue avec la carte.
jean
Messagepar kaleidos78 » 27 Fév 2006 18:30
salut,
4.0.107.3204
alors, c'est bien un pb de niveau de driver,
soit appliquer ce qui est indiqué dans ce forum:
http://www.xpmediacentre.com.au/communi ... utter.html
(changement du fichier cx88ts.sys ds le répertoire system32/drivers )
soit prendre le dernier driver certifié windows XP de Leadtek mis à disposition par tw1965:
le version 4.0.112.3218 conviendra bien pour la carte DTV1000T win XP:
http://tw1965.myweb.hinet.net/
kaleidos78
Problème de son AC3
Messagepar Norton » 27 Fév 2006 19:59
Bonjour à tous !
Ma configue :
Leadtek DTV1000 (Drivers 4.0.112.3218)
Carte graphique : Gigabyte 6600 GT passive
1 Go de RAM
Processeur Athlon 64 3200+
Carte Mere MSI K8N Neo2 Platinium (bios a jour)
Windows Media Center 2005 avec RollUp2
après beaucoup d'arrachage de cheveux j'ai réussi à obtenir une qualité suffisante avec Media Center et avec WinFasr DTV.
Mais depuis Samedi j'ai un problème sur M6 et TF1 toutes deux passées en AC3.
Sur M6 le son est coupé, et je n'ai même plus de son sur l'enregistrement de stargate sous media center.
et sur TF1 j'ai parfois des saccades notemment lors des films lors des scenes d'actions.
Lorsque je change la source sous WinfastDTV (Mode francais) je n'ai plus de problème.
J'aimerais quand même pouvoir utiliser l'AC3 et en plus je ne peux pas le désactiver sous Media Center.
Est ce que quelqu'un aurait une petite idée pour mon problème ?
Norton
saccades
Messagepar jean » 27 Fév 2006 22:01
kaleidos78 a écrit:salut,
4.0.107.3204
http:/
Bonjour;le changement du fichier cx88ts déjà effectué sans résultat quant a la version du driver j'avais aussi essayé le problème c'est que ma carte n'est pas compatible avec cette version (c'est ce que m'indique le set up d'installation);mais bon je peux toujours recommencer.Je ne manquerai pas de vous tenir au courant.Merci quand meme.
jean
Re: saccades
Messagepar kaleidos78 » 27 Fév 2006 22:39
jean a écrit:Bonjour;le changement du fichier cx88ts déjà effectué sans résultat quant a la version du driver j'avais aussi essayé le problème c'est que ma carte n'est pas compatible avec cette version (c'est ce que m'indique le set up d'installation);mais bon je peux toujours recommencer.Je ne manquerai pas de vous tenir au courant.Merci quand meme.
le fichier zip contient un répertoire avec une procédure de désinstallation du driver précédent:
http://tw1965.myweb.hinet.net/4.0.112.3218.zip
kaleidos78
Re: Problème de son AC3
Messagepar kaleidos78 » 28 Fév 2006 11:18
Norton a écrit:...
à consulter aussi:
cette page http://tw1965.myweb.hinet.net/
et celle-ci : http://tw1965.myweb.hinet.net/MCE2005.htm
tw1965 est un testeur de Leadtek.
on devrait pouvoir configurer la codec audio (depuis WinFast par exemple), et MCE l'utilisera telle quelle; non ?
quel décodeur est utilisé par MCE?
(cf outil deccheck de Microsoft: http://tw1965.myweb.hinet.net/DECCHECK.exe)
kaleidos78
Messagepar Franck Morin » 28 Fév 2006 15:23
Norton a écrit:...
une autre réponse intervenue ici avant verrouillage:
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?p=46243#46243
Olivez a écrit:J'ai également rencontré ce problème vendredi dernier : un enregistrement MCE de M6 était OK en matinée, et puis, plus de son pour regarder StarGate en direct le soir! J'ai nettoyé l'installation, refait la programmation des chaines. Et maintenant, j'ai retrouvé le son sur M6 mais il est haché, avec des blancs d'environ 2 secohndes toutes les 4 secondes (en stéréo, le codec MPEG2 nVidia étant configuré pour sortie analogique stéréo car la sortie SPDIF ne fonctionne pas bien sur mon PC, et par intermittence). Curieusement, c'est la seule chaine avec laquelle j'ai ce pb. TF1, W9 et NT1 fonctionnent bien de leur côté.
Config: Tuner 200i de Pinnacle, carte graphique FX5200 nVidia, 1 Go de Ram, Pentium 2,6 Ghz (la machine a 2 ans maintenant).
Messagepar jean » 28 Fév 2006 17:38
Norton a écrit:Bonjour à tous !
Ma configue :
1 Go de RAM
Bonjour,meme constat,ceci étant il vous est possible de rétablir le son en appuyant sur la touche audio de la télècommande.
jean
Messagepar steoups » 28 Fév 2006 19:14
Je possède cette carte depuis plusieurs semaines et mon constat n'est pas brillant, je m'explique :
Quand j'utilise winfast avec la fenêtre d'affichage sur mon écran et sur ma tv, si j'ai une autre fenêtre active sur le bureau (le focus est sur une autre fenêtre), j'ai des saccades alors que je ne dépasse pas les 30% d'occupation CPU
Quand je passe d'une chaîne en stéréo vers une chaîne en AC3, je n'ai plus de son alors que si j'ouvre directement winfast sur une chaîne en AC3, pas de problème. Je précise que pour la lecture dvd par WINDVD 7 ou ZoomPlayer je n'ai aucun problème.
Si je change l'ordre des chaînes dans la liste (je place France2 en deuxième position par ex), si je programme un enregistrement en sélectionnant france2, c'est TPS star qui est sauvegardé dans la fenêtre comme chaîne à enregistrer.
Si lors d'un enregistrement l'ordi fait la moindre chose supplémentaire j'ai alors des saccades dans mon enregistrement toujours avec moins de 30% d'occupation CPU.
J'ai un Windows XP légal avec SP2 intégré, les derniers drivers qui suppriment les saccades au bout de 40min, la dernière version de Winfast (un retour à une version précédente ne change rien) et surtout j'ai une config plus qu'honorable avec Athlon 64 3500+, une DFI Lanparty NF4 (derniers drivers à jour), 1go de ram, un DD seagate 250Go en SATA pour l'OS et un hitachi 160Go en IDE pour les enregistrements et une geforce 7800GT qui permet de faire tourner tous les jeux actuels sans problèmes.
Alors je fais quoi ? Je me jette par la fenêtre ? Je jette la carte par le fenêtre ? Les deux ?
steoups
