Nouvelle installation - Longwy,Léglise,Dudelange
Re: Nouvelle installation - Longwy,Léglise,Dudelange
Messagepar blowdesign » 09 Sep 2009 09:57
Bon, pas mal de retard dans les travaux. On emménage ce samedi. Je vais essayer de placer mon antenne jeudi ou vendredi si j'ai le temps. Je vous tiendrais au courant du résultat quand j'aurai essayé ma télé samedi ou dimanche.
a+
6790, Aubange, Belgique
2 Antennes Portenseigne UHF LAMBDA 514 6902
coupleur VHF / UHF / UHF (http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=VCO503&code_lg=lg_fr&type=22&num=131)
Pré-ampli (23 db) (http://www.researchcomms.com/hdtv.html)
Cable 17PATC et 17VATC
blowdesign
Messagepar blowdesign » 17 Sep 2009 10:40
Bon voilà un premier test.
J'ai voulu installer mes antennes. Malheureusement, l'échafaudage que j'avais ne me permettait pas d'atteindre le pignon. Je vais devoir attendre l'échafaudage du façadier qui devrait être installé cette semaine encore.
Par contre, j'ai branché à ma télé une bête petite antenne d'intérieure que j'avais dans le grenier en me disant que j'aurais peut-être 1 ou 2 poste hertzien. Et bien surprise, ma télé a détecté la TNT française et Luxembourgeoise. J'ai même TF1 en HD si je tourne l'antenne en direction de la fenêtre. Par contre, pas de TNT belge. Peut-être que si je tournais l'antenne vers l'arrière de la maison en direction d'Habay, que j'aurais la TNT belge, mais je n'ai pas essayé.
Je me dit donc qu'une fois mes deux antennes placées au pignon (une vers la Belgique, et une vers la France et le Lux), je devrais capter facilement les trois TNT, même sans ampli.
Je vous tiens au courant de la suite.
a+
blowdesign
Messagepar cyberdom » 17 Sep 2009 12:52
TF1 en HD, tu es sûr ? Bizarre, il me semble que le R5 qui diffuse TF1 HD, France 2 HD et M6 HD n'est pas encore en route sur les émetteurs de Longwy ou de Luttange :roll: .
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar blowdesign » 17 Sep 2009 14:37
oui, enfin en mpeg2 j'ai voulu dire. Donc en numérique. Désolé.
Parce que j'ai deux fois TF1, une fois en analogique et une fois en numérique (Mpeg2)
blowdesign
Messagepar cyberdom » 17 Sep 2009 16:16
OK, c'est bien ce que je me disais. Bon courage pour l'installation de tes antennes extérieures :wink: .
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar NETTNTMEL » 22 Sep 2009 18:36
Merci de nous tenir au courant - c'est bien la situation à laquelle je pensais...
C'est bien l'émetteur de Longwy (22-33-56 et 69 pour TF1;NRJ;TMC = typique à Longwy) que vous captez ?
Il faudra donc une antenne vers Vlessart - attention de choisir un bon coupleur (2 entrées UHF, M6 (Dudelange) en VHF, passera avec)!
bon amusement
NETTNTMEL
Messagepar blowdesign » 05 Oct 2009 11:26
Bon voilà, j'ai profité de l'échafaudage des façadiers pour installer mes antennes (je me suis par la même occasion aperçu que je n'étais pas trop à l'aise à 7 mètres de haut).
Le jeudi, j'ai fixé mes supports pour le mat --> résultat : pas assez de déport, le mat touchait les ardoises et n'était pas droit.
Le vendredi, j'ai enlevé mes supports pour les remplacer par un déport plus important.
Le samedi, j'ai enfin fixé mes antennes, le coupleur et le pré-ampli.
Voilà mon installation :
2 antennes
le coupleur
le pré-ampli
ensuite, le cable rendre dans la maison
dans le garage, l'alimentation de mon pré-ampli
et ensuite, cela part vers la télé.
Et bien j'ai pesté parce que ça marche encore moins bien qu'avec ma petite antenne intérieure de 36db.
Je suis monté 5-6 fois sur l'échafaudage pour essayer de changer l'orientation, mais rien n'y fait. J'ai coupé-allumé l'alimentation du pré-ampli, cela n'avait aucun effet négatif ou positif sur la qualité d'image. Même plus TF1, FR2 et FR3 en numérique, juste en analogique avec une qualité encore pire qu'avec l'antenne intérieure.
J'ai laissé tombé. Et puis je me suis dit, c'est pas possible, je dois zapper quelque chose. Alors j'ai regardé sur le net comment faire mon cable coax : http://bricolage.bricovideo.com/cablage_fiche_F/cables_videos.html
Et là, je me suis rendu compte que j'ai mal fait mes fiches, j'ai coupé le cuivre trop court en pensant qu'il ne fallait pas qu'il dépasse la fiche (le cuivre est donc quelques millimètres plus bas que le bord de la fiche).
Donc j'attend les avis des experts de ce forum, mais je pense que cela doit venir de là.
Si c'est bien ça, je vais remonter sur mon échafaudage et refaire toutes mes prises correctement (j'essayerai du moins).
Comme je rentre tard, je pense que je ne pourrai pas le faire avant samedi car il commence à faire noir plus tôt maintenant.
Voilà, merci d'avance pour vos commentaires.
blowdesign
Messagepar cyberdom » 05 Oct 2009 12:19
Merci pour ton retour d'expérience blowdesign. Pour l'âme centrale du câble, en effet, il faut laisser une certaine longueur pour que le signal puisse passer correctement vers le terminal.
Bon courage pour ton installation :wink: .
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar NETTNTMEL » 05 Oct 2009 16:46
Attention aussi aux courts circuits qui proviennent fréquemment d'un minuscule fil de la tresse de masse qui vient toucher l'âme du cable ! Ainsi, qd j'ai terminé de placer les fiches sur le cable, je teste systèmatiquement à l'ohmmètre...
REM 1: je laisse dépasser l'âme de plus ou moins 4 mm , et pas de 1 comme indiqué
REM 2: il existe plusieurs diamètres de fiches F et aussi de cable : parfois il était impossible de vissser sans enlever du diélectrique extérieur ou alors, d'autres fois, je pouvais ajouter une bande alu (découpée ds papier chocolat) pour éviter justement que la fiche F ne coupe les fils de la tresse de masse....On peut éviter aussi ce problème en enroulant un bon ruban adhésif (PVC noir) sur 50/50 fiche/cable : il n'y a donc plus de cisaillement.
REM 3: essayer chaque antenne séparément - puis avec coupleur - et enfin si nécessaire, avec ampli sur l'antenne de vlessart (donc avant le coupleur).
Bon amusement
NETTNTMEL
Messagepar blowdesign » 05 Oct 2009 16:59
Merci beaucoup pour ces conseils NETTNTMEL.
Juste une question, pourquoi l'ampli sur l'antenne de Vlessar et pas après le coupleur ?
blowdesign
