Liste des équipements HDMI incompatibles avec ASTON SIMBA HD
Re: Liste des équipements HDMI incompatibles avec ASTON SIMBA HD
Messagepar PAUL-A8 » 17 Oct 2009 12:38
C'est bien un Fransat.
Amitiés... Paul.
PAUL-A8
Messagepar cyberdom » 17 Oct 2009 16:27
Voici ce que j'ai de mon côté :
Modèle : 6 (ver0.7)
Boot : V01.0020
Logiciel : V01.0020
Chipset ID : 0000 24876F
bootloader : 52130-C4S
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar Jean-Max » 17 Oct 2009 16:59
OK, Merci :)
..Donc, pour le moment, pour le Simba HD Fransat on trouve:
1 seule réf de:
Modèle : 6 (ver0.7)
Boot : V01.0020
Logiciel : V01.0020
4 ref de CPU:
Chipset ID : 000024F538
Chipset ID : 0000 2493BC
Chipset ID : 0000 259BDD
2 réf de bootloader:
bootloader : 52C5AE61
Jean-Max
Aston Simba HD Fransat
Panasonic DMR-BWT700 (TNT_HD BR DD)
HDHomerun HDHR4-2DT (TNT_HD Réseau)
Samsung TV 4K UE48HU7500 (+ Module CI+ Fransat)
Sony VW40 (Proj 1080p )
Barco 508MM (Proj 3T)
Parab. Visiosat 60x70
LNB Universel Inverto IDLB-SINL 40
Jean-Max
Messagepar bregem » 17 Oct 2009 19:09
je viens de récupérer le mien suite à un retour direct chez ASTON suite au pb de redémarrage en boucle
très rapide chez ASTON (il l'ont reçu un mercredi, je l'ai reçu le mercredi suivant !)
il marche bien, par contre je n'avais pas noté la config avant d'avoir le pb
voici ma config après le retour de chez ASTON:
Modèle : 6 (ver0.7)
Boot : V01.0020
Logiciel : V01.0020
Chipset ID : 0000248C6C
à noté que je n'avais pas de pb avec la HDMI (plasma Hitachi) :D
bregem
Messagepar phbt » 17 Oct 2009 19:38
Le chipsetID semble différent pour chaque appareil. Ce n'est pas un numéro de type...
phbt
Messagepar Jean-Max » 18 Oct 2009 08:17
phbt a écrit:Le chipsetID semble différent pour chaque appareil. Ce n'est pas un numéro de type...
Tout à fait !
Dont acte !
Merci à ceux qui ont participé à ce petit sondage sur les N° de Version :)
On peut clore le sondage :wink:
Le test est concluant :
1 seule réf de:
Modèle : 6 (ver0.7)
Boot : V01.0020
Logiciel : V01.0020
5 ref de CPU:
A noter que le firmware n'a pas été changé par le SAV ASTON pour solutionner les problèmes d'au moins 2 forumeurs
Jean-Max
Jean-Max
Messagepar Jean-Max » 18 Oct 2009 09:25
Hello,
Petit état des lieux sur les pb d'affichage du Simba HD sur certains écrans (ou projecteurs)
On a pensé à une mauvaise transaction HDCP entre le Simba et l'écran sur la liaison HDMI :
<Copie de mon post sur HCFR, mon forum d'origine ;) >
.. le Simba , en veille, entretient à tort l'alim de sa sortie HDMI :
Si on allume en premier l'écran puis le Simba, l'échange de clés HDCP ne peut pas bien se faire avec pas mal d'écrans car "on ne part pas de zero"
(idem avec mon switch Gefen 6x2)
Parcourant plusieurs forums sur le Simba HD, j'ai noté 3 solutions confirmées qui ont résolu le problème :
-(1)- Renvoi en SAV ASTON du Simba HD
Au retour du SAV, plus de pb HDCP avec l'écran
Nb : Pas de MAJ du bootloader ni du firmware : On a donc évoqué un changement de la puce de gestion HDCP
(Aston a parlé d'un "composant défectueux")
-(2)- Inverser l'ordre d'allumage classique des transactions HDCP :
Faire sortir de veille le Simba en premier puis allumer l'écran
Ceci a résolu le problème chez qq. internautes
-(3)- Ma solution perso : Allumage en premier du switch HDMI et du projecteur puis allumage du Simba HD par une prise électrique télécommandée X10
A noter que :
- La MAJ du firmware de l'écran plat ne semble pas avoir résolu le problème
- Un internaute dit avoir solutionné son problème en changeant son câble HDMI
- Des Internautes sont allés choisir leur écran chez le vendeur, avec leur Simba HD sous le bras (Pas mal, non ?
Merci pour tout autre rappel de solution, que j'aurais oublié :)
Jean-Max
Jean-Max
Messagepar Donuts02 » 18 Oct 2009 09:26
Bonjour, j'ai le méme soucis de compatibilité avec mon aston simba HD TNTSAT et ma TV LED samsung UE46B6000 ...
dés que je met en veille la TV et l'aston et que je rallume, le aston n'est plus reconnu ...
:( j'ai essayer l'échange de cable HDMI, l'ordre de demarrage et aucun résultat ... la seule chose c'est de couper l'alimentation de l'aston ou de changer de slot le cable hdmi sur la tv ... :(
Installateur Antenniste
Individuel & Collectif
Agrée Nordnet/Tooway/Orange sat
Donuts02
Messagepar PAUL-A8 » 18 Oct 2009 09:35
Bonjour, de mon coté, si je coupe l'alimentation de l'Aston et que je le rallume le lendemain matin, il a perdu l'heure et la date et ne se met pas a jour, sauf manuellement.
Amitiés... Paul.
PAUL-A8
Messagepar Jean-Max » 18 Oct 2009 09:38
Donuts02 a écrit:Bonjour, j'ai le méme soucis de compatibilité avec mon aston simba HD TNTSAT et ma TV LED samsung UE46B6000 ...
:( j'ai essayé l'échange de cable HDMI, l'ordre de demarrage et aucun résultat ... la seule chose c'est de couper l'alimentation de l'aston ou de changer de slot le cable hdmi sur la tv ... :(
TV LED samsung UE46B6000 à rajouter à la black list alors ..
La solution de la prise électrique télécommandée pour allumer le Simba :
2 autres avantages s'ajoutant à la solution du pb HDCP avec l'écran :
- le DD externe s'éteint
- et économie d'énergie, vu ce que consomme le Simba HD en veille..
NB : Si on ne veut pas rentrer dans le système X10, CastoMerlin a des prises télécommandées, impec et pas chères..
NB : Remise à l'heure après extinction/rallumage, si qq minutes sur TF1..
Jean-Max
Jean-Max
