Multiplex / Mesures de reception
Messagepar gem » 12 Oct 2010 14:57
Comparer vos mesures de réception des différents " Multiplex's " ou canaux que l'on reçoit;
Le 12/10/2010 à 14 heures ...temps ensoleillé ....sur LCD32 Samsumg
Pour Longwy 54..( à 7 Km environ)
R1/59 H......FR2........Intensité de signal = 62/66..........Niv d'erreur = 0
R2/47 H......FR4........Intensité de signal = 77/82..........Niv d'erreur = 0
R3/31 H......C + ........Intensité de signal = 60/64..........Niv d'erreur = 0
R4/22 H......M6 ........Intensité de signal = 48/50..........Niv d'erreur = 6
R5/39 H......M6 HD.....Intensité de signal = 72/77..........Niv d'erreur = 0
R6/25 H......TF1.........Intensité de signal = 62/66..........Niv d'erreur = 0
Belgique/ L'Eglise :
C/ 66 H......RTB1........Intensité de signal = 77/85..........Niv d'erreur = 0
Luxembourg/Dudelange:
C/ 7 H........M6........Intensité de signal = 77/85..........Niv d'erreur = 0
C/ 24 H......RTL-TVI..........Intensité de signal = 28/44..........Niv d'erreur = 7
C/ 27 H......TELELETZ-HD.....Intensité de signal = 42/44..........Niv d'erreur = 3/4
C/ 27 H......TeleLetz.....Intensité de signal = 42/44..........Niv d'erreur = 2/4
Pour vous faciliter la tâche faire un "Copier-Coller" et remplacer les données....
........Correction le 16/10/2010
gem
Re: Multiplex / Mesures de reception
Messagepar cyberdom » 12 Oct 2010 17:44
Réception sur mon LCD SAMSUNG avec mon préampli et un temps ensoleillé :
Emetteur de Luttange :
- Multiplex R1 (canal 36) : Intensité du signal : 95 (comme d'habitude depuis le passage au tout numérique) - Niveau d'erreur : 0
- Multiplex R2 (canal 37) : Intensité du signal : 95 (comme d'habitude depuis le passage au tout numérique) - Niveau d'erreur : 0
- Multiplex R3 (canal 31) : Intensité du signal : 76 à 78 (un peu mieux depuis quelques jours) - Niveau d'erreur : 0
- Multiplex R4 (canal 22) : Intensité du signal : 20 à 24 (image toujours regardable) alors que j'avais 60 en début d'après-midi. D'habitude, j'ai entre 45 et 60 pour ce multiplex depuis le passage au tout numérique - Niveau d'erreur : 0 => Mise à jour à 17h56 : L'intensité du signal est revenue entre 55 et 62.
- Multiplex R5 (canal 39) : Intensité du signal : 75 à 81 (un peu mieux depuis quelques jours) - Niveau d'erreur : 0
- Multiplex R6 (canal 34) : Intensité du signal : 95 (comme d'habitude depuis le passage au tout numérique) - Niveau d'erreur : 0
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar gem » 12 Oct 2010 18:01
Bonjour cyberdom,
Je ne comprends pas trés bien....j'ai une meilleure réception sur le R4 mais une valeur d'erreur de ...6...et toi...0
Re-vérifier à 17 heures 55 ...valeur ...48...erreur toujours à...6...est à la limite du décrochage..
As-tu une explication.
gem
Messagepar cyberdom » 12 Oct 2010 18:24
Je viens de revérifier l'intensité du signal pour le R4 et maintenant j'ai entre 45 et 50. Le niveau d'erreur est toujours à 0. Tu as peut-être un élément (chez toi ou dans ton voisinage) qui parasite ta réception du canal 22 :roll: .
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar gem » 12 Oct 2010 18:41
Je me doute qu'il y a un élément perturbateur sur le 22 mais aussi sur le 27 et pas d"erreur sur le 24 ......?????
Bizarre...non
gem
Messagepar cyberdom » 12 Oct 2010 21:16
Je ne me souviens plus de ton antenne, est-ce une antenne intérieure ou extérieure et as-tu un ampli ?
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar gem » 16 Oct 2010 14:06
cyberdom a écrit:Je ne me souviens plus de ton antenne, est-ce une antenne intérieure ou extérieure et as-tu un ampli ?
1 Antenne extérieure UHF 21/69 et 1 antenne VHF direction Longwy et Dudelange........(même direction pour les 2)
1 Antenne extérieure UHF direction Anlier (l'Eglise Belgique)
1 Ampli
Je n'ai plus les références...... le tout + de 10 ans.
gem
Messagepar loicb54 » 16 Oct 2010 20:36
Bon petit point réception avec l'antenne toujours à l'opposé de Malzéville depuis le Plateau de Liverdun
Au niveau des canaux de Malzéville
Signal Strength = Force du Signal, maximum : 30
Correctable error + Uncorrectable Errors = Erreurs corrigibles + Erreurs non corrigibles : 0 correspond à une qualité de 100%, entre 0 et 100 : dans les 90%, entre 100 et 200 : 75%, plus de 200 = - de 50%
R1 Canal 53
R2 Canal 26
R3 Canal 23
R4 Canal 22
R5 Canal 29
R6 Canal 52
Tout est nickel avec un faible taux d'erreur très négligeable, l'image est nickelle, quelques légères pixelisations quand vraiment le taux monte un tout petit peu mais rien de bien méchant
C'est les seuls canaux que je reçois sur la carte tuner
En revanche sur le décodeur TNT (qui ne sert plus) du salon, je capte d'autres canaux en double mais irregardable, j'ai donc le R1 sur le canal 48 et j'ai TERRITORIAL TV, et un R1 sur le 56
http://img230.imageshack.us/img230/6749/photo0200h.jpg
http://img218.imageshack.us/img218/1861/photo0201.jpg
loicb54
Messagepar cyberdom » 16 Oct 2010 21:51
Merci gem pour les précisions sur ton installation.
gem a écrit:1 Ampli
Est-ce que ta réception du canal 22 s'améliore en faisant varier le gain de ton ampli ?
Après plusieurs jours de beau temps, la pluie est de retour. Voici mes niveaux de réception en ce moment :
- Multiplex R3 (canal 31) : Intensité du signal : 75 à 81 (un peu mieux que par temps sec) - Niveau d'erreur : 0
- Multiplex R4 (canal 22) : Intensité du signal : 35 à 45 (un peu moins que ces derniers jours) - Niveau d'erreur : 0
- Multiplex R5 (canal 39) : Intensité du signal : 70 à 76 (un peu moins que par temps sec) - Niveau d'erreur : 0
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar gem » 20 Oct 2010 13:09
Bonjour " cyberdom ",
Je viens de prendre une photo du pré-ampli ou de l'ampli et je pense que c'est un pré-ampli car pas de vis de réglage de plus la seule inscription est en allemand.
Image.
J'ai une alimentation mais elle est derriere le meuble TV.
Comme je l'ai indiqué par ailleurs mon installation est agée de plus de 10 ans (voir dans les 20 ans....????)
gem
