Nouvelle installation - Longwy,Léglise,Dudelange
Re: Nouvelle installation - Longwy,Léglise,Dudelange
Messagepar cyberdom » 15 Juin 2010 16:21
A mon avis, il doit y avoir une perte dans la qualité de réception du signal vu que ton coupleur est entre tes antennes et ton préampli. C'est pour ça que ça serait mieux d'avoir un préampli avec 2 entrées UHF, qui remplacerait ainsi ton coupleur, et te permettrait de l'installer au plus près de tes antennes.
Autre solution, si tu n'as besoin d'amplifier le signal que d'une seule antenne, tu peux mettre ton préampli au plus près de celle-ci et ensuite ton coupleur pour la relier à l'autre antenne.
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar blowdesign » 15 Juin 2010 19:05
Bon, voilà, je suis rentré ce soir et RTB2 était fort pixélisé sur ma TV Philips et sur la Samsung pas de signal. Direct 8 et les autres chaines de ce canal, aucun signal sur les deux TV.
J'ai donc
- changé les câbles,
- changé le répartiteur par un 2 sorties avec moins de perte (Tratec TBN-2-12)
Tout est revenu dans l'ordre. J'espère pour longtemps maintenant.
J'ai également essayé mon nouveau T, c'est un WISI DM 43A : www.hypex.co.uk/store/files/pdf/16871/mz.pdf. Cela semble fonctionner (perte de 3.5 à 4.5 Db)
En tout cas, ce qui est chiant avec la TNT, c'est que ça peut être bien pendant plusieurs jours et puis d'un coup ça merde.
Sinon, au cas où :
Il y a un pré-ampli avec deux antrées UHF que vous me recommandez ?
Et l'alim, je peut garder la même ?
6790, Aubange, Belgique
2 Antennes Portenseigne UHF LAMBDA 514 6902
coupleur VHF / UHF / UHF (http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=VCO503&code_lg=lg_fr&type=22&num=131)
Pré-ampli (23 db) (http://www.researchcomms.com/hdtv.html)
Cable 17PATC et 17VATC
blowdesign
Messagepar blowdesign » 15 Juin 2010 19:09
blowdesign
Messagepar blowdesign » 15 Juin 2010 19:42
Ben finalement, j'ai encore quelques pixelisation. Ce soir, il a beaucoup de vent. Peut-être que cela vient de là, mais cela veut dire aussi que mon signal est limite je pense.
Donc autre question : quelqu'un a-t-il un bon apmli à me suggérer pour mettre avant mon répartiteur ?
blowdesign
Messagepar blowdesign » 15 Juin 2010 19:57
Petite info suppélmentaire, sur ma Samsung, je peux voir l'intensité du signal.
TNT France : entre 90 et 97%
TNT Lux : +de 90%
TNT Belge : 43% !!!!!!!
J'ai donc testé en direct la TV d'en haut (Samsung), sans passer par le répartiteur donc.
Je passe à 100% pour la TNT Française, Lux pas essayé mais ça doit être pareil et la belge, je passe à 90%.
Le signal qui arrive au garage est donc bon (c'est déjà ça, j'aurai pas à re-louer de nacelle pour chipoter sur le mat et aux antennes)
Ce matin, je viens de tester avec ma TV Philips au salon. J'ai un test de signal où je dois rentrer la Fréquence et j'ai alors la qualité du signal et la puissance.
J'ai donc rentré la Fréquence de Direct 8 (754.18 je crois), cela me donne une qualité Bonne et une puissance de 3/7
Je retire le répartiteur --> qualité du signal : Bonne, Puissance : 4/7
Je teste pour la RTBF (sans le répartiteur) --> qualité du signal : Bonne, Puissance : 2/7. J'imagine donc qu'avec le répartiteur je suis à 1 (j'ai pas testé, je devais y aller)
J'ai mis le nouveau T de chez WISI --> aucun changement, pas de détérioration donc.
Ma longueur de câble pour la TV du salon (Philips) est plus longue que la Samsung d'en haut (le câble monte tout droit, je dois avoir environ 2.50 m, alors que pour le salon, je dois avoir environ 10m.
Donc, je pense qu'en ajoutant un ampli avant le répartiteur, cela devrait régler mon problème puisque le signal qui arrive à la sortie de l'alim du pré-ampli est bon.
Est-ce que quelqu'un aurait un ampli avec deux sorties à me conseiller ?
Merci d'avance.
blowdesign
Messagepar cyberdom » 16 Juin 2010 14:14
blowdesign a écrit:En tout cas, ce qui est chiant avec la TNT, c'est que ça peut être bien pendant plusieurs jours et puis d'un coup ça merde.
blowdesign a écrit:Ben finalement, j'ai encore quelques pixelisation. Ce soir, il a beaucoup de vent. Peut-être que cela vient de là, mais cela veut dire aussi que mon signal est limite je pense.
Si tu es en limite de réception, ton installation est peut-être plus sensible aux effets de propagation (en fonction des conditions météo). Tu peux avoir un bon signal lors d'un effet de propagation et puis ensuite un signal plus faible.
blowdesign a écrit:Je teste pour la RTBF (sans le répartiteur) --> qualité du signal : Bonne, Puissance : 2/7. J'imagine donc qu'avec le répartiteur je suis à 1 (j'ai pas testé, je devais y aller)
Si tu as un faible signal pour les chaînes de la RTBF (2/7 ou 1/7), j'ai peur qu'un ampli amplifie ton signal mais aussi les parasites (donc les pixelisations) qui vont avec.
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar blowdesign » 16 Juin 2010 14:35
La qualité est signalée comme bonne, c'est la puissance est de 1/7 ou 2/7.
Mais sur l'autre télé, j'ai un signal de 90% si j'enlève le répartiteur (j'ai pas de distinction entre qualité et puissance, juste des erreurs de bit et la valeur est à zéro).
Peut-être pourrais-je mettre un ampli avant le répartiteur et un nettoyeur à la sortie de la prise murale ?
Sinon, c'est quoi un bon ampli avec deux sorties ? Est-ce que je peux remettre un ampli de mat tel que le SEDEA 023410 : http://www.satpromo.com/newzen/index.ph ... cts_id=642 et une alim : http://www.satpromo.com/newzen/index.ph ... cts_id=419
blowdesign
Messagepar cyberdom » 16 Juin 2010 15:18
Si tu veux utiliser un ampli en plus du préampli que tu utilises actuellement, je pense que le mieux serait de prendre un amplificateur d'intérieur de ce style. Après, n'étant pas un spécialiste dans ce domaine, je ne peux pas te conseiller un modèle plutôt qu'un autre.
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar chrisfr57 » 16 Juin 2010 16:24
Je pense qu'un préampli genre TGN 3036 t'aiderait pas mal, il a un gain de 36dB et un bruit de 0,4dB. J'en utilise un pour avoir le canal 24 à environ 50km de Dudelange et étant dans une cuvette.
Luttange:22-29-31-36-39-47
Dudelange:21-24-27
Léglise:42
Sarrebruck:32-35-37-44-45-46
Malzéville : 26-28-43
Sat:Astra,Hotbird,Astra2,Astra3,AB3,AB1,Eurobird9,Sirius,Thor
Abos:,Rùv,Fransat
chrisfr57
Messagepar blowdesign » 16 Juin 2010 16:59
Merci chrisfr57, mais n'est-ce pas un pré-ampli ? Tu me conseille donc de remplacer mon apli actuel de chez reasearch ltd (23db, et 0.4 db de bruit) ?
C'est bien celui-là : http://www.tgn-technology.com/shop/prod ... A3036.html
blowdesign
