[Topic unique] OPTEX TNT ORT 8944-2T Double tuner enregistreur (Version 1-2-3 et 4)
Re: [Topic unique] OPTEX TNT ORT 8944-2T Double tuner enregistreur (Version 1-2 et 3)
Messagepar Corto69 » 07 Avr 2011 20:18
Bonsoir à tous
J'ai toujours ce bandeau bleu "Vitesse de support USB trop lente" bien au milieu de l'image, ça me pollue tous mes réenregistrements sur DVD. J'ai l'impression que cela appararait lors de la jonction de deux fichiers AVi. Enfin je ne sais pas, mais je vais devoir changer de marque d'adaptateur alors que ce matériel va bien par ailleurs. A quoi sert d'avoir mis ce bandeau dans la programmation ; comment l'enlever?
merci de me conseiller une autre marque d'adaptateur.
Cordialement
Corto69
Messagepar Latios » 07 Avr 2011 21:51
Salut Corto69
C'est dommage de passer par la péritel pour sauvegarder tes enregistrements sur DVD, tu perds la qualité du numérique. Utilise plutôt un PC avec RecTVEdit et Avidemux ou tout autre programme. Avidemux fait la jonction entre les fichiers et tu restes en numérique sur toute la chaîne ! Avec Avidemux, vérifie tout de même que le son reste synchronisé du début à la fin du film (j'utilise VLC pour celà car on peut retarder ou avancer le son avec les touches J et K). Souvent, il y a un retard de 500ms dès le début. J'utilise VirtualDubMod (extraction et remplacement du flux audio) et Audacity pour resynchroniser mais je suis alors obligé de compresser (DivX, Xvid ou autre). D'autres auront peut-être une meilleure solution... Sinon, une copie de tes fichiers (le dossier du film au complet) sur une clé USB le temps de la lecture devrait supprimer ce message je pense...
Latios
Messagepar weliot » 08 Avr 2011 12:39
Bien que les anciens enregistrements sont supprimés par la mise à jour, si on a gardé une copie du dossier ALIVDR, on peut convertir les différents enregistrements pour qu'ils soient compatibles avec le nouveau logiciel de la façon suivante :
Ancien dossier d'enregistrement en mode PS contenant les fichier INFO.TS et 000.MPG, 001.MPG ...... Il faut renommer INFO.TS en INFO.DVR et laisser les autres fichiers inchangés en .MPG.
Ancien dossier d'enregistrement en mode TS contenant les fichiers INFO.TS, 000.TS, 001.TS ...... Il faut les tous renommer en .DVR, c'est à dire INFO.DVR, 000.DVR, 001.DVR .....
Comme ça tout marchera comme avant, mais il faut avoir gardé une copie de ALIDVR (ou bien il faut renommer ALIDVR avant la mise à jour du logiciel).
weliot
Messagepar man13 » 08 Avr 2011 17:08
info optex sur la version du 1/04/11 : elle efface les fichers de la version 15/3/11 mais pas des autres anciennes versions ( a confirmer ?)
Effectivement les fichiers enregistrés avec la version du mois de Mars2011 seront supprimés.
En revanche, pour toutes les versions précédentes, ce problème est corrigé.
Sincères salutations / Best regards
man13
Messagepar Corto69 » 08 Avr 2011 18:53
Salut à tous et merci à Latios pour ses conseils
J'ai effectivement constaté des glissements de la bande son, même légèrement, c'est insupportable.
J'avoue que débrancher mon disque dur , le rebrancher sur mon PC et passer par des logiciels pour arriver à regraver sur DVD ça me gonfle un peu. Grand merci tout de même à Latios, si c'est un passage obligé et que ça fonctionne....
Cordialement à tous, luttons comme des fous pour la santé mentale
Corto69
Messagepar Latios » 08 Avr 2011 19:36
Pour Corto69,
J'ai également un enregistreur TNT CGV Premio ST3 qui fonctionne aussi bien que l'ORT 8944-2T avec ces différences :
* un seul tuner.
* pas de NTFS, que du FAT 32 donc des fichiers de 4Gio max soit 1h30 à 2h selon le contenu. Il crée évidemment d'autres fichiers en cas de besoin.
* pas assez puissant pour alimenter un disque dur 2.5", il faut une clé USB ou un 3.5" avec alim.
* une seule bande son par film. Fini le "Lie to me" en VF&VO, il faut choisir au départ (je crois que c'est possible).
Ils utilisent des codes infrarouges différents, il n'y a donc pas de conflit entre les télécommandes.
Achat carouf donc retour possible si pas satisfait.
Il existe aussi le ST5 avec sortie HDMI. Je n'ai jamais essayé mais si ton enregistreur DVD a une entrée HDMI et qu'il n'y a pas de pb de cryptage-codage-DHCP, tu restes numérique de A à Z en cas de copie. À essayer...
Latios
Messagepar weliot » 09 Avr 2011 18:06
La version du mois de Avril2011 donne des fichiers qui ne marchent pas avec DVR_Merge car ils sont en .TS (comme pour les versions avant Mars2011) et non en .DVR.
Pour pouvoir continuer à utiliser DVR_Merge il faut d'abord renommer les fichiers .TS en .DVR. Ainsi DVR_Merge les voit et les transforme. Mais attention, avant de rebrancher le disque dur dans le 8944-2T, il faut revenir aux anciens noms en .TS car le logiciel Avril2011 supprime tous les fichiers .DVR à l'intérieur du dossier ALIDVR.
weliot
Messagepar weliot » 10 Avr 2011 14:16
Re man13 "Effectivement les fichiers enregistrés avec la version du mois de Mars2011 seront supprimés."
Pour éviter la suppression des fichiers enregistrés avec la version du mois de Mars2011 et pour pouvoir les lire avec la version du mois d'Avril2011, il suffit de renommer tous les fichiers .DVR en .TS en laissant les fichiers .MPG inchangés.
En sommaire, le logiciel de Mars2011 supprime tous les dossiers contenant des fichiers en .TS, et le logiciel d'Avril2011 supprime tous les dossiesr contenant des fichiers en .DVR. Mais tous les fichiers anciens restent lisible si on les renomment.
Pour le logiciel de mois d'Avril2011 il ne faut pas avoir des fichiers en .DVR. Pour le logiciel de mois de Mars2011 il ne faut pas avoir des fichiers en .TS.
weliot
Messagepar pampelline » 15 Avr 2011 13:26
quelles est la différence entre la version 3et 4 et ou puis je la trouver?
http://www.optex.fr/telechargements.php ... ersion%203
Savez vous si sur ce type de Terminal TNT ORT 8944-2T on peux rajouter un ubs de facon a pouvoir mettre plusieurs -clé, disque dur....
et il compatible avec linux lors des mise a jours ?
et peux on mettre cet appareil sur wifi ou routeur?
mercis
MERCIS POUR VOS RÉPONSES!
CORDIALEMENT PAMPELLINE!
pampelline
Messagepar Steamboy » 15 Avr 2011 13:46
Bonjour Pampelline,
La version 4 n'est pas encore commercialisée et je ne connais pas encore sa date de commercialisation. Pour l'instant la différence se situe surtout au niveau du look et la version 4 possède une nouvelle télécommande, la même que l'on retrouve sur d'autres produits d'autres marques comme les Sagem TWIN 650, Peekton, Xoro. J'espère qu'ils ont changé les codes de la télécommande car ceux ci rentrent en conflits avec certaines télés LG, pour les décodeurs qui sont équipés de cette télécommande :roll:
Non absolument pas, un seul HDD ou clef à la fois :wink:
Je ne le sais pas :roll:
Non
