[Topic unique] Leadtek WinFast DTV 2000 H
Messagepar edwards » 06 Fév 2007 13:45
perso, j'ai un peu galéré aussi, mais en fait, mon souci chez moi venait du réglage du mixer. Dans le mixer windows, il y a la partie lecteur, mais aussi la partie enregistrement. Il faut vérifier que tous les canaux sont on et pas en mute.
Il y aussi un réglage à faire dans le soft fm.
Il faut savoir que le son est très faible, donc penser à pousser les enceintes.
Dernière chose, il faut aussi penser à brancher l'antenne fm fourni avec ainsi que bien la deployer (perpendiculaire à l'emetteur).
edwards
petit probleme
Messagepar woofwoof » 02 Mar 2007 11:01
j'ai acheté la leadteck dtc2000h
l'installation c'est bien passé
mon probleme c'est en mode TNT "après avoir memorisé les chaines"
la reçeption est là
quand j'arrete le logiciel et je le redémmare j'ai l'affichage en noir,il faut refaire la memorisation des chaines pour que ça remarche
j'arrete,je rallume après "ecran noir!" :(
en mode TV ça mache parfaitement
woofwoof
Probleme EPG winfast DTV 2000 H
Messagepar Neo3479 » 11 Mar 2007 11:45
Bonjour, Ma carte fonctionne a merveille et j'en suis trés content, mais je n'arrive pas a recevoir les données EPG avec le logiciel Winfast PVR 2 alors que ca marche avec d'autres logiciels. Es ce que quelqu'un aurait un solution? Merci d'avance.
Neo3479
DTV 2000H
Messagepar Hari33 » 25 Mar 2007 17:46
Mille excuses mais je suis perdu ou dois je repondre pour cricri
Hari33
Messagepar cricri » 25 Mar 2007 17:55
ben ici ! :D
J'ai cherché un peu, et à priori c'est bien à cause de mise à jour manquante pour le SP2.
cricri
DTV 2000H
Messagepar Hari33 » 25 Mar 2007 18:00
Merci mais je n'ai pas l'habitude des forums
Ok je vais faire un tour du cote de SP2
A bientot et merci
Hari33
Hari33
Messagepar Syntaxerror » 03 Avr 2007 21:11
Bonsoir à tous !
Mon problème avec cette carte tuner c'est que la réception est aléatoire.
Hier je fais la première installation, je lance WinFast DTV et Ô miracle, sans avoir à lancer aucun scan, je capte tout plein de chaîne TNT.
Je m'absente 15 minutes et là plus rien... Je commence à lancer toute la batterie de scan possible, rapide lent, moyen... Impossible de recapter quoique ce soit.
Par contre par le câble, impeccable, (c'est cas de le dire :wink: )
Ce soir je refais un essais et là la TNT marche à nouveau puis devient saccadé pour ne plus être capté du tout. [Pire à l'heur ou je vous écrit, cette fois ci je n'ai même plus de réception par le câble :cry:]-->résolu ca je crois que dans le menu balayage la source était sur antenne et pas sur cable
J'ai lu sur le manuel d'installation que :
Si vous utilisez une antenne active, veuillez mettre le cavalier en position Activé. Dans le cas contraire, laissez le en position Désactivé (position par défaut)
Qu'est ce qu'une antenne active ? Une antenne amplifiée ? :oops:
Enfin, et ce n'est qu'un détail pour le moment, mais la télécommande ne semble pas marcher non plus... :evil:
Voici grosso modo ma config :
carte reliée à une antenne collective (à priori certain voisins ont la TNT)
Windows XP SP2
Version de pilote : 4.0.112.3219
Pour info : je possède une carte vidéo NVIDIA Geforce 6200
Voilà, j'espère que quelqu'un pourra me venir en aide
Merci d'avance
Syntaxerror
Messagepar crozenfox » 17 Avr 2007 21:40
Salut,
Je suis dans le meme cas que killyourtv, je ne capte aucune chaine alors qu'avant j'en captais. C'étais du jour au lendemain; plus rien. J'ai formaté et cela n'a rien changé...
Je vais commencer par croir que cette carte c'est de la m**** !!
crozenfox
Messagepar cricri » 18 Avr 2007 07:58
Déjà est-ce qu'avec un récepteur TNT sur la TV ça fonctionne ?
cricri
Messagepar crozenfox » 18 Avr 2007 20:33
cricri a écrit:Déjà est-ce qu'avec un récepteur TNT sur la TV ça fonctionne ?
j'ai pas le tnt(je suis en belgique), on a la télédistribution par antenne. sur la tv ca marche impec, mais sur la carte rien... j'ai vérifié les port et tout mais rien n'a changé. Avant je captais super bien et puis la rien a part une chaine toute enneigée lol
crozenfox
