Messagepar marceljack » 28 Sep 2005 20:51
dav82 a écrit:Petite question bête :
Vu l'encombrement croissant des appareils télé (tv, lecteur dvd, ampli tuner, ...) je n'ai plus de place pour poser mon adaptateur.
Est ce que je peux,donc, positionner mon adaptateur à la verticale ?
Il me semble que les composant electroniques ne risquent rien, mais je préfère avoir un (ou plusieur) autre(s) avis avant de balancer 100€ par la fenêtre.
Merci d'avance
C'est principalement un problème de dissipation de chaleur, donc celà dépend des adaptateurs, et notamment s'ils ont ou non des aérations latérales (et pas seulement sur le dessus). Si c'est le cas, en général il n'y a pas de problème.
C'est ce que j'ai fait avec mon adaptateur Systec (=Televes), et celà ne pose pas de problème (sa température reste très raisonnable).
Il faut aussi que la forme du boitier se prète à un montage vertical stable.
En général, le sens (haut/bas) est imposé par l'orientation des connecteurs péritel (le cable doit partir vers le bas pour éviter un équilibre instable).
Vertical or not vertical ?
Messagepar marceljack » 28 Sep 2005 20:58
Il me semble que les composant electroniques ne risquent rien, mais je préfère avoir un (ou plusieur) autre(s) avis avant de balancer 100€ par la fenêtre. Merci d'avance
Je m'aperçois (un peu tard) qu'on était dans le topic DTR300.
Ta question s'appliquait-elle spécialement à cet adaptateur, ou était elle générale ?
En attendant le dégel...
Messagepar Zéphir » 28 Sep 2005 21:33
Bonjour, voici ma config :
Philips DTR300 (bien sûr...), je suis à Vertou (44) à moins de 10 km de l'emetteur de Haute Goulaine qui arrose Nantes. Signal à environ 75 % sur le bargraphe et qualité "excellente" pour tous les multiplexes. A Nantes, le lancement officiel de la TNT est annoncé pour le 15 octobre mais TDF balance la sauce depuis fin août et Towercast distille le R1 depuis environ 10 jours.
Mon problème est que je rencontre les mêmes gels d'image lors de changement de chaîne que ceux cités sur ce topic dans les pages précédentes : images parfois saccadées en permanence, remède : changer de chaîne et revenir. Est-ce dû au décodeur Philips où simplement au signal émis ? Chaines touchées : M6 au début, maintenant uniquement les 6 chaines publiques de R1 (le dernier lancé). 2 autres décodeurs DTR300 sur Orvault (44) rencontrent le même problème. qu'en pensez vous ?
Zéphir
Re: En attendant le dégel...
Messagepar Olivier94 » 28 Sep 2005 22:07
Zéphir a écrit:Mon problème est que je rencontre les mêmes gels d'image lors de changement de chaîne que ceux cités sur ce topic dans les pages précédentes : images parfois saccadées en permanence, remède : changer de chaîne et revenir. Est-ce dû au décodeur Philips où simplement au signal émis ? Chaines touchées : M6 au début, maintenant uniquement les 6 chaines publiques de R1 (le dernier lancé). 2 autres décodeurs DTR300 sur Orvault (44) rencontrent le même problème. qu'en pensez vous ?
Quelle version du soft sur le terminal ?
Olivier94
Messagepar cedricpimkie » 28 Sep 2005 22:07
bonjours a tous voila je suis posseseur de ce fameux adaptateur tnt dtr300
voila mon prob mon chien a manger la telecommande :twisted:
je voudrait savoir si une telecomande universelle pouvait etre compatible merci de votre aide
cedricpimkie
Messagepar Zéphir » 28 Sep 2005 22:20
Bonjour Olivier,
Olivier94 a écrit:Quelle version du soft sur le terminal ?
Hardware 20.7.7 et Software 137...
Zéphir
Messagepar stef050 » 28 Sep 2005 22:41
cedricpimkie a écrit:bonjours a tous voila je suis posseseur de ce fameux adaptateur tnt dtr300
Comment va cette pauvre bête? :shock: :?:
Sinon oui, mais pas n'importe lesquels: les "one for all Kameleon" doivent le faire mais elles sont chères. Vous auriez peut être interet à en commander une chez philips
stef050
Messagepar Olivier94 » 28 Sep 2005 22:54
Zéphir a écrit:Hardware 20.7.7 et Software 137...
Moi j'ai la version qui semble être immédiatement précédente : HW20.7.7_SW0.135
Je n'ai jamais rencontré ce type de souci.
Ce serait intéressant de savoir si ceux qui rencontrent ces problèmes de gels d'images après zapping ont tous la même version SW...
Olivier94
images saccadées
Messagepar freddy1937 » 29 Sep 2005 10:51
Moi j'ai ce problème d'images saccadées (2 images par seconde environ) version de mon DTR HW20.7.7_SW0.137
freddy1937
Messagepar Franck Morin » 29 Sep 2005 17:06
En ce qui me concerne, mon DTR300 est vertical, à coté du Téléviseur.
Un meuble à coté l'empêche de basculer au cas où (je n'ai que 5cm de table disponible à coté du TV).
bref, je peux dire que cela fonctionne très bien comme ça depuis mars, et que la température n'est pas spécialement élevée.
il est clair qu'il vaut tout de même mieux mettre la partie la plus chaude en haut (le tuner vers le bas si je me souviens bien). On évite ainsi une usure prématurée des composants.
