Liste des équipements HDMI incompatibles avec ASTON SIMBA HD
Re: Liste des équipements HDMI incompatibles avec ASTON SIMBA HD
Messagepar francois57 » 04 Nov 2009 18:29
Merci pour l'info, mais je ne mets dans la liste que les TV incompatibles. Les Compatibles, on suppose que c'est la majorité, il y en aurait trop
Ok, mais c'est dommage de ne pas lister les modèles compatibles.
à mon humble avis, on ne peut pas supposer qu'un modèle non listé en 'TV non compatibles' sera Ok à coup sûr.
Evidemment la liste 'TV compatibles' sera plus longue, en tout cas on peut l'espérer.
francois57
Messagepar Ouisitis » 07 Nov 2009 22:55
J'apporte encore un téléviseur incompatible en liaison HDMI, le Sony BRAVIA KDL-40V3000.
J'ai essayé toutes les solutions proposées sur ce forum pour contourner le problème, mais sans succès (écran lamentablement bleu).
J'ai tout de même réussi à obtenir une image avec un moniteur Dell 2007WFP. M'obligeant, à chaque fois que j'allume le récepteur, à effectuer une réinitialisation usine des couleurs par le menu du moniteur.
Que faire ? Attendre ou retourner la bête ?
Dans tous les cas, ca fait du bien de partager ces problèmes. :D
Salutations
Ouisitis
Messagepar Anonymous » 08 Nov 2009 09:13
francois57 a écrit:Ok, mais c'est dommage de ne pas lister les modèles compatibles.
Pas sur !
En fait il faudrait une liste des modeles de TV compatibles avec TOUT :-)
Car il faut bien reconnaitre que l'interface HDMI est assez folklorique il suffit de voir le nombre de versions pour un truc qui n'a
meme pas 5 ans d'existence.
Outre l'ASTON il y a aussi de nombreux problemes avec les decodeurs des FAI.
Ce sont souvent les memes marques qui reviennent et sans chercher les responsables c'est TOUJOURS le consommateur qui en
fait les frais.
Et si l'on cherche les modeles de TV assez "malins" pour se remettre en HDMI a la mise sous tension si ils y etaient quand on
les a arretés , ça doit se compter sur les doigts d'une seule main :-)
Messagepar phbt » 08 Nov 2009 20:36
Ouisitis a écrit:Bonjour,
Salutations
Ok j'ajoute le sony à la liste ...
Sinon, le mieux est de contacter ASTON pour renvoyer en SAV.
On ne sait pas ce qu'il font mais ça marche en moins de 8 jours.
C'est pas sûr que la mise à jour tant attendue règle le problème. De plus on ne sait pas quand elle va sortir ...
phbt
Messagepar Donuts02 » 11 Nov 2009 13:09
Samsung UE46B6000 pareil incompatible !
Installateur Antenniste
Individuel & Collectif
Agrée Nordnet/Tooway/Orange sat
Donuts02
Messagepar phbt » 11 Nov 2009 18:57
Donuts02 a écrit:Samsung UE46B6000 pareil incompatible !
Ajouté à la liste ce jour
phbt
Messagepar Grumpy » 12 Nov 2009 09:46
Après un court passage dans les mains du service SAV Aston (une semaine entre l'expédition et le retour), mon Aston Simba TNTSAT est maintenant compatible avec mon téléviseur Sharp LC37X20E signalé incompatible le 3 août dernier. Il est toutefois nécessaire de respecter l'ordre d'allumage, d'abord le Simba, ensuite le téléviseur. Comme pour les autres intervenants, aucune modification logiciel n'apparait. La connexion hdmi reste active en veille comme par le passé.
Cordialement
TV Sharp LC37X20E, Philips 32PFL7562D/10, démodulateurs Aston Simba HD TNTSAT, Sagem ISD91HD, Sagem ISD74, Strong 6410, Cherokee Maestro 9100 NG4, antenne Kathrein BAS65.
Grumpy
Messagepar Jean-Max » 12 Nov 2009 14:35
Grumpy a écrit:Après un court passage dans les mains du service SAV Aston (une semaine entre l'expédition et le retour), mon Aston Simba TNTSAT est maintenant compatible avec mon téléviseur Sharp LC37X20E signalé incompatible le 3 août dernier. Il est toutefois nécessaire de respecter l'ordre d'allumage, d'abord le Simba, ensuite le téléviseur...
Cette non MAJ du Firmware pour régler le pb avec ta TV, confirmerait alors l'idée déjà évoquée ici du changement en SAV de la puce de gestion hdcp du circuit de sortie hdmi
Par ailleurs, est-ce le SAV ASTON qui t'a confirmé l'ordre nécessaire d'allumage ? (Simba en 1, TV en 2)
Merci :)
Jean-Max
Aston Simba HD Fransat
Panasonic DMR-BWT700 (TNT_HD BR DD)
HDHomerun HDHR4-2DT (TNT_HD Réseau)
Samsung TV 4K UE48HU7500 (+ Module CI+ Fransat)
Sony VW40 (Proj 1080p )
Barco 508MM (Proj 3T)
Parab. Visiosat 60x70
LNB Universel Inverto IDLB-SINL 40
Jean-Max
Messagepar Grumpy » 12 Nov 2009 15:03
Merci :)
Non, je m'en suis rendu compte la seconde fois que j'ai sorti le boîtier de veille. Le téléviseur me sert aussi d'écran PC sur une autre entrée hdmi. J'avais changé d'entrée hdmi avant de sortir le boîtier de veille.
Le document accompagnant le retour du boîtier comporte simplement les informations suivantes:
Correction du dysfonctionnement.
Contrôle général de fonctionnement.
Effacement du test par code usine.
Grumpy
Messagepar phbt » 13 Nov 2009 18:05
Grumpy a écrit:Bonjour,
Cordialement
Mystère .... :?: :?:
En tout cas la liste est mise à jour en page 1 .... :coucou:
PHBT
phbt
