Messagepar tim39100 » 15 Oct 2021 02:51
Pour les émetteurs de Macon. Effectivement le canal 8C qui est sur le Gros Mont à une restriction vers l’Est je le reçois à Dole mais très faiblement alors qu’à l’inverse le M1 7A qui est sur le Bois de Cenves lui est reçu très fort et avec un signal permanent. A des endroits il passe mieux que le canal 9C surtout dans les hauteurs de la ville et suivant les endroits mon récepteur bascule d’un canal à l’autre.
En conclusion sur Dole en mobilité, la réception des canaux 9D de Dijon Beaune Chalon sur Saône, 9C de Beaune Chalon Sur Saône, 7A de Macon donnent une réception plutôt correct sur le Sud et les hauteurs de la ville. Concernant le Nord de la ville en direction de Besançon ou le centre ville cela reste plus difficile.
tim39100
Messagepar Gaël01 » 16 Oct 2021 01:18
Salut ! :Couc:
Voici une petite vidéo présentant ces 2 nouveaux multiplex DAB+ depuis l'ouest de Mâcon, qui accueille non loin de sa ville leur diffusion.
https://youtu.be/CvB5tQVGA9I?t=1049 (extrait de mon dernier bandscan FM depuis le pied de la Roche de Solutré).
Bons visionnages ! :wink:
Gaël01
Messagepar savoisien » 16 Oct 2021 11:48
Bonjour, les deux multiplexes métropolitains sont reçus sur Annecy en pointant nos montagnes, notamment le Parmelan, où ça passe avec un écho noble, d'ailleurs en voiture, on les reçoit très bien, le long du lac, entre Sévrier, Saint-Jorioz, Duingt, quelques endroits de l'agglomération d'Annecy également.
savoisien
Messagepar Praise » 16 Oct 2021 13:41
Je me permets d'intervenir sur ce sujet.
En effet, je suis à Lyon et impossible de recevoir les stations du multiplexe 2 suite au lancement du 12 octobre. J'ai patienté et encore patienté, mais rien sur ce multiplexe.
Mon récepteur est un Pure Evoke Mio. Sur Lyon, d'après le topic adéquat, le nombre de stations reçues est d'environ 60, alors qu'avec le multiplexe 2 manquant, je tombe à 60 stations.
J'ai vérifié, et la fréquence du multiplexe 2 est bien dans la fréquence de fonctionnement de mon récepteur.
Aucun souci de réception sur l'intégralité des autres stations, multiplexe 1 y compris.
Une idée sur ce qui pourrait bloquer ? Mon réception pas compatible DAB + ? Ou alors le multiplexe 2 n'est pas encore diffusé à Lyon ?
Praise
Messagepar savoisien » 16 Oct 2021 14:12
Praise, bonjour, effectivement les récepteurs PURE sont beaucoup moins sensible en réception numérique que d'autres récepteurs. Un conseil, changez de récepteur, et choisissez un poste SONY, beaucoup plus sensible en réception numérique que le PURE.
savoisien
Messagepar Franck Morin » 16 Oct 2021 16:36
Praise a écrit:je suis à Lyon et impossible de recevoir les stations du multiplexe 2 suite au lancement du 12 octobre. J'ai patienté et encore patienté, mais rien sur ce multiplexe.
as-tu essayé de sortir le poste par une fenêtre ouverte, tenu à bout de bras, ou bien si ton PURE est à pile ou batterie, essayé dehors dans le jardin ou sur le trottoir ?
bien entendu l'antenne doit être dépliée entièrement et mise en position verticale.
Messagepar Test » 16 Oct 2021 17:02
Praise a écrit:Mon récepteur est un Pure Evoke Mio. Sur Lyon, d'après le topic adéquat, le nombre de stations reçues est d'environ 60, alors qu'avec le multiplexe 2 manquant, je tombe à 60 stations.
Ne serait-ce pas plutôt 48 ( 60-12 ) ?
Comme suggéré par Franck Morin, il serait préférable de tester la réception près d'une fenêtre ou à l'extérieur du logement.:wink:
Le M2 est émis à partir du Mont Cindre tout comme le M1 et, même si la puissance est légèrement plus faible ( 10 kW contre 13 kW pour le M1 ), le signal devrait pouvoir être reçu sans difficulté dans des conditions normales.
Test
Messagepar Praise » 16 Oct 2021 17:32
Et bien, un grand merci à tous !
J'avais en effet 50 stations mémorisées avant de tenter le test du récepteur sur le balcon, j'en ai désormais 75 !
Dont le M2.
Le poste indique d'ailleurs une puissance de réception différente pour le M1 et le M2, normal vu la différence de puissance d'émission.
Praise
Messagepar jeanphi73 » 16 Oct 2021 17:53
Test a écrit::
Bonjour, pourquoi ce traitement inégal ?
Messagepar Test » 17 Oct 2021 04:25
@jeanphi73
C'est un choix de l'opérateur en accord avec les radios du M2.
La stratégie retenue est différente entre les 2 mux mais j'ignore pourquoi la ville de Lyon ne bénéficie pas d'une couverture du M2 excellente comme à Marseille ou Paris.
Attendons la fin de l'année pour voir si la situation évolue.
Test
