[Topic unique] Leadtek WinFast DTV 2000 H
Messagepar killyourTV » 03 Jan 2007 16:36
je suis tre calme...
killyourTV
Messagepar edwards_its » 11 Jan 2007 11:00
Petite question concernant la fm sur cette carte.
J'ai brancher l'audio out de la carte à un connecteur audio interne de ma carte mère, mais le son est très faible.
Existe t'il une manip pour regler ça ?
Je précise que j'ai deja tout bidouillé au niveau des reglage son de windows.
edwards_its
carte Leadtek DTV2000H non reconnue
Messagepar Roban » 11 Jan 2007 18:51
Bonjour;
Comme demandé je transfert mon sous cette rubrique :
je viens d'installer une carte pci Leadtek DTV 2000 H et celle-ci n'apparaît pas dans les matériels installer bien que je n'aie aucun point d'interrogation ?
- Aucune réception, ni MF ni TNT ni analogique
Dautre part, lors de l'installation des logiciels Winfast une fenêtre windows rappelait sans cesse que ceux-ci n'étaitent pas reconnus par Microsoft ? Comment supprimer ces interventions intempestives ?
Que faire pour avoir une installation propre et qui fonctionne ?
merci pour vos suggestions. Cordialement.
Roban
La DTV2000H ne fonctionne pas avec la Radeon 9550 !!
Messagepar Olive31 » 13 Jan 2007 03:43
Désolé d'être aussi affirmatif sur le titre de mon message, mais c'est la triste vérité...
J'ai pris pourtant plusieurs semaines de réflexion et prises de tête avant d'écrire ce message, après avoir fait de multiples tests sur plusieurs ordi et config, et j'en suis venu à la conclusion que les driver actuel de la DTV2000H (pas le pvr2 mais le driver de la carte) ne fonctionne pas (ou très mal) avec la carte Saphyre Ati Radeon 9550 !!
Il y a cohabitation au départ, mais au fur et à mesure du temps (une journée tout au plus), on se retrouve avec deux points d'exclamations sur les périphériques BDA Transport Stream Capture et BDA WDM Audio Capture de la DTV2000 (erreur Code 10) !
Impossible de retrouver les 2 périphériques de capture (changement de port pci, reinstall des drivers, etc) SAUF si l'on désinstall le driver de la Radeon et qu'on utilise à la place le driver par défaut de windows !
D'après un forum anglais il y aurait incompatibilité entre les drivers Leadtek et ceux que la Radion 9550 :(
Dommage, il me reste plus qu'a acheter une nouvelle carte :evil:
olivier.
Olive31
Messagepar Gilou77 » 13 Jan 2007 11:16
Avec ma config carte TNT Leadtek DTV1000T et carte graphique ASUS Radeon 9550SE fonctionnement parfait depuis plus d'un an
:D
Gilou77
Messagepar Olive31 » 13 Jan 2007 14:35
Oui :) mais moi je parle de la DTV2000H et de la carte vidéo Saphyre (ATI) Radeon 9550...
Olive31
Messagepar jbdivx » 17 Jan 2007 16:40
Bjr , je vous contacte car je possede cette carte TV ( tres bonne d'ailleurs ) mais je me retrouve avec un prob coté son
Je l'utilise en acquisition surtout ( par svideo) de mon decodeur canalsat jusqua la carte TV , pour enregistrer les progarmmes
Lorsque je regarde sur le SVIDEO , aucun pron , video ( je la trouve tres mauaise par rapport a une connexion de type RVb ou HDMI ) mais vraiment au niveau du Rca voir pire dans mon acs je trouve , mais je n'est pas le gros prob^^)
Gros prob : lorsque j'enregistre je n'ai aucun son sur le fichier de sortie ( .mpg..)
C'est tout de meme bizarre sachant que j'ai bien relier le chtit cable de la carte son a la carte TV ( en interne , cable gris..) et que lorsque je regarde tout simplement ya le son mais pas lorsque j'enregistre....
Un solution :D ?
merci a+
jbdivx
Messagepar cricri » 17 Jan 2007 18:53
Dans le logiciel il doit y avoir un endroit où il faut sélectionner l'entrée où est branché ce cable, ce n'est pas automatique :wink:
cricri
Petit correctif... essai de la carte.
Messagepar leplaidn » 18 Jan 2007 09:23
J'emets un petit correctif concernant mon précédent message sur la
carte.
Une nouvelle version du logiciel (PVR2) est dispo depuis fin
décembre, et je viens juste de l'installer.
Cette version est beaucoup plus stable, elle propose entre autre
la possibilite de passer l'application en priorité haute.
J'ai beaucou moins de décallage entre l'image et le son,
et au niveau de l'AC3 je l ai directement en arrivant sur
les chaines qui le proposent (avant je devais faire timeshift 2 fois pour
recaller le son). Seul petit hic : si je passe directement de M6 a TF1
l'AC3 n est pas callé, mais plus besoin de faire deux timeshift :
un simple passage en stereo puis retour en AC3 suffit (bouton
audio !). J'observe la meme chose de NRJ12 vers TF1, mais pas de M6
vers NRJ12 ...
Enfin j ai essayé PouchinTV (la derniere version avec Dscaler), et c est
du bonheur. Meme si on perd la pluspart des commandes de la
telecommande, il est assez pratique et peu gourmand en ressources.
Seul hic, lors de son ouverture, je suis obliger de switcher sur
stereo puis de remettre AC3 pour qu'il gère l'AC3 ... Apres il le
fait tout seul suivant les chaines.
Mais sinon c est excellent : aucun decallage de son, vraiment tres stable,
et cerise sur le gateau : ON PEUT ZOOMER !!!! je peux enfin passer
le format 4/3 letter box en un pseudo 16/9 !!!! Quel pied !
Voila, petit compte rendu après qqs essais ...
Dam's.
leplaidn
Messagepar Miouxe » 18 Jan 2007 23:00
Bonsoir :D
j'ai un soucis pour installé les driver fourni sur le site officiel : http://www.leadtek.com.tw/eng/support/s ... =DTV2000+H
Il n'y a pas d'exécutable dans le dossier qu'ils me donne O_o
Quelqu'un peut'il m'aidé ?
Miouxe
