Magnétoscope et tnt
Re: Magnétoscope et tnt
Messagepar vidéo-33 » 07 Nov 2012 10:43
Messagepar winos10 » 07 Nov 2012 13:44
émetteur ? modulateur ? transmetteur .. désolé pour le vocabulaire :)
Appartement : Numericable Service Antenne - Spitter 2D sans ampli - 1st -> LG 26LS3500 -- 2nd -> Graveur/Enreg. SAMSUNG
PCTV - Tertatec Cinergy T Stick Video HD
TV sur Android - Samsung Galaxy S II avec EyeTV Micro USB
winos10
Messagepar Mario78 » 07 Nov 2012 14:39
On voit que tu mélanges un peu tout.
Voila un peu de vocabulaire :
Signal audio+vidéo => 1signal image + son , il peut être péritel , RCA (composite ou component ) ou HDMI .
Canal antenne => signal sous forme VHF ou UHF qui transfert par modulation un signal audio+vidéo en mode analogique (TAT) ou plusieurs signaux audio+video en mode numérique (TNT DVB-T ou DVB-C).
Signal antenne => addition de Canaux antenne par juxtaposition .
que l'on soit sur une antenne ou sur le câble , c'est la même chose . En gros sur la câble l'antenne est dans la tête de station .
Définition d'une TV :
Tu connecte sur la prise d'antenne un câble qui contient un signal d'antenne .
un élément interne (tuner) extrait le canal antenne qui contient le truc que tu veux regarder.
d'autre composent traite ce canal antenne pour en extraire un signal audio+vidéo.
ce signal audio+vidéo passe dans un commutateur qui l'envoie vers la péritel (broches de sortie) et vers le module d'affichage . il sert aussi à recevoir un signal audio+vidéo externe et à l'envoyer ver le module d'affichage.
Pour un magnéto c'est pareil tu remplace juste "module d'affichage" par "module d’enregistrement sur K7" et le gros commutateur permet aussi d'envoyer vers la sortie péritel le signal audio+vidéo d'un module de lecture de la K7
ensuite pour les magnéto récent le signal d'antenne sortant du magnéto est identique au signal d'antenne entrant.
Pour les plus vieux un modulateur crée un canal antenne et le juxtapose au signal antenne entrant pour former un signal d'antenne sortant .
les transmetteurs ne sont que l'équivalent de long câble dans lequel transite un signal audio+vidéo.
il existe aussi des modulateurs indépendant qui transforme un signal audio+vidéo en signal d'antenne .
Messagepar Mario78 » 07 Nov 2012 14:43
j'oublie un truc :
un émetteur est une antenne qui rayonne à forte voire très forte puissance un signal d'antenne dans les airs .
Messagepar vidéo-33 » 07 Nov 2012 17:16
winos10 a écrit:émetteur ? modulateur ? transmetteur ...
c'est que tu as déjà dans ton magnétoscope mais il ne sort pas assez de puissance
Messagepar winos10 » 08 Nov 2012 00:16
Mais je comprend pas... Je ne veux pas émettre le signal vidéo (péritel) mais le signal entrée antenne / cable pour que tous les TVs de la maison reçoivent le signal NC analogique et éventuellement DVB-T, Avec une simple antenne :)
winos10
Messagepar bernard7715 » 08 Nov 2012 04:33
winos10 a écrit:le signal entrée antenne / cable pour que tous les TVs de la maison reçoivent le signal NC analogique et éventuellement DVB-T, Avec une simple antenne
Ce n'ais pas possible de diffusé les signaux de numéricable sur une antenne, sans lui faire subir un traitement plus ou moins complexe pour un néophyte.
Le plus simple et le plus économique pour toi serai de distribué NC le plus classiquement avec du coaxial.
On est là pour t"expliqué, comment faire ce type de branchement; qui est en plus très simple a mettre en place.
Messagepar vidéo-33 » 08 Nov 2012 08:54
winos10 a écrit:Mais je comprend pas... Je ne veux pas émettre le signal vidéo (péritel) mais le signal entrée antenne / cable pour que tous les TVs de la maison reçoivent le signal NC analogique et éventuellement DVB-T, Avec une simple antenne :)
et bien c'est pire ... le signal numéricâble est sans doute encore plus faible que 70 dBµV et si tu veux émettre plusieurs porteuses à la fois il faut encore plus de puissance et de précision
Messagepar marceljack » 08 Nov 2012 10:02
bernard7715 a écrit:Le plus simple et le plus économique pour toi serai de distribué NC le plus classiquement avec du coaxial.
D'autant que pour que le signal ainsi émis soit utilisable, il faudrait un niveau d'émission tel que çà perturberait la réception TNT du voisinage car Numericable utilise pratiquement partout pour la TNT en DVB-T les mêmes canaux que ceux émis en hertzien mais avec d'autres paramètres.
D'autre part s'il y a des non-linéarités dans l'amplification, toute la bande UHF pourrait être perturbée dans les environs.
@winos10:
Comme en plus tu ne connais vraiment pas grand chose au sujet, ce projet fumeux de réémission est à oublier complètement si tu ne veux pas t'attirer des ennuis avec les voisins (et avec les autorités).
Messagepar winos10 » 08 Nov 2012 12:52
Donc une installation coaxiale est mieux .... je vais faire ca alors ...
winos10
