[Topic] Neli Sat Multi TV
Re: Neli Sat Multi TV (Fransat) [Topic officiel]
Messagepar rateau78 » 01 Fév 2016 22:52
Je me souviens qu'une de mes amies avait eu un problème avec un disque dur en USB3 mais c'était peut-être un cas particulier. Le principal est de le formater en FAT32 mais je crois que le logiciel du Neli le fait. Western Digital est une marque fiable.
Système Neli
1 seule prise d'antenne
1 Diffuseur Tri-tuners, 3 Nomade HD
2 TV cathodiques et 1 LCD
rateau78
Messagepar JO3861 » 02 Fév 2016 07:35
Un grand merci à Rateau 78 qui répond toujurs présent lorsqu'il y a un problème !!!
j'ai réussi à repasser ma base en base ,mais il ne faut pas s'occuper du menu système puisque le démo n'affiche que la demande de la clé cpl ,il faut tout simplement appuyer sur les touches de couleur de gauche à droite et répondre à la question posée ! Voilà c'est tout simple mais que de galère !
Ma base s'est trouvé hors service ainsi que mon D.D. tout simplement car ayant des problème à la colonne vertébrale il m'était difficile de débrancher et rebrancher le terminal quand il se bloquait ou qu'il se ralentissait "image au ralenti " donc peut-etre "déjà" le disque dur , et de ce fait j'ai intercalé une prise télécommandée sur cette fiche ,chose à NE PAS FAIRE.
ça ne me donne pas la référence du disque dur à commander car rien ne correspond au 1er achat !
Cordialement.
JO3861
Messagepar famelart » 02 Fév 2016 09:14
Bonjour, j'ai essayé plusieurs types de HDD en 2.5 ou en 3.5.
Les HDD en 2.5 avec deux usb ou un usb se déconnectent à un moment donné, mème si tu as programmé un enregistrement.
Les seuls qui ont l'air de tenir, sont des HDD 3.5 avec alimentation extérieure.
Ce n'est que mon expérience. Il y a peut être d'autres solutions.
Cordialement
famelart
Messagepar JO3861 » 02 Fév 2016 10:00
Merci à Famelart
actuellement j'ai un D.D.western 3.5 usb 2.0 1 to avec alimentation , je n'arrive pas à retrouver l'identique ! ! !
les sites proposent usb 2.0 ou 3.0 celà peut-il fonctionner ?
Bien cordialement.
JO3861
Messagepar marceljack » 02 Fév 2016 10:14
famelart a écrit:Bonjour, j'ai essayé plusieurs types de HDD en 2.5 ou en 3.5.
Cordialement
As-tu essayé d'alimenter un disque 2,5" avec une alim extérieure (p. ex. chargeur capable de fournir 5V / 1A) sur la 2ème fiche du cordon USB ?
Messagepar JO3861 » 02 Fév 2016 10:49
Cordialement
Merci pour les réponses,
Non pas essayé mes connaissances dans ce domaine sont assez limités et j'aime bien remettre à l'identique afin de limiter les problèmes ! !
Cordialement.
JO3861
Messagepar rateau78 » 02 Fév 2016 14:24
bonjour JO3861
Comme tu peux le voir sur ce lien, Western Digital propose toujours des disques dur compatibles USB3 et USB2.
http://www.wdc.com/fr/products/products.aspx?id=470
Système Neli
rateau78
Messagepar JO3861 » 04 Fév 2016 16:38
Merci à Rateau 78 ,
Dans l'attente de la réparation ou non de ma base en panne ,j'ai fait l'acquisition d'un demo neli sur le bon coin qui parait-il est neuf "j'en doute" ,ce qui me chiffonne c'est la version du logiciel = 3 ! S'agit-il d'un nanard ?
@ Bientot pour m'éclairer .
cordialement.
JO3861
Messagepar JO3861 » 04 Fév 2016 16:48
Re-boujour, quequ'un peut-il me donner la version actuelle du logiciel dans la base neli blanche .
Merci.
JO3861
Messagepar famelart » 04 Fév 2016 19:43
que tu peux normalement télécharger sur le site de neli
cordialement
famelart
