[Topic] Neli Sat Multi TV
Re: [Topic officiel] Neli Sat Multi TV (Fransat)
Messagepar marceljack » 02 Sep 2011 08:05
rateau78 a écrit:... Je crois que tout cela est sans doute plus complexe que nous l'imaginons. Pour ce qui est du disque dur, on peut voir la chose autrement et considérer que le disque dur étant un élément sensible avec un risque de panne certain ; ne pas l'intégrer est un gage de fiabilité. Par ailleurs cela permet à tout un chacun de choisir la capacité et les performances de son propre disque dur.
Je suis bien au courant de la conception des récepteurs numériques, et pour moi les seules raisons de ne pas avoir rendu complètement indépendants les 3 tuners sont:
1/ la puissance de l'alimentation qui aurait dû être augmentée pour pouvoir alimenter 3 LNB,
2/ la nécessité d'avoir 3 commandes DISEqC indépendantes avec la plus grande complexité du firmware que çà entraîne.
Quant au répartiteur de signal externe (très inesthétique et pouvant exercer des contraintes mécaniques sur les prises), il existe des solutions beaucoup plus élégantes utilisant la fonction "looptrough" des tuners en bouclage interne ou externe ...
Dans ce cas le bouclage interne aurait été logique puisque les 3 tuners ne sont pas indépendants.
Enfin, pour ce qui est du disque dur, certains appareils le placent sur un tiroir extractible qui permet à l'utilisateur de choisir sa taille et de le retirer pour le connecter à un PC.
Messagepar rateau78 » 03 Sep 2011 21:01
Dernière mise à jour téléchargeable ici :
http://neli.fr/content/8-documentation-et-mise-a-jour
Système Neli
1 seule prise d'antenne
1 Diffuseur Tri-tuners, 3 Nomade HD
2 TV cathodiques et 1 LCD
rateau78
Messagepar rateau78 » 06 Sep 2011 09:05
FRANSAT a mis à jour sa liste de décodeurs labellisés, on y trouve maintenant le Neli Sat Multi-TV.
http://www.fransat.fr/choisir-decodeur-fransat-television-numerique.htm
http://www.fransat.fr/_docs/Decodeur_nelisat-HD_Fransat.pdf
Système Neli
rateau78
Messagepar titi0346 » 12 Sep 2011 09:53
bonjour
je possede pour l'instant un starcom 9945 hd fransat .
l'enregistrement en hd marche pas trop mal mais si on enregistre et que l'on visionne en meme temps un enregistrement ,cela freeze beaucoup .
de plus si on visionne et que l'enregistrement commence apres ,cela enregistre un ecran noir !!!!!!!
donc mes questions sur le neli sont :
1) fonctionne t'il bien ? (pas de loupé d'enregistrement ,pas de bug ,pas de freeze en hd )
2) est ce qu'il lit les avi ? (le starcom ne les lit pas )
merci de vos reponses
titi0346
Messagepar rateau78 » 12 Sep 2011 14:09
Bonjour titi0346
J'ai eu l'occasion durant le mois d'août de tester le Neli Sat Multi-TV chez un ami qui en a fait l'acquisition. Etant ancien bêta-testeur, j'ai fait des tests poussés sur le CPL, le multi-PVR et le lecteur multi-média. Je n'ai eu aucun bug !
J'ai testé le format AVI ( plus exactement le conteneur AVI) et d'autres mais je n'ai pas pu (fautes de fichiers) tester tous les formats. Neli dit dans sa pub qu'il en lit beaucoup et nous n'avons aucune raison de ne pas les croire ( voir les différents formats lus sur le premier post de ce fil)
Lors de ce test, un disque dur au format FAT32 était branché sur la Base et j'ai réalisé deux enregistrements simultanés de 2 programmes diffusés sur des multiplex différents tout en regardant en direct un troisième programme et en faisant en plus du time shifting (le direct en différé). Je peux vous assurer que c'est béton ! Ca marche parfaitement bien !
Il est intéressant de noter que lorsqu'on branche un support externe, le Neli le teste et vous indique quelles sont les possibilités d'enregistrements dont vous disposez. Chez mon ami, j'était au maximum et je n'ai eu aucun problème !
Système Neli
rateau78
Messagepar franky62 » 25 Sep 2011 16:51
il enregistre sur une clé usb ?
TV SAMSUNG 55HU8500 4K avec SEK3500
- Ampli 4k Yamaha RX-A2050 en 5.1.4 - Logitech Harmony Ultimate -
HUMAX TN5050HDR + ESSENTIEL B avec 2 cartes canal VU + CGV Etimo 2T b + Netflix
franky62
Messagepar rateau78 » 25 Sep 2011 20:02
Bonsoir
Oui, il enregistre sur une clé USB et comme je le disais plus haut, il la testera dès qu'elle sera connectée et enregistrée comme support de stockage via un menu, puis il indiquera clairement quel est le niveau des fonctionnalités accessibles. Il faut savoir que la qualité des clés USB est très variable en terme de vitesse d'écriture et de lecture. Ainsi après le test, le Neli vous informe de ce qu'il peut faire avec ce support de stockage et définit 5 niveaux de performance.
1) Time shifting
2) 1 enregistrement
3) Time shifting + 1 enregistrement
4) 2 enregistrements
5) Time shifting + 2 enregistrements
Ainsi avec un niveau 5 le Neli fait 3 écritures et 3 lectures simultanées :
Système Neli
rateau78
Messagepar franky62 » 26 Sep 2011 10:50
aprés la mise à jour 3.0, quels problèmes restent ils ?
franky62
Messagepar rateau78 » 26 Sep 2011 11:22
Sur les test que j'ai effectués, je n'en ai repéré aucun !
Système Neli
rateau78
Messagepar franky62 » 27 Sep 2011 14:27
quelle est la clé usb conseillée ?
franky62
