[Topic unique] Peekton PK 1655 avec fonction enregistreur
Re: Peekton 1655 tnt
Messagepar manhattan29 » 05 Mar 2010 19:12
J'ai le même problème que toi Patrick 13... sur ce peeekton L'enregistrement programmé fonctionne parfois mais ce n'est pas garanti... Pour être sur d'enregistrer il faut mieux le laisser allumé ! (pas très éco lolo !) J'ai eu le même problème avec le media zapper de storex qui restait en veille au lieu de bosser ! Dommage car ce petit peekton n'est pas cher et pourrait être un super produit.
manhattan29
Messagepar manhattan29 » 05 Mar 2010 20:20
Quelqu'un peut_il me donner la référence d'un DD 2.5 qui fonctionne bien avec le Peekton - PK1655TNT ? Merci.
manhattan29
Messagepar manhattan29 » 09 Mar 2010 04:43
Nous ne sommes que 2 à avoir des problèmes avec les enregistrements programmés ?
manhattan29
Messagepar Patrick13 » 09 Mar 2010 10:51
Pour Manhattan29, j'ai progressé dans ma recherche et voilà où j'en suis:
J'ai remarqué que l'enregistrement programmé ne s'effectuait pas car au moment d'accéder au support d'enregistrement, il se produisait une erreur d'initialisation, j'ai donc essayé avant de programmer l'enregistrement de faire systématiquement un formatage de ma clef USB par le menu Peekton propriétaire.
Pour le moment cela semble fonctionner, les enregistrements que j'ai programmé ont tous fonctionnés sur une clef USB 8 GB Kingston, mon tuner TNT est bien sorti de veille et s'est remis en veille au bout du temps programmé.
Il est à noter que sur un enregistrement non programmé et lancé à la volée il n'y a aucun problème.
Cela laisse planer un doute sur un éventuel DD ( 2,5 ou autre ) sur un enregistrement programmé car là il est impossible de lancer un formatage systématiquement, à noter que le disque dur devra être formaté FAT32 alors qu'il est préférable pour une utilisation multimédia qu'il le soit en NTFS pour gérer des fichiers vidéo de plus de 4GB ( je pense à la HD ).
La meilleure solution me semble donc de passer par une clef USB de 8GB, si l'enregistrement dépasse les 4GB un deuxième fichier sera créé, il suffit alors de transférer sur un DD.
Nous verrons si Peekton à la capacité de faire évoluer ses produits en livrant un nouveau firmware pour corriger ces dysfonctionnements.
Patrick13
Messagepar manhattan29 » 09 Mar 2010 15:21
Ok Patrick, merci pour ces infos, je vais essayer ta méthode. De mon coté j'ai continué les tests. et je tâtonne, j'ai l'impression que l'horloge interne n'est pas précise et prend du retard... Du coup la machine se réveille à 15h48 pour un enregistrement programmé à 15h45 et du coup... N'enregistre pas... Qu'en penses tu ?
manhattan29
Messagepar manhattan29 » 09 Mar 2010 19:57
Je teste en ce moment le principe suivant : Je fais une première programmation prog1 pour réveiller le decodeur (fonction "on")10 minutes avant le début de l'émission à enregistrer (20h25)... Puis en prog 2 je programme l'émission (fonction "enregistreur" à 20h35)... et pour l'instant ca marche....
Mais ca n'a pas marché longtemps !!! :evil: En fait j'ai l'impression que si l'on programme plus de 1 à 2 heures avant le début de l'émission l'horloge perd la mémoire... --|--
Ma prog de 20h35 (entrée dans le timer vers 18h00) n'a pas démarré...
manhattan29
Messagepar Patrick13 » 10 Mar 2010 09:38
Manhattan29 je confirme ta théorie, j'ai constaté qu'il y a de grandes chances que le problème soit lié à la gestion de l'horloge du Peekton 1655.
J'ai également eu des enregistrements programmés qui n'ont pas démarrés.
En fait si l'on programme un enregistrement dans un délai court, la sortie de veille s'effectue mais si on programme à plus long terme, l'appareil perd ses références horaires et n'est plus en capacité de déterminer l'heure et donc de démarrer l'enregistrement.
A priori l'appareil ne sait faire la mise à l'heure de l'horloge qu'en mode auto, au bout d'un certain temps de veille, n'ayant plus la mise à l'heure par le signal hertzien, l'horloge interne dysfonctionne.
Il ne nous reste plus qu'à espérer une mise à jour du firmware.
Peu de personnes se sont manifestées sur ce problème parce que sans doute elles n'utilisent pas l'appareil dans les conditions où on l'a fait.
Patrick13
Messagepar manhattan29 » 10 Mar 2010 13:10
Bon déja on a avancé... je fais remonter ce fil à peekton, après à eux de faire leur boulot....
manhattan29
Messagepar Steamboy » 10 Mar 2010 14:03
Malheureusement ce souci touche tous les décos enregistreur low cost d'ancienne génération, j'ai le meme souci sur mon Sigmtek DVBR 155 et la seule solution que j'avais trouvé est celle de manhattan29.
Les nouveaux décos ne sont plus touchés pas ce problème car ils s'allument une minute avant le début de l'enregistrement pour se mettre à l'heure mais à condition qu'ils se rallument sur une chaine qui diffuse une heure correcte, il est recommandé de mettre son déco en veille sur TF1 pour régler ce petit souci. :wink:
Le gros problème de cette ancienne génération de déco aussi c'est qu'ils ne laissent pas assez de temps aux DD de se réveiller à l'allumage et que si le DD n'est pas pret ils ne lancent pas l'enregistrement donc il faut faire 2 programmations, une en mode view et une autre en mode record.
Messagepar Patrick13 » 11 Mar 2010 15:03
Merci à Steamboy pour le conseil donné, mais dans le cas du Peekton 1655 cela ne fonctionne pas car la sortie de veille ne s'effectue pas, sans doute parcequ'il n'a plus de référence horaire.
Le Peekton 1655 n'est pas si vieux que celà, je crois qu'il a été commercialisé à mi 2009.
Le fait de le mettre en veille sur TF ne suffit pas à ce qu'il fasse en temps réel sa mise à jour d'horloge, pour preuve si l'ayant mis en veille sur TF1 en ayant l'horloge programmé à l'écran ( programmation Peekton d'affichage ), sur sortie de veille effectuée manuellement ( bouton boitier ou télécommande ), l'heure affichée à l'écran est __:__ , il faut attendre environ 1 minute pour avoir l'heure.
J'ai même remarqué que certaines fois lors de la programmation, la date est 01/01/2000 ce qui atteste de la perte des références horaires et du calendrier.
De la correction de Bugg pour Peekton pour peu qu'ils veuillent bien s'y atteler !
Patrick13
