[Topic unique] Philips DVDR 7250H & DVDR 7260H
Messagepar jefdenantes » 02 Jan 2008 20:09
Pas d'idée ? :( :( :(
Jefdenantes
jefdenantes
Messagepar ronaldo1 » 02 Jan 2008 22:50
Fais en sorte que le signal d'entrée soit moins fort ;)
ronaldo1
Messagepar jefdenantes » 02 Jan 2008 23:25
ronaldo1 a écrit:Fais en sorte que le signal d'entrée soit moins fort ;)
et comment faire ? un atténuateur ça existe pour "l'analogique hertzien" ?
Jefdenantes
jefdenantes
Messagepar vidéo-33 » 02 Jan 2008 23:33
non c'est pas un pb de HF mais de signal vidéo entre la sortie
analogique du tuner interne et la sortie péritel
à la rigueur tu peux essayer d'ajouter une résistance de 150
ohms dans le cordon péritel qui va au décrypteur syster
entre la masse et la patte 19 ou 20 ( sortie ou entrée )
côté du recDVD
mais je crains que le pb soit plus en amont
Messagepar Daniel » 03 Jan 2008 14:15
vidéo-33 a écrit:il faut pouvoir scinder le fichier en 2 ( es-ce faisable sur le 7260 ? )
Bonjour et meilleurs voeux à vous tous pour cette nouvelle année.
Oui, il est possible de scinder en plusieurs parties un enregistrement avec le 7260.
PHILIPS DVDR7260H - LR2F et TV 32PF9731D
Daniel
Messagepar jefdenantes » 04 Jan 2008 09:33
vidéo-33 a écrit:mais je crains que le pb soit plus en amont
qu'entends-tu par amont ? interne 7260 par exemple auquel cas je peux envisager d'amener l'appareil en réparation ?
vidéo-33 a écrit:résistance de 150 ohms
as-tu une idée du dimensionnement en puissance (ou en intensité du courant) de cette résistance ?
vidéo-33 a écrit:entre la masse et la patte 19 ou 20 ( sortie ou entrée )
côté du recDVD
as-tu le schéma correspondant pour que je puisse identifier sans ambiguité les pattes 19 et 20?
Merci pour ton aide
A+
Jefdenantes
jefdenantes
Messagepar Laurent » 04 Jan 2008 09:44
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Messagepar jefdenantes » 04 Jan 2008 10:28
Laurent a écrit:http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ritel
Effectivement, avec mon ami Google !!! :oops:
Merci !!!
Jefdenantes
jefdenantes
Messagepar vidéo-33 » 04 Jan 2008 15:05
jefdenantes a écrit:qu'entends-tu par amont ? interne 7260 par exemple auquel cas je peux envisager d'amener l'appareil en réparation ?
j'ai bien peur qu'il ne s'agisse d'une anomalie de conception de l'appareil
et de plus il n'y maintenant plus aucun réglages accessibles , tout est
par logiciel !
jefdenantes a écrit:as-tu une idée du dimensionnement en puissance (ou en intensité du courant) de cette résistance ?
1/4 W ou 1/8 W c'est rien du tout , il n'y a presque pas d'intensité
Messagepar jefdenantes » 04 Jan 2008 15:12
vidéo-33 a écrit:j'ai bien peur qu'il ne s'agisse d'une anomalie de conception de l'appareil
Je le pense aussi (le 7260 a aussi la fâcheuse habitude de planter régulièrement :oll: :oll: ) et je regrette maintenant d'avoir acheter cet appareil si vite car il faut toujours attendre que les défauts de jeunesse passent.
Je vais tester la solution avec la résistance et te tiens au courant.
A+
Jefdenantes
jefdenantes
