Magnétoscope et tnt
Magnétoscope et tnt
Messagepar winos10 » 05 Nov 2012 17:59
Salut a tous,
je vais vous paraitre bete mais...
Je souhaiterais transformer un vieux magnétoscope en mini émetteur pour transmettre le signal analogique recu par NUMERICABLE sur une petite distance (un rayon de 10metres autour du magnéto) ou fabriquer un mini émetteur... Ca semble possible ?
Merci d'avance
Appartement : Numericable Service Antenne - Spitter 2D sans ampli - 1st -> LG 26LS3500 -- 2nd -> Graveur/Enreg. SAMSUNG
PCTV - Tertatec Cinergy T Stick Video HD
TV sur Android - Samsung Galaxy S II avec EyeTV Micro USB
winos10
Re: Magnétoscope et tnt
Messagepar vidéo-33 » 05 Nov 2012 19:13
Nous passerons sur l'illégalité de la chose :mrgreen:
La puissance de sortie d'un modulateur de magnétoscope est de l'ordre de 70 dBµV
c'est à dire sur 75 ohms de 70-109 = - 39 dBm , c'est à dire environ 1 dix millieme de milliwatt
Or il faut au moins 1 milliwatt pour espérer rayonner un peu
Il faudrait donc lui adjoindre par exemple un ampli de collective d'au moins 40 dB de gain et de plus de 110 dBµV
de puissance de sortie
Nous avons déjà eu des topics sur des mini émetteurs :wink:
Messagepar winos10 » 05 Nov 2012 19:41
Mais serait t-il possible d'en fabriquer un ?
winos10
Messagepar marceljack » 05 Nov 2012 20:28
winos10 a écrit:Mais serait t-il possible d'en fabriquer un ?
Fabriquer un quoi ?
Si ton magnétoscope a un modulateur (modèle vraiment ancien), video-33 t'a dit qu'il suffit de mettre derrière un ampli de distribution collective connecté à une antenne (un dipôle par exemple).
Mais çà c'est hors de question de le fabriquer soi-même, tout comme un modulateur d'ailleurs car les dispositifs fonctionnant à des fréquences aussi élevées nécessitent un câblage très particulier et un blindage soigné.
En plus çà te coûterait plus cher que de l'acheter tout fait, en supposant que tu trouves les composants.
Messagepar Lowtone » 06 Nov 2012 00:18
Le magnétoscope c'est bien quand on veut passer par un câble, ou alors utiliser les fréquences habituelles, ou faire de la télé pirate.
Mais il existe déjà des modules pour transmettre la vidéo et ça marche très bien :!:
Lowtone
Messagepar winos10 » 06 Nov 2012 12:09
Oui mais je voudrais que le TV récepteur reçoit le signal analogique de NC avec une antenne intérieur (que j'ai déja fabriqué et qui marche nickel en tnt)
winos10
Messagepar vidéo-33 » 06 Nov 2012 14:20
donc déjà répondu : il te faut un gros ampli à placer à la sortie du magnéto et une autre antenne
exemple :
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=HS200_copie&type=88&code_lg=lg_fr&num=131
Messagepar winos10 » 06 Nov 2012 14:47
Et si je prend le matos indiqué, le signal rayonnera sur combien de M?
winos10
Messagepar bernard7715 » 06 Nov 2012 15:39
winos10 a écrit:Et si je prend le matos indiqué, le signal rayonnera sur combien de M?
Assez loin pour avoir des emer......ent avec mes autorités si tu perturbe la réception.
Disons plusieurs centaines de mètres en champ libre. Voir au dessus du kilomètres avec une bonne antenne.
Messagepar winos10 » 06 Nov 2012 16:27
j'ai que besoin de 50m :p un ampli 44db avec l'antenne thomson spécial tnt en plastique ? j'ai ca en stock :) ?
winos10
