[Bouquet] Orange par satellite
Messagepar mitch26 » 11 Déc 2008 08:31
J'ai un module CAM PCMCIA Eurocard Viaccess de chez SMARDTV qui décrypte bien les chaines d'Orange qui sont en MPEG2 mais depuis le passage de M6 et W9 en MPEG4, je n'arrive plus à les
regarder. Je suis sur AB3 mais c'est pareil sur HB pour M6.
Je précise que mon système n'est pas en cause étant donné que je pouvais regarder la télé suisse HD quand elle état en clair.
L'un d'entre vous possède t-il le même module et quid du décryptage ?
parabole 80 cm sur Eutelsat 2b 5W module CAM Neotion 1.3 FRANSAT
Parabole 60 cm sur Astra 19°2E en FTA
mitch26
Messagepar horst » 11 Déc 2008 08:50
Cela fonctionne parfaitement avec un démo qui gère le MPEG-4, un Cam qui le gère ne suffit pas.
Cordialement.
Horst.
Parabole 110:19,2°E et 13° E, Parabole 80: 28,2°E, Parabole 85: 5°W
TV Panasonic TX-43MX940E 43 TNT + Sat 19,2° Est - 13° Est 5° W - 28,2 Est.
Demodulateur TechniSat Digit Isio STC+ TNT + Sat 19,2° Est - 13° Est 5° W - 28,2 Est.
TNT + Fransat + ORF + RTS, SRF + HD+
horst
Messagepar Poutchig » 11 Déc 2008 10:31
mitch26 a écrit:Bonjour,
M6 et W9 sont passés en 8psk qui apparement pose des problèmes avec les modules cam.
Tu trouveras peut-être des infos ici.
http://www.mcefrance.com/forum/index.php?topic=5864.0
Poutchig
Messagepar toph » 11 Déc 2008 10:41
julien74 a écrit:Tu as une parabole Toph?
j'ai juste a en racheter une un detail le support est toujours sur mon pignon installation rapide par contre peux tu m'eclairé ce qui m'est proposé c'est un decodeur qui se branche sur la tv via la peritel c'est tout aucun branchement sur ma livebox la liste des chaines est de combien je n arrive pas a trouver la distinction des listes entre satellite tout court et satellite + adsl
merci
reception parfaite sur villers(02)
toph
Messagepar mitch26 » 11 Déc 2008 10:50
Bien sûr, mon démo gère le MPEG4 puisque comme je le disais auparavant, il a déjà affiché des chaînes telles que la télé HD suisse, Prosieben HD, Anixe, la démo HD Astra, etc...Il est vrai que les chaînes que je cite sont en QPSK et que celles d'Orange en 8PSK mais mon tuner Technotrend S2 3200 est spécifié pour les 2 types de modulation.
mitch26
Messagepar miky01 » 11 Déc 2008 11:35
Je pense que la solution c'est Poutchig qui l'a donné...
Un déco DVB-S utilise le QPSK, un DVB-S2 le QPSK et 8PSK.
Donc si ton déco est pas DVB-S2, il peux décoder le MPEG4 H264, mais uniquement en modulation QPSK, je supose que le pbs vient de la.
Tu as quoi comme déco ?
Messagepar mitch26 » 11 Déc 2008 12:30
Comme je l'ai dit mon déco est une carte tuner Technotrend S2 3200 qui est spécifiée pour DVBS2 QPSK et 8PSK. Elle fonctionne
mitch26
Re: Bouquet Orange par satellite
Messagepar mitch26 » 15 Déc 2008 09:01
J'ai trouvé une solution à mon problème, le module CAM Viaccess est hors de cause mais le DVBS2 MPEG4 en 8PSK n'est pas décodé par les codecs de Power DVD7 fournis avec le tuner Technotrend. Je suis passé à Power DVD 8 et j'ai changé les paramètres Direct X de mon logiciel DVB viewer et tout baigne. Par contre le logiciel Technotrend TT Media center ne fonctionne qu'avec PDVD7 (sinon pas de son) et donc est inutilisable pour décoder le 8PSK.
mitch26
Messagepar woodol » 15 Déc 2008 10:14
Orange va avoir le droit de diffuser C+ et Itélé via le SAT, ils ont fait la paix !
http://www.lefigaro.fr/medias/2008/12/1 ... range-.php
http://www.orange-tv.info/3372-canal-it ... e-sat.html
Antenne TNT rateau sur Paris Tour Eiffel : Décodeur TNT HD intégré dans TV LED SAMSUNG pour TNT SD et HD
Parabole 85 cm, pointage sur ASTRA 19.2°E : UHD87 SAT pour Orange TV
Parabole 85 cm, pointage sur AB3 5°W : plus personne au bout du fil :-)
woodol
Messagepar mitch26 » 15 Déc 2008 13:59
Salut à tous et en particulier à ceux qui comme moi ne possèdent ou ne louent pas de Livebox et ont leur déco SHD 85 connecté à un modem/routeur Ethernet.
Depuis hier cela ne fonctionne plus, impossible de terminer l'initialisation, le déco me dit qu'il n'est pas connecté à une livebox, ce qui a toujours été le cas auparavant. Quelqu'un a-t-il le même problème ?
mitch26
