Nouvelle installation - Longwy,Léglise,Dudelange
Re: Nouvelle installation - Longwy,Léglise,Dudelange
Messagepar NETTNTMEL » 06 Oct 2009 16:40
Une fois le coupleur branché, il est facile d'évaluer son influence sur la réception de chaque émetteur.
Il est plus que probable que celui de Dudelange et Longwy soient parfaits sans ampli alors que Vlessart pose quelques problèmes de pixellisation ou même davantage...et donc nécessite seul l'ampli. De plus, il est préférable de placer l'ampli le plus près posssible de l'antenne.
Mais réflexion faite, il y a un problème d'alimentation : les 12 V DC doivent arriver sur l'ampli venant du cable de l'alimentation 220 V AC ds le garage.
Seuls certains coupleurs permettent ce report.
En analogique, on risquait une saturation du signal suffisamment puissant (imagesfantomes), ce qui ne semble plus le cas en numérique - vous pouvez (essayer)donc placer l'ampli après le coupleur pour simplicité.
Bonne continuation
NETTNTMEL
Messagepar chrisfr57 » 06 Oct 2009 20:52
placer le préampli aprés le coupleur réduira un peu le rapport signal/bruit, ce qui en réception limite peut faire passer une image à l'écran noir.
Luttange:22-29-31-36-39-47
Dudelange:21-24-27
Léglise:42
Sarrebruck:32-35-37-44-45-46
Malzéville : 26-28-43
Sat:Astra,Hotbird,Astra2,Astra3,AB3,AB1,Eurobird9,Sirius,Thor
Abos:,Rùv,Fransat
chrisfr57
Messagepar blowdesign » 09 Oct 2009 09:11
Bon, voilà. Hier, je suis rentré un peu plus tôt et je suis retourné sur mon echafaudage pour refaire mes fiches F (7 fiches + 5 dans le garage)
Voilà le résultat :
TNT Belgique captée sans problème :
La Une - La Deux - La Trois - EuroNews
TNT Luxembourg captée sans problème : tout le groupe RTL etc
TNT France captée sans problème :
TNT-R1 33H 203° 5.7km 64.4dBµV/m on (France2, France3, France5, Arte, LCP, chaîne locale) --> OK
TNT-R2 56H 203° 5.7km 64.6dBµV/m on (Direct8, France4, BfmTv, Virgin17, Gulli, i>Télé) --> OK
TNT-R3 50H 203° 5.7km 66.0dBµV/m on (C+HD, CanalJ, C+Ciné, C+Sport, Planète, Tps Star) --> OK
TNT-R4 22H 203° 5.7km 67.6dBµV/m on (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD) --OK
TNT-HD 25H 203° 5.7km 74.3dBµV/m off (TF1 HD, France2 HD, M6 HD) --> OK
TNT-R6 69H 203° 5.7km 62.7dBµV/m on (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc) --> OK
TNT Allemagne : ZDF, etc
Reste une petite question : je n'ai pas Eurosport, LCI et TF6, cela me met programme crypté. Je pensais que ces chaines étaient gratuites. Elles sont payantes ?
Sinon, voici un résumé de mon installation pour ceux qui en aurait besoin :
1 Antenne Portenseigne UHF LAMBDA 514 6902 orientée vers Vlessart (pour moi, 326°)
1 Antenne Portenseigne UHF LAMBDA 514 6902 orientée entre Longwy et Dudelange (pour moi, 111° pour Dudelange et 203 pour Longwy me donne 157°)
Ensuite, un coupleur VHF / UHF / UHF (http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=VCO503&code_lg=lg_fr&type=22&num=131)
Ensuite mon pré-ampli (23 db) dans un boitier étanche : http://www.researchcomms.com/hdtv.html
Ensuite mon cable 17PATC qui va jusqu'au garage
Puis dans le garage, l'alimentation de mon pré-ampli
Puis mon répartiteur TV et je part vers mes deux télés.
Voilà donc qui fini bien.
Merci à tous pour votre aide.
a+
6790, Aubange, Belgique
2 Antennes Portenseigne UHF LAMBDA 514 6902
Pré-ampli (23 db) (http://www.researchcomms.com/hdtv.html)
Cable 17PATC et 17VATC
blowdesign
Messagepar cyberdom » 09 Oct 2009 16:55
Content pour toi blowdesign :wink: .
blowdesign a écrit:Reste une petite question : je n'ai pas Eurosport, LCI et TF6, cela me met programme crypté. Je pensais que ces chaines étaient gratuites. Elles sont payantes ?
Oui, elles font partie des chaînes payantes de la TNT.
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar NETTNTMEL » 10 Oct 2009 10:41
Content pour vous également - Sans ampli, mais avec coupleur, qu'est ce que cela donnait ?
Merci également des renseignements de chaînes captées .
Bonne amusement
NETTNTMEL
Messagepar blowdesign » 12 Oct 2009 08:57
J'ai pas essayé sans ampli
blowdesign
Messagepar blowdesign » 19 Nov 2009 09:02
Petit soucis. Hier soir, comme j'ai de temps en temps des saccades sur TF1, j'ai voulu refaire mes fiches dans le garage en me disant que peu-être une d'entre elles n'était pas bien faite.
J'ai donc refait :
La fiche qui vient du coupleur et va à l'alimentation du pré-ampli
La fiche qui part de l'alimentation du pré-ampli et va au répartiteur TV
La fiche qui va part du répartiteur et va à la prise TV
Et ben, maintenant, j'ai presque plus rien. J'ai encore France 2, France 3, M6. Mais j'ai plus TF1, France 4, Direct 8, plus de TNT belge, plus de TNT Luxo.
Je comprend pas bien pourquoi. J'ai juste refait les fiches et les aies remise à la même place.
J'ai essayé d'éteindre l'alimentation du pré-ampli, cela ne change rien, je l'ai rallumée, cela ne change rien non plus.
Là, franchement, je comprend pas trop.
Est-ce que quelqu'un a une idée ?
Est-il possible de griller le pré-ampli (je ne l'avais pas éteint).
Merci d'avance.
blowdesign
Messagepar NETTNTMEL » 19 Nov 2009 11:12
Pas facile de répondre à distance dans ce cas qui n'est cependant pas rare (qui n'a pas passé des heures sur son matos ?)mais dont les causes peuvent être multiples.
Il est vraiment peu probable que les "sauts sur TF1" étaient dus aux fiches ou à l'ampli, car alors d'autres chaînes auraient été affectées. Je pense que tant que l'analogique ne sera pas abandonné, la réception TNT Hertzienne ne sera pas optimale. Une connaissance me disait que même à Longwy, au pied de l'antenne émettrice, parfois TF1 était pixellisée.... Le canal 69 semble le plus faible alors que le 22 passe le mieux - je le capte avec mon antenne dirigée vers METZ ! Alors que l'antenne de Vlessart est pratiquement à vue pour moi, la réception du 66 (RTB) est loin d'ètre parfaite certains jours.
Si on coupe l'alimentation d'un ampli, on ne reçoit plus rien. Pour tester un ampli (ou autre), il faut "passer par dessus" , c'est à dire employer un raccord de fiche F femelle/femelle (vente en grandes surfaces : Plant It par ex.) à la place de l'ampli et de l'alimentation. Si cela marche mieux sans qu'avec, c'est que l'ampli est off...C'est ausssi pour cela que je préconisais au début d'essayer sans ampli pour estimer l'impact de son utilisation justement si un jour il y avait un os.
Il faudrait donc refaire les essais avec les antennes une après l'autre, séparément, puis les associations au fur et à mesure...
Bon courage
NETTNTMEL
Messagepar blowdesign » 19 Nov 2009 11:40
Je viens de discuter avec un collègue plus spécialiste que moi sur la TNT. Je pense que cela vient de mes fiches que j'ai mal faites (encore une fois ces foutu fiches coaxiales, décidément, c'est pas mon fort les câbles :? ).
En fait, j'avais entendu que le blindage ne devait pas toucher l'âme du câble. Donc pour être sûr, j'ai carrément coupé à ras, et je n'ai donc plus de blindage. Visiblement, c'est une erreur, il faut replier le blindage et on visse la fiche sur le blindage. Il faut avoir un contact.
Je vais donc refaire toutes mes fiches du garage (5, voire 7 si je teste mon filtre) ce soir.
Je vous tiens au courant, mais ça devrait être ça puisque ça fonctionnait avant.
Réponse ce soir pour moi... et demain pour vous.
J'aurais fait pas mal d'erreur avec ma TNT, mais c'est comme ça qu'on apprend. :D et puis ça pourra aider les autres novices comme moi :P
a+
blowdesign
Messagepar cyberdom » 19 Nov 2009 15:02
En effet, il faut laisser du blindage et de la tresse pour ensuite visser la fiche F dessus. Tu peux aller voir sur ce site comment connecter correctement tes fiches F sur ton câble.
Bon courage :wink: .
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
