pas de reception Fransat sur Atlantic Bird
Messagepar bozzo » 23 Nov 2011 13:59
je vous expose mon problème:
je viens d'acheter une maison individuelle,qui est équipe en réception satellite mais analogique.
en utilisant ce récepteur,je reçois les 6 chaines françaises
j'ai acheter un récepteur TNT pour avoir la TNT en numérique,j'ai choisi le Globsat GS 1000.
si j'ai bien compris,vu que je reçois déjà les chaines en analogique,je ne dois pas modifié la position de la parabole.
hors,je ne reçois aucune chaines,et il n'y a pas de réception du satellite quand je regarde la qualité ou la force du signal depuis le décodeur.
je suppose alors que la tête LNB n'est pas compatible?
pouvez me garantir ce raisonnement?
autre chose,la parabole est une 60.cela peu il influencer?
j'ai 2 LNB sous la main,issu de paraboles du passé.
pouvez me dire si elles sont compatibles au numérique?
LNB n°1:
Inverto
IDPL 40 SST
WhiteTech
Universal Single LNB 40mm
Low Noise Figure 0.3dB
S/N:061503453
LNB n°2:
Philips
SDC 0301/00R
8622 474 00 162
L.O:9,75/10,60GHz NF:0,9dB
Serial:71102 00 488 19
je vous remercie d'avance pour les conseils et le temps passé a me lire
Bozzo
bozzo
Re: pas de reception Fransat sur Atlantic Bird
Messagepar cyberdom » 23 Nov 2011 14:13
Il n'y a pas de LNB compatible analogique ou numérique, il suffit qu'il soit universel. Les 2 que tu cites le sont et devraient aller pour recevoir FRANSAT sur AB3.
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar bozzo » 23 Nov 2011 14:52
si les LNB sont universels,pourquoi je ne capte rien?
ils existent des LNB non universels?
mon probleme peut il venir d'ailleurs que le LNB?
merci
bozzo
Messagepar bernard7715 » 23 Nov 2011 16:09
Oui il y ad'autre type de lnb pour différentes bandes de fréquences satellite.
Les 2 lnb que tu nous décrit sont de type universel, ce qui correspond aux bandes de fréquences utilisé sur les satellites de diffusion télévision direct par satellite.
Dans menu installation tu as bien déclaré lnb universel et mis l'alimentation du lnb sur marche.
Messagepar marceljack » 23 Nov 2011 17:17
bernard7715 a écrit:Oui il y ad'autre type de lnb pour différentes bandes de fréquences satellite.
Il y avait.
Pour Telecom 2B (prédécesseur d'AB3), les (très) anciens LNB pour la TV analogique avaient un OL à 11,475 MHz, ce qui ne permettait de recevoir que les fréquences supérieures à 12,5 GHz (alors que les mux de Fransat sont au dessous de 11,7 GHz).
Messagepar bozzo » 23 Nov 2011 17:48
je ne pense pas que la parabole installé date de plus de 15ans,donc le LNB installé devrai être OK.
je vais bien regardé les options du décodeur,malgré que la notice soit très peu détaillé,voir même quasiment muette sur les réglages un peu avancés du décodeur.il me semble pas qu'il y a une option d'alimentation du LNB.en tout cas,l'option "LNB universel est bien activée".
est il possible que les réglages d'usines soit vides?que je dois installer manuellement les chaines?
en tout cas,comme dit dans mon 1er post,l'intensité et la force du signal ne dépasse pas le 7-8%.
au cas ou,j'ai toujours d'autre LNB a essayé.
je vous retiens au courant des demain
merci a tous
bozzo
Messagepar julien74 » 23 Nov 2011 23:02
Bonsoir Bozzo , :Couc:
Si j'ai bien compris , tu as la tête actuel + 2 autres têtes , c'est bien ça?
Tu ne reçois le satellite que sur 1 téléviseur? Ou bien alors tu as d'autres téléviseurs raccordés au satellite dans les autres pièces? :wink:
Messagepar bozzo » 24 Nov 2011 17:08
bonsoir julien74
en fait,j'ai juste une parabole de 60,avec un LNB installé,sur AB3.
j'ai 2 autres LNB démontées,au cas où,il est ai un problème avec,et je demandais si elles étaient compatibles ou pas.
et j'utilise qu'une seul TV
quelqu'un a t il un récepteur du même type que le mien(Globsat GS 1000),pour savoir si il y a des options à activées ou pas,ainsi que les réglages ?
bozzo
Messagepar julien74 » 24 Nov 2011 18:55
Aurais-tu la possibilité demain de nous faire une photo prise depuis ton jardin sur laquelle on voit ta parabole et la tête de la parabole (même une photo de loin nous suffira...).
En analogique , les 6 chaines ont une qualité d'image impeccable ou bien alors il y a des traits blancs et/ou noirs à l'image? :wink:
Messagepar bozzo » 27 Nov 2011 14:37
bonjour
je viens de changer la tête avec une des que j'avais(la Inverto),et le résultat est le même.
de plus,la tête que j'ai démonté est marqué:LNB universel.
on peu déjà exclure le problème de la tête,et du câblage.
la réception en analogique est tip-top.
cela fait comme si le récepteur n'alimentait le LNB.
j'ai essayé de branché le fil d'antenne sur les 2 prises,malgré que une soit noté "Sat In",et l'autre "Sat Out". je sais bien que la bonne est la "Sat In".Avec les 2 branchements,le récepteur indique toujours 6/9% de force et d'intensité du signal.
Doit on déverrouillé la carte Fransat?
le problème vient peu être du récepteur en lui même
etre patient oui,mais quand le probleme n'avance pas,c'est long.de plus,la reception en analogique s'arrete dans 2 jours.
bozzo
