Numéricable et la TNT
Re: Numéricable et la TNT
Messagepar jeje_stpriest » 30 Déc 2010 11:45
cela peut être une possibilité.
par contre, il n'y a que 2 boitiers de ce type ds l'amoire, alors qu'il y a 3 appartements à cet étage.
bizarre, non?
reste aussi la solution Numéricable...
merci de vous creuser les méninges en tout cas!
jeje_stpriest
Messagepar Oizo » 30 Déc 2010 17:45
jeje_stpriest a écrit:cela peut être une possibilité.
bizarre, non?
La distribution vers les 3 appartements doit se faire après l'ampli normalement, le câble qui sort de l'ampli n'irait-il pas vers un des coupleurs de la photo ?
Oizo
Messagepar jeje_stpriest » 30 Déc 2010 19:25
le cable qui sort de l'ampli va dans le premier boitier splitter.
une des 2 sorties de celui-ci va dans le 2° boitier coupleur...
pas simple comme install!
jeje_stpriest
Messagepar julien74 » 31 Déc 2010 03:38
Tu pourrais voir aux autres étages si il y a le même genre d'installation qu'à l'étage où tu as pris la photo?
Messagepar jeje_stpriest » 31 Déc 2010 13:25
j'y retourne demain, j'essayerai!
bon réveillon à tous!
jeje_stpriest
Messagepar julien74 » 31 Déc 2010 19:19
Merci , bon réveillon à toi également. :Couc:
Messagepar marceljack » 05 Jan 2011 12:43
julien74 a écrit:J'en penses pas grand chose , je ne vois pas de filtre apparemment. :shock:?
Ces photos ne sont pas celles d'une installation Numericable mais d'une antenne collective assez ancienne (fiches TV standard).
Et il y a des filtres UHF d'un modèle assez ancien (indiqués par une flèche sur la photo ci-dessous).
Les canaux qu'ils passent sont indiqués sur les étiquettes blanches en bas devant chaque série de réglages.
Il y en a 6 (2 groupes de 3 qui doivent être recombinés ensuite au moyen d'un coupleur apériodique).
Il suffirait sans doute de les retirer pour laisser passer tous les canaux TNT reçus par le râteau de l'immeuble.
Mais je vois sur une des photos qu'un des répartiteurs (à 4 directions) n'a aucun câble connecté aux sorties , ce qui veut sans doute dire que Numéricable a déconnecté les câbles de l'antenne collective vers les appartements pour les connecter sur ses répartiteurs (généralement de grosses boites plastique beige fermées avec une clé si elles n'ont pas été "violées").
Messagepar julien74 » 05 Jan 2011 15:02
Bonjour marceljack , :Couc:
Merci pour la précision. :D
A ton avis , le filtre serait au rez de chaussée?
Messagepar marceljack » 05 Jan 2011 19:06
julien74 a écrit:Bonjour marceljack , :Couc:
Comme je l'ai indiqué, les photos ne sont pas celles d'une installation Numéricable mais celles d'une installation d'antenne collective.
Je me demande si le petit bout de boitier beige tout à fait en bas à droite sur la photo ne serait pas un boitier de distribution Numericable.
Quant à savoir s'il est au rez de chaussée ou ailleurs, je n'en ai aucune idée.
Selon le nombre d'appartements et d'étages, il y un ou a plusieurs boitiers qui desservent chacun plusieurs étages.
Par exemple dans mon immeuble de 12 étages avec 6 appartements par étage, il y a 6 boitiers (un pour 2 étages).
Dans chaque boitier il y a deux répartiteurs à 6 directions.
Le filtre, s'il y en a, est dans ce boitier, intercalé sur la ligne de chaque raccordé qui n'a que le "service antenne" (au niveau de la prise F du répartiteur).
Il faut déjà donc localiser le boitier Numericable qui contient le ou les répartiteurs puis identifier sa propre ligne, ce qui n'est pas forcément évident.
Mais çà ne peut pas faire de mal de retirer tous les filtres. :wink:
Messagepar jeje_stpriest » 07 Jan 2011 11:37
Bonjour à tous et meilleurs voeux,
merci marceljack pour tes lumières!
Le week-end dernier, j'ai installé la HD box de Numéricable (après avoir débranché le SFR box de mes parents) et résultat des courses : aucune chaine!
Du coup, mes parents sont repassés chez Numéricable pour demander l'intervention d'un technicien pour retirer le filtre.
Cela devrait être fait lundi. Et apparemment la carte à insérer dans la HD box n'était pas bien paramétrée!
Par contre, pour rendre la HD box, il faut envoyer un courrier en recommandé et attendre le feu vert de NC et le lieu de retour...
Quelle bande d'escrocs/nuls!
jeje_stpriest
