pas de reception Fransat sur Atlantic Bird
Re: pas de reception Fransat sur Atlantic Bird
Messagepar bozzo » 29 Nov 2011 00:47
tu avais raison.
on m'a preté un autre decodeur qui fonctionne et le resultat est le meme.
ce soir,j'ai essayé de remonté au maximum la parabole sur la fixation,mais sans aucun resultat.
jusqu'a peu,j'avais encore les 6 chaines,mais depuis peu,seul tf1 et c+ diffuse encore.france 2 diffuse un message oral(concernant la fin de l'ana)
voici une photo plus ou moins en face du Lnb
et une autre de la fiche:
bozzo
Messagepar julien74 » 29 Nov 2011 00:54
Essayes peut être de refaire la fiche (celle du salon...) de manière à ce que l'âme centrale en cuivre soit + longue que celle que tu as actuellement et que l'on voit actuellement sur ta 2ème photo... :wink:
Messagepar bozzo » 29 Nov 2011 01:05
j’essaie.
mais je crois que je vais contacter un antenniste pour qu'il change la position de la parabole.
peu être plus haut???
bozzo
Messagepar julien74 » 29 Nov 2011 01:10
Non , pas besoin que ça soit plus haut , sur ta photo la maison de ton voisin ne peut pas gêner la réception du satellite.
Ce que tu peux déjà faire , c'est dévisser la fiche F du salon et de mettre directement l'âme en cuivre dans le trou de la prise FRANSAT et de mettre la tresse sur la partie métallique autour du trou du FRANSAT. :wink:
Messagepar bozzo » 03 Déc 2011 11:56
bonjour
vu que j’étais en déplacement,je n'ai pas pu m'occuper du problème.
hier soir,j'ai acheté un autre Lnb,neuf,de marque Sharp,modèle BS1K1EL series,3D ready et HD ready,et comme caractéristiques:Frequency Range:10.7-12.75 GHz,L.O Frequency:9.75/10.6Ghz,Output Frequency:950-2150Mhz.
depuis,j'arrive a prendre un transpondeur,mais pas de Tnt.Sur celui ci,j'ai les chaines GCPE1,GCPE2,et des radios.le recepteur s'est mis a l'heure et date seul,donc je reçois bien le signal.
Mais,je pense que la parabole a besoin d'un petit réglage,mais de quel coté?a droite,a gauche??
merci
bozzo
Messagepar julien74 » 03 Déc 2011 12:18
Bonjour , :Couc:
Arrives-tu à prendre la fréquence 11591 Verticale , 20000 2/3 ? :wink:
Messagepar bozzo » 03 Déc 2011 12:28
non,rien a cette fréquence,pas de signal ni qualité
bozzo
Messagepar julien74 » 03 Déc 2011 12:31
Messagepar bozzo » 03 Déc 2011 13:02
ça na rien changé :non2:
bozzo
Messagepar julien74 » 03 Déc 2011 13:11
L'âme en cuivre est plus longue maintenant?
Tu reçois toujours la fréquence avec GCPE 1 , GCPE 2? :wink:
