Nouvelle installation télé
Re: Nouvelle installation télé
Messagepar Requiem » 09 Juin 2011 15:37
J’ai peur de ne pas comprendre pourquoi je ne dois pas me focaliser sur les 6 sorties? :roll:
J’ai actuellement une antenne sur le toit que je veux dispatcher avec assez de puissance sur les 6 sorties télé de la maison.
Je pensais donc naturellement placer un amplificateur en amont d’un répartiteur 6 voies.
Si vous avez une composition plus adapté a me proposer, je suis à l’écoute.
Merci encore de vos réponse
Requiem
Messagepar vidéo-33 » 09 Juin 2011 16:01
selon les distances de câbles tu peux très bien avoir 2x3 ou 3x2 ou un dérivateur de passage et des répartiteurs
et ensuite aussi selon l'ampli si il a déjà 2 sorties ou 4 sorties
Messagepar Mario78 » 09 Juin 2011 22:54
1 - un câble a une atténuation du signal (17 dB ou 19 dB pour 100m)
2 - un ampli amplifie tout , y compris de bruit de l’installation de trouvant devant lui
de plus il faut savoir que la plus part des amplis avec plusieurs sorties n'ont pas un répartiteur en sortie mais utilisent un montage émetteur ou collecteur commun soit une amplification de 3 dB de plus que l'amplification de sortie.
si tu utilise un ampli mono sortie tu devras amplifier de 10 dB pour avoir la même amplification de sortie.
de plus plus tu amplifies plus ton ampli va générer du bruit .
Donc il vaut mieux utiliser un ampli multi sorties qu'un ampli mono sortie avec un répartiteur
Messagepar Requiem » 10 Juin 2011 18:39
Ok, alors va pour un ampli multi sorties!
Pour l'instant, j'ai trouvé ça :
http://www.boulanger.fr/ampli_elap_tnt_ ... 353651.htm
http://antene-zupancic.si/trgovina/cata ... cts_id/854
Si vous avez mieux, je vous écoute!! :D
Requiem
Messagepar marceljack » 13 Juin 2011 08:33
Requiem a écrit:Ok, alors va pour un ampli multi sorties!
Le Boulanger ne semble pas blindé (boitier plastique transparent) et je ne vois pas l'intérêt d'avoir autant de réglages (2 en entrée, 6 en sortie !).
Le Téléves semble plus sérieux et s'alimente directement sur le secteur.
Même si je ne comprends pas le polonais, il semble avoir un gain relativement faible (16 dB) destiné essentiellement à compenser la perte du répartiteur.
Ce qui est confirmé par la doc en Anglais:
http://www0.televes.com/inting/noticias/pdf/5531_v2.pdf
Et on peut le trouver moins cher là:
http://www.lasdosm.com/televes_5531_amp ... _p_838.php
Pour qu'il donne de bons résultats, il faut que la réception soit satisfaisante avec un seul TV branché sur l'antenne (signal qui sera appliqué à l'entrée de l'ampli pour alimenter 6 TV). Si ce n'est pas le cas il faudrait monter un préampli avant.
Messagepar vidéo-33 » 13 Juin 2011 11:22
+ 1 pour le Télévès
