Nouvelle installation - Longwy,Léglise,Dudelange
Messagepar blowdesign » 23 Jan 2009 22:57
Je suis en pleine construction à Aubange (Belgique). Je veux installer la TNT. Je suis près de l'émetteur de Longwy (Fr), Léglise (Be) et Dudelange (Lu).
J'ai déjà acheté :
2 Antennes Portenseigne UHF LAMBDA 514 6902 (une que je dirigerai vers Longwy et Dudelange et une vers Léglise)
1 pré-ampli, 1 alim pour le pré-ampli, 1 boitier étange : http://www.researchcomms.com/hdtv.html
1 coupleur Coupleur VHF / UHF / UHF (http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=VCO503&code_lg=lg_fr&type=22&num=131)
1 Filtre 21/69 Johansson Ref 1100 Haute réjection (http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=FILTRE1100&code_lg=lg_fr&type=22&num=131)
J'ai à ma disposition du câble 19PATC pour l'extérieur et du 19VATC pour l'intérieur.
J'ai deux questions :
1. Est-ce que ce câble est suffisant ou dois-je acheter du 17 ? Sachant que j'aurais environ 30 mètres de l'antenne à mon répartiteur dans la maison, et 1 x environ 20 mètres pour la TV1 et 10 mètres pour la TV2
2. Où dois-je placer mon filtre ? Dans l'ordre : Antennes --> coupleur --> pré-ampli --> alimentation pré-ampli --> répartiteur --> TV1 et TV2
Autre point à noter, dans le terrain en face de ma maison, il y a une ligne à haute tension, à au moins 150 mètres de distance. Par contre, je compte placer mes antennes sur le pignon où le câble haute tension ne passe pas au-dessus.
Merci d'avance.
6790, Aubange, Belgique
coupleur VHF / UHF / UHF (http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=VCO503&code_lg=lg_fr&type=22&num=131)
Pré-ampli (23 db) (http://www.researchcomms.com/hdtv.html)
Cable 17PATC et 17VATC
blowdesign
Re: Nouvelle installation - Longwy,Léglise,Dudelange
Messagepar Michon » 24 Jan 2009 10:37
ca servait à rien d'acheter un tel préampli ...
et c'est encore plus dommage de mettre du 19 avec un tel matos ;)
après, les mpros te diront uniquement 17, moi je pense que c'est pas trop grave ;)
Michon
Messagepar blowdesign » 25 Jan 2009 08:27
Et pour la ligne Haute Tension, ça perturbe la réception ?
blowdesign
Messagepar vidéo-33 » 25 Jan 2009 10:16
oui :cry:
Messagepar mkdu » 26 Jan 2009 09:11
Michon a écrit:ca servait à rien d'acheter un tel préampli ...
Salut,
J'ai une installation qui pointe sur les même émetteurs, bien que plus près de L'Eglise, je ne vois pas l'utilité de mettre une antenne juste pour l'Eglise. La belgique émet un signal tellement puissant, que même en lui tournant le dos, tu ne devrais pas avoir de problème. Par contre pour le canal 69 de Longwy, c'est pas le top, mais toi, tu vas être vachement près, sans préampli cela devrait le faire.
Mais pour le Lux, t'es pas dans la même direction que pour Longwy, donc ta deuxième antenne devrait être utile. Enfin c'est ce que je vois avec Google Earth.
Fait des essais avec une antenne, pour ce qui est du préampli, j'en ai testé un de super qualité, faible bruit comme le tient, ben je suis déçu, pire qu'un "bête" ampli Zentec avec bruit de 3db !
Je suis très impatient de tes résultats. Tient nous au courrant ....
A+
mkdu
Messagepar blowdesign » 26 Jan 2009 11:28
Merci pour ta réponse mkdu,
Concernant le pré-ampli, j'ai un collègue qui a acheté celui-là, et il en est très content. On verra donc.
Concernant l'antenne pour la TNT belge, je pensais que cela ne marchait pas si l'antenne n'était pas tournée en direction de l'émetteur.
Sinon, pour le câble ? Personne ne sait me dire si cela suffit. J'hésite, parce que une antenne, ça se change facilement, mais le câble, une fois posé et noyé dans la chape, cela devient plus chiant. Je peux acheter du 17 pas trop cher, mais bon, j'attends quelques réponse pour mon 19.
Et le filtre que j'ai acheté, je dois le placer à quel endroit ?
Et la ligne à haute tension, comment cela va-t-il me perturber ?
Pour les tests, il faudra malheureusement attendre un peu, car on n'a pas encore les fenêtres. Mais je devait acheter au moins le mât pour le fixer sur la façade avant la façade isolante, donc j'ai directement acheté tout le matos.
a+
blowdesign
Messagepar mkdu » 26 Jan 2009 12:44
blowdesign a écrit:Merci pour ta réponse mkdu,
Moi l'antenne est carément à l'opposé de la direction de l'Eglise et c'est là que j'ai la meilleure réception !
Ton problème va être Longwy et Dudelange. Des tests, encore des tests,...
Il est fort probable que tu captes l'Allemagne aussi. Moi c'est mon cas !
mkdu
Messagepar blowdesign » 26 Jan 2009 13:08
Ok, ben si jamais j'arrive avoir les trois (Belgique, France, Luxembourg) avec une seule antenne, j'en revendrai une. C'est le cas de mon collègue, il est à habay, et il capte avec une seule antenne la belgique, la france et le lux.
blowdesign
Messagepar mkdu » 26 Jan 2009 14:17
blowdesign a écrit:Ok, ben si jamais j'arrive avoir les trois (Belgique, France, Luxembourg) avec une seule antenne, j'en revendrai une. C'est le cas de mon collègue, il est à habay, et il capte avec une seule antenne la belgique, la france et le lux.
Habay, Etalle, Virton, Longwy et Dudelande c'est plus ou moins la même direction, par contre Aubange vers Longwy c'est pas du tout la même direction qu'Aubange vers Dudelange, mais faut voir. Comme le Lux émet aussi fort que la Belgique, cela le fera peut être.
Par contre un préampli pour Longwy où tu vas être pratiquement le nez dessus, cela risque de saturer.
C'est toujours spécial, le cas des frontaliers, qui plus est, 3 pays différents, voire 4 avec l'Allemagne !
Ce forum est très instructif, mais tu auras aussi pas mal d'infos de frontaliers sur celui-ci
http://www.beltnt.be
mkdu
Messagepar blowdesign » 26 Jan 2009 14:43
Que veux-tu dire par :
"Par contre un préampli pour Longwy où tu vas être pratiquement le nez dessus, cela risque de saturer."
Parce que Longwy, je risque d'être en-dessous du spectre, Longwy étant fort haut non ?
Par ailleurs, le pré-ampli est alimenté, je peux toujours l'éteindre.
blowdesign
