Pas de réception tnt le jour pour certaines chaînes
Re: Pas de réception tnt le jour pour certaines chaînes
Messagepar zedecoh » 05 Juin 2012 22:52
C'est l'antenniste qui a effectué le branchement et le câble est dans une gaine, pas possible de voir la référence et rien sur la partie visible raccordée à la Tnt(environ 70 cm).
Pour info, un voisin absent plusieurs semaines m'informe qu'il a le même problème de réception. Je vais recontacter le syndic demain qui n'intervenait pas puisque j'étais, jusqu'à ce jour, la seule à avoir le problème dans l'immeuble.
zedecoh
Messagepar zedecoh » 28 Juin 2012 18:18
Re bonjour,
En attendant le passage de l'antennniste pour l'antenne râteau, j'ai vérifié le cable antenne, il y avait un faux contact avec la tresse, j'ai "dévissé" légèrement la collerette et tout est rentré dans l'ordre à part quelques pixels et image noire occasionnellement.
L''antenniste a changé la fiche antenne n'étant plus conforme et ZERO CHAINES !! il me dit que cela vient de l'antenne râteau qui a plus de 20 ans. La fiche est femelle , la prise du Décodeur étant femelle aussi; Le diamêtre est identique pour les deux fiches, juste une "collerette bleu ??" dans l'ancienne ce qui rétrécit le diamêtre. Il a contrôlé le câble, tout est ok côté réception.
Si vous avez quelques éclaircissements à me donner au sujet de cette fiche. Merci beaucoup
zedecoh
Messagepar bernard7715 » 28 Juin 2012 20:59
Le récepteur TNT a une fiche de diamètre 9,52mm. Car c'est la norme qui est en vigueur depuis une 15 années, sur tous les appareils qui se connectent a une antenne avec une fiche coaxial IEC.
Par contre il est impossible de voir a l' oeuil nue la différence de diamètre entre une ancienne fiche coaxial française de diamètre 9mm et fiche a la norme internationale IEC de diamètre 9,52mm; seul la collerette bleu du boitier pastique est un indice.
Cette très légère différence diamètre (0,2mm) peut parfois provoqué de sacré problèmes de reception.
Messagepar zedecoh » 28 Juin 2012 23:04
La connexion à l'antenne râteau a été installée il y a 6-7 ans, je dois avoir la norme, c'est une fiche à collerette bleue. ce qui n'est pas le cas dixit l'antenniste
Comment savoir si c'est une fiche coaxial IEC. Le câble est plus épais que les coax 3c2v ou les rj45 ?
zedecoh
Messagepar FEEDELE » 28 Juin 2012 23:16
Bonne nuit...IEC c'est la norme,mais le coaxial est du 17 Vatc,c'est ce que l'on préconise pour la TNT.Il est d'un bon diamètre et l'âme ou fil central est bien rigide, la tresse de masse et blindage est solide.
FEEDELE
Messagepar Melilot » 28 Juin 2012 23:22
Les connecteurs 9.00 et 9.52 mm.
Difficile de les distinguer à l'oeil nu ( hors le marquage coloré ) et pire encore, si l'on connecte une 9.00 avec une 9.52 mm, il y a de gros risques que les diamètres soient déformés et que le connecteur ayant été forcé ( une faible force suffit ) ne fonctionne plus normalement.
Les diamètre 9.00 et 9.52 arrivent facilement à s'embrocher, sans bonne qualité de contact, mais la partie centrale est également différente et peut se retrouver elle aussi déformée.
Il arrive que le marquage coloré soit faux dans des connecteurs anciens, un bricoleur ayant pu mélanger des éléments de 9.00 avec d'autres de 9.52. Donc, ne pas faire trop confiance au seul marquage de couleur sauf pour du matériel neuf.
On peut câbler tout avec des connecteurs F, et au niveau des appareils non équipé en F mettre un convertisseur tel que:
http://www.dune-electronic.com/dune_web/fr/Fiche_produit.awp?P1=DUN-20796&P2=Antenne&P3=FICHES%20ET%20ADAPTATEURS&P4=36&P5=82
J'ai trouvé ces adaptateurs à Super U.
Melilot
Messagepar vidéo-33 » 29 Juin 2012 10:25
zedecoh a écrit: j'ai "dévissé" légèrement la collerette et tout est rentré dans l'ordre à part quelques pixels et image noire occasionnellement.L''antenniste a changé la fiche antenne n'étant plus conforme et ZERO CHAINES !!
quand tu as dévissé la fiche , la masse s'est trouvée défaite et c'est le câble qui a fait office d'antenne (mauvaise)
il y a donc en effet un pb en amont au niveau de l'antenne du toit.
Cependant cela veut dire que tu es en champ fort et qu'une simple antenne intérieure pourrait convenir
mais attention : pas une plate ou "désign" ou dite "spécial TNt" mais une antenne en forme de 8 avec grille arrière
ou bien une antenne caravane
Messagepar marceljack » 29 Juin 2012 11:35
Melilot a écrit:Les connecteurs 9.00 et 9.52 mm.
Difficile de les distinguer à l'oeil nu (hors le marquage coloré) et pire encore, si l'on connecte une 9.00 avec une 9.52 mm, il y a de gros risques que les diamètres soient déformés et que le connecteur ayant été forcé (une faible force suffit) ne fonctionne plus normalement.
Les diamètre 9.00 et 9.52 arrivent facilement à s'embrocher, sans bonne qualité de contact, mais la partie centrale est également différente et peut se retrouver elle aussi déformée ...
Les prises femelles 9,52 mm des téléviseurs et des tuners Philips des années 80-90 possédaient en plus 3 contacts à 120° qui faisaient ressort, ce qui permettait d'assurer un bon contact même avec une prise mâle de 9 mm, mais ce n'est plus le cas sur les appareils actuels.
Par contre il n'y a aucun problème avec le diamètre du contact central, c'est le même sur les prises 9 et 9,52 mm.
Messagepar zedecoh » 29 Juin 2012 16:26
Pour le câble c'est du Vatc, l'antenniste a mis au norme la fiche, blindage et fil cuivre solide, ce qui m'inquète, c'est une fiche femelle pour l'antenne et la fiche du décodeur est femelle aussi. Le problème vient de là.
zedecoh
Messagepar Melilot » 29 Juin 2012 17:08
Il faudra évidemment utiliser un connecteur Mâle pour les prises Femelle.
Une variante consiste à utiliser un manchon adaptateur Mâle-Mâle au bout Femelle de câble Mâle-Femelle ou de monter soi-même un câble Mâle-Mâle.
On peut aussi utiliser un câble utilisant des connecteurs du récent type F auquel on adjoint des adaptateur pour le 9.52 ( voir mon lien plus haut ).
Note: ne pas confondre le type de connecteur F ( qui existe en Mâle et Femelle ) avec le caractère Femelle.
Melilot
