Multiplex / Mesures de reception
Re: Multiplex / Mesures de reception
Messagepar bernard7715 » 12 Nov 2010 12:06
Pour débouquer débloquer les vis rouillés tu peut mettre une goutte de Débloctout ou Dégripoil (cela se trouve en grande surface ou dans un magasin de bricolage , c'est avec les huiles de lubrification le plus souvent, prend la burette pas de bombe )
Remplace le TE par un répartiteur 2 sorties voir la photo. Peut importe la marque il sont tous identiques.
édité1 fois
Messagepar vidéo-33 » 12 Nov 2010 12:46
bernard7715 a écrit: Pour débouquer .....Dégripoil
corne de bouc ! :_k=
Messagepar bernard7715 » 12 Nov 2010 13:47
||o|| :_k= bien vue :wink:
Messagepar gem » 15 Nov 2010 11:42
.. :coucou: Bonjour et merci,
Ce W-E ,trop de monde à la maison pour entreprendre les modifications mais se sera fait.....en prenant toutes les précautions.
Je vous tiens au courant.
Trés cordialement .
gem
gem
Messagepar gem » 29 Nov 2010 13:00
Aucune modification sur l'installation faute de main-d'œuvre mais cela reste toujours d'actualité.
Par contre voici un nouveau relevé de mes fréquences.
Le 29/11/2010 à 11 heures 1/2 ...temps Neigeux (3cm environ) ....sur LCD32 Samsumg
Pour Longwy 54..( à 7 Km environ)
R1/59 H......FR2........Intensité de signal = 82/84..........Niv d'erreur = 0
R2/47 H......FR4........Intensité de signal = 81/82..........Niv d'erreur = 0
R3/31 H......C + ........Intensité de signal = 85/87..........Niv d'erreur = 0….mode cryptée
R4/22 H......M6 ........Intensité de signal = 68/70...........Niv d'erreur = 0
R5/39 H.....M6 HD......Intensité de signal = 82/85...........Niv d'erreur = 0
R6/25 H......TF1........Intensité de signal = 80/80...........Niv d'erreur = 0
Belgique/ L'Eglise :
C/ 66 H......RTB1........Intensité de signal = 77/81..........Niv d'erreur = 0
Luxembourg/Dudelange:
C/ 7 H........M6....................Intensité de signal = 81/86..........Niv d'erreur = 0
C/ 24 H......RTL-TVI..........Intensité de signal = 27/37......................Niv d'erreur = 4/5
C/ 27 H......TELELETZ-HD.....Intensité de signal = 42/44.............Niv d'erreur = 0
C/ 27 H......TeleLetz............Intensité de signal = 72/80............Niv d'erreur = 0
La propagation est meilleure par temps de neige.. :?: :?:
gem
Messagepar cyberdom » 29 Nov 2010 19:55
De mon côté, j'ai remarqué que ma réception était meilleure par temps de pluie et de neige comme aujourd'hui.
Réception sur mon LCD SAMSUNG avec mon antenne trinappe dans le grenier et 5 à 10 cm de neige sur le toit :
Emetteur de Luttange :
- Multiplex R1 (canal 36) : Intensité du signal : 95 (comme d'habitude) - Niveau d'erreur : 0
- Multiplex R2 (canal 37) : Intensité du signal : 95 (comme d'habitude) - Niveau d'erreur : 0
- Multiplex R3 (canal 31) : Intensité du signal : 75 à 80 (un peu plus que d'habitude) - Niveau d'erreur : 0
- Multiplex R4 (canal 22) : Intensité du signal : 50 à 55 (un peu plus que d'habitude) - Niveau d'erreur : 0
- Multiplex R5 (canal 39) : Intensité du signal : 59 à 63 (un tout petit moins que d'habitude) - Niveau d'erreur : 0
- Multiplex R6 (canal 34) : Intensité du signal : 95 (comme d'habitude) - Niveau d'erreur : 0
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar gem » 18 Déc 2010 13:03
Avec quelques différences sur certains "Multiplex".
Le 18/12/2010 à 11 heures 1/2 ...temps Neigeux (15 cm environ) ..sur LCD32 Samsumg
R1/59 H......FR2_3_4_5_RFO_LCP_MirabelleTV...............Signal = 95/95..........Erreur = 0
R2/47 H......FR4_Direct8_Gulli_Virgin17_iTele_BFM....... Signal = 80/77..........Erreur = 0
R3/31 H......C +,CJ, CSport,Ccinéma,TPS,Planéte ...............Signal = 82/77...........Erreur = 0
R4/22 H......M6 ,W9,NT1,ARTE-HD,Paris1ére ....................Signal = 64/64...........Erreur = 0
R5/39 H......TF1HD, FR2HD, M6HD.....................................Signal = 82/83...........Erreur = 0
R6/25 H......TF1,NRJ12 ,TMC,ARTE.(Eurosport,Lci,Tf6......Signal = 85/89..........Erreur = 0
Belgique/ Anlier (L’Eglise):
C/ 66 H......RTB1 ,RTB2,RTB3,EURONEWS......................... Signal = 77/80..........Erreur = 0
C/ 7 H........M6............................Intensité de signal =81/82....... Niv d'erreur = 0
C/ 24 H......RTL-TVI..................Intensité de signal = 37/40........Niv d'erreur = 1/2
C/ 27 H......TELELETZ-HD.......Intensité de signal = 72/77.........Niv d'erreur = 0
C/ 27 H......TeleLetz...................Intensité de signal = 72/77..........Niv d'erreur = 0
gem
Messagepar cyberdom » 18 Déc 2010 16:20
Réception sur mon LCD SAMSUNG avec mon antenne dans le grenier et 15 cm de neige sur le toit :
- Multiplex R3 (canal 31) : Intensité du signal : 83 (un peu plus que par temps sec) - Niveau d'erreur : 0
- Multiplex R4 (canal 22) : Intensité du signal : 48 à 51 (un peu plus que par temps sec) - Niveau d'erreur : 0
- Multiplex R5 (canal 39) : Intensité du signal : 65 à 69 (un peu plus que par temps sec) - Niveau d'erreur : 0
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
