[Topic unique] Philips DVDR 7250H & DVDR 7260H
Re: lenteur......
Messagepar WATTSON » 27 Déc 2007 10:53
jefdenantes a écrit:
Daniel a écrit:Il me semble que c'est possible avec orange,
Salut
La question reste : pourrais-je alors enregistrer sur mon 7260 ? il me semble, d'après plusieurs forums, que le 7260 aurait une entrée analogique alors que le décodeur HD Orange aurait une sortie numérique et donc un problème de compatibilité...
Par ailleurs, ce même décodeur HD d'Orange a un disque dur de 160 Go pour pouvoir enregistrer ce qui remplacerait alors le 7260 !!!! Or moi, je souhaite garder mon 7260 à moi que j'ai !!!!
Bonjour Jef,
Les 2 décodeurs HD de chez Orange ont une sortie HDMI et au moins une sortie péritel.
Le 7260 n'a pas de sortir HDMI mais une entrée péritel pour décodeur. Il faut donc que tu branches ton 7260 et ton décodeur Orange en péritel. Mais comme ton 7260 n'est pas HD, au final, tu n'auras pas de la HD :(
WATTSON
Matériel: Philips 7260H
WATTSON
Messagepar jefdenantes » 27 Déc 2007 12:07
vidéo-33 a écrit:il faut pouvoir scinder le fichier en 2 ( es-ce faisable sur le 7260 ? )
Je pense que oui mais ce n'est pas pratique. Au lieu de SP je vais utiliser SPP qui est certes un peu moins bon en qualité mais qui autorise 2.5 h d'enregistrement sur un DVD ce qui, vis à vis des durées de films, sera suffisant dans 99.9% des cas.
En analysant de plus près, je me rends compte que ce sont en fait les enregistrements CANAL+ qui ne sont pas terribles. J'utilise un décodeur SYSTER analogique.
Question (déjà posée un peu plus haut) : si je passe à CANAL + numérique (via ADSL par exemple), mon 7260 à moi que j'ai pourra t'il toujours enregistrer CANAL+ ? (il me semble que le 7260 n'accepte que de l'analogique pour les enregistrements)
A+
Jefdenantes
jefdenantes
Re: lenteur......
Messagepar jefdenantes » 27 Déc 2007 16:56
WATTSON a écrit:Il faut donc que tu branches ton 7260 et ton décodeur Orange en péritel. Mais comme ton 7260 n'est pas HD, au final, tu n'auras pas de la HD :(
Salut Watson
Tant pis pour la HD :cry: !!! Par contre je comprends de ta réponse que le 7260 acceptera d'enregistrer ce qui vient du décodeur Orange et donc que le 7260 accepte le numérique. C'est bien ça ?
A+
Jefdenantes
jefdenantes
Messagepar vidéo-33 » 27 Déc 2007 18:06
non il prendra le signal analogique par la péritel
Messagepar jefdenantes » 27 Déc 2007 19:34
vidéo-33 a écrit:non il prendra le signal analogique par la péritel
Le décodeur Orange fournit donc du numérique ET de l'analogique alors ?
Jefdenantes
jefdenantes
Messagepar vidéo-33 » 27 Déc 2007 19:36
la péritel est toujours que en analogique
pour avoir du numérique il faut du HDMI et si il est activé
Messagepar jefdenantes » 28 Déc 2007 08:55
vidéo-33 a écrit:la péritel est toujours que en analogique
OK Merci
C'est maintenant bien clair pour moi :D
A+
Jefdenantes
jefdenantes
Messagepar jefdenantes » 29 Déc 2007 19:53
Bijour à tous !
Un autre souci avec mon 7260 ! J’ai un décodeur analogique CANAL+ branché sur le 7260 et, parfois, l’image sur cette chaîne est comme surexposée, c'est-à-dire que les zones claires de l’écran (par exemple un ciel lumineux) sont entre blanches et roses.
Exemple (la partie rose correspond à un ciel bleu lumineux ..!!!) : Image
Je précise que ni le décodeur ni les câbles ne sont à priori en cause car, sur ma TV avec le 7260 éteint, il n’y a aucun problème. Le problème arrive seulement sur certains enregistrements de CANAL+ et lorsque je regarde cette chaîne avec le 7260 en service.
Ce problème a toujours été présent depuis l'achat du 7260 mais devient de plus en plus fréquent depuis quelques temps. Toutefois, il arrive que le phénomène ne se produise pas mais c'est de plus en plus rare.
Avez-vous une idée de l’origine du problème ?
Merci et à +
Jefdenantes
jefdenantes
Messagepar vidéo-33 » 29 Déc 2007 20:44
niveau vidéo trop fort , cag du tuner qui réagit mal ,
sous porteuse secam écrasée
à une époque on avait aussi des décrochages sur des explosions
dans un film
Messagepar jefdenantes » 29 Déc 2007 23:14
vidéo-33 a écrit:niveau vidéo trop fort , cag du tuner qui réagit mal ,
dans un film
OK
Qu'est-ce qui faut que j'fais ? :shock:
Jefdenantes
jefdenantes
