Messagepar fred75010 » 14 Juin 2006 17:42
Suivre le tutorial dans le premier mesage de ce post:
- Installer le patch, permettant d'utiliser WINFAST avec un TUNER non LEADTECK
- Installer WINFAST
et ça doit fonctionner
fred75010
Messagepar kaleidos78 » 14 Juin 2006 17:47
Anakin a écrit:
John Elbay a écrit:
Anakin a écrit:J'ai aussi installer Power dvd 7 et la winfast 88, j'ai l'image (Saccadée), par contre je n'ai plus de son :roll:
Une idée :shock:
Si vous avez la version trial de PowerDvd, c'est normal le codec son n'est pas installé :!:
Et que faire Alors :?: :idea:
Main concept a diffusé une version demo de son encodeur H264, le décodeur
H264 qu'il embarque fonctionne parfaitement avec WinFast (C+sport) image et son.
rechercher h264encoderv2.0.12.exe (ou h264encoderv2.0.13.exe) sur internet.
la version WinFast 2.0.1.89 corrige le problème de timeshift apparu avec la 88.
kaleidos78
winfast et pinnacle
Messagepar jean » 14 Juin 2006 19:15
fred75010 a écrit:Suivre le tutorial dans le premier mesage de ce post:
- Installer WINFAST
Bonjour,OK maintenant ça fonctionne,j'ai quelque petite saccade est ce normal?Merci.
jean
Messagepar AnAlach » 15 Juin 2006 12:25
Une nouvelle béta de WinFast DTV (version 2.0.1.89) est disponible à l'adresse http://tw1965.myweb.hinet.net/WinFastDTV.htm.
Le time-shifting, buggé sur la béta 88, fonctionne à nouveau.
J'attends la plage en clair de Canal+ Sport ce soir pour tester le support H.264 de cette nouvelle version (la précédente avait parfois tendance à se mettre à saccader malgrès une utilisation CPU inférieure à 40%).
Version: 2.0.1.89 ~ 14 June, 2006 (Shuk)
1. Now and Next OSD for Analog TV if there is XMLTV file imported.
2. Some strings in Hungarian language library are modified. (Thanks for Zoltan's help)
3. Mutiple-device time-shifting at the same time. (M.V.P)
4. WinFast DTV will switch to analog automatically if there are no BDA devices.
AnAlach
Messagepar citizenk » 15 Juin 2006 12:44
xanthos a écrit:Et à regarder les chaines HD1 et HD2 en haute définition diffusées actuellement.
comment fait on pour les capter; ça marche avec la clé tnt classique ou il faut un autre modéle?
elles sont diffusées sur quelles tranches horaires?
citizenk
Messagepar Gilou77 » 15 Juin 2006 12:57
Voir http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=4422 ou http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29822446 :wink:
Gilou77
Purevideo
Messagepar jaliasp » 15 Juin 2006 22:41
Depuis la 87 le purevideo devrait être géré, quelqu'un a t-il pu le sélectionner dans la liste des décodeur hard et/ou le voire actif?
PS:le purevideo c'est le soft de décompression du mpeg2 entre autre des carte Nvidia série 6 et 7.
jaliasp
Messagepar tongeren » 16 Juin 2006 00:31
bonsoir
je viens d'acquerrir une clé intuix s-800
j'y ai mis winfast ,ca marche pas mal on dirait
j'ai lancer un scan,j'avais bien quelques chaines,puis en voulant regarder gulli,l'image saccadait,j'ai lancer une recherche ,et depuis je n'ai plus la liste des chaines,justes elles du groupe de gulli
j'habite Domloup,pres de Rennes
y'a t'il une methode pour ravoir continuellement la liste de chaines ?
en rajouter d'autres?
merci d'avance pour vos conseils
tongeren
Messagepar manuelr » 16 Juin 2006 10:52
ta réception est trop juste c'est pour ca que ton image saccade.
Est ce que tu utilises une antenne de toit?
Est ce que tu as un adaptateur TNT sur ta télé? est ce que tu captes bien l'image?
Dans winfast tu as des petites diodes dans la console de commande qui t'indiques la puissance du signal: Vert = Ok, Orange=risque de coupure, Rouge= signal pas assez puissant!
Enfin c'est juste mon avis !
Manuelr
Mon matos:
manuelr
Messagepar citizenk » 16 Juin 2006 11:53
merci, je vais regarder :)
si j'ai bien compris, on ne recoit pas ces chaines sur bordeaux ?
citizenk
