Pixellisation avec gels
Messagepar Filroby » 16 Nov 2021 15:31
De plus en plus souvent j'ai un problème de pixellisations avec gel de l'image, principalement sur les chaines BFMTV et compagnie, multiplex R2 et c'est un phénomène de tout ou rien, assez fréquent maintenant
Je reçois la TNT par un système Câble collectif ex NC > câble coaxial non vissé > Adaptateur TNT-HD AMTC > câble HDMI > Moniteur PC Samsung
et le son est pris sur un adaptateur Péritel branché en sortie de l'adaptateur TNT et va ensuite à ma chaîne Hifi avec un switch sur lequel il y aussi la sortie audio de mon PC voilà voilà
Alors j'ajoute que quand ça marche je suis très content de la qualité de l'image
Que puis je faire pour améliorer ça
Filroby
Re: Pixellisation avec gels
Messagepar kiki37 » 16 Nov 2021 15:36
Bonjour Filroby et bienvenue sur le forum
Filroby a écrit:câble coaxial non vissé
pour les liaisons entre les prises d'antenne et les appareils, ne pas prendre de rallonges ou de prolongateur coaxial mou et de faible diamètre avec fiches moulées et de référence "3C2V "
Ce genre de rallonge mal blindée peut altérer la réception des signaux et avoir un comportement différent suivant les multiplex (groupes de chaînes d'un même canal)
Il faut que la rallonges ou le prolongateur coaxial soit en câble de bonne qualité (de référence VATC17 ou 17VATC ou VATC19 ou 19VATC.)
Messagepar Filroby » 16 Nov 2021 15:57
Mon câble fait 3 m de long et 4 mm d'épaisseur
Filroby
Messagepar kiki37 » 16 Nov 2021 18:40
Un câble coaxial pour télévision doit faire 6 à 7 mm de diamètre. Ton câble doit faire partie des cochonneries précitées
à changer
Messagepar julien74 » 16 Nov 2021 22:55
Tu reçois BFM Business sur la chaîne n°45 de la TNT? :wink:
Tu es à Angers?
Messagepar rcoupat » 17 Nov 2021 10:01
Tu es à Angers?
quel rapport vu que cela a l'air d'être un problème de cable
rcoupat
Messagepar Filroby » 17 Nov 2021 12:29
J'ai oublié de dire aussi que pour le son c'est pareil ça coupe, ça saccade ça s'arrête parfois complètement plus de 10 minutes sans que le tuner TNT ne le détecte, donc il reste sur la chaîne sans envoyer l'écran "no signal"
Ce qui complique tout c'est que quand c'est terminé, tout remarche parfaitement, y compris la chaîne 45
Pour un câble par contre, ma prise murale est à vis alors comment faire ? car je vois qu'il y a du jeu là dedans, il y a un adaptateur vis > non vis mais ça tourne librement sur son axe c'est bizarre
Enfin je me dis que comme ça marchait parfaitement avant c'est quand même bien que ça s'est dégradé au niveau de la fourniture du service ... ou du matériel qui soit aurait vieilli, soit serait moins bien adapté aux normes récentes, bien que je n'ai pas vu de dégradation après le passage en HD, je ne saurais dire en plus si là je vous parle de réception HD ou SD ... puisque plus rien n'est mentionné par les chaînes, donc en fait je me dis que si un câble marchait et est "usé" il suffit de racheter le même, non ?
Filroby
Messagepar kiki37 » 17 Nov 2021 13:00
Filroby a écrit: là je vous parle de réception HD ou SD ... puisque plus rien n'est mentionné par les chaînes
Filroby a écrit:je me dis que si un câble marchait et est "usé" il suffit de racheter le même, non ?
Ces câbles sont de la camelote, si tu veux racheter de la camelote, libre à toi.....de suivre ou non les conseils :shock:
Messagepar Filroby » 17 Nov 2021 15:04
de la camelote je veux bien mais on n'est plus avec de la qualité d'émission pourrie analogique donc si la camelote donne un résultat parfait c'est pas de la camelote à mon sens vu qu'il n'y a aucune différence ou alors de durée (?) enfin au même prix on en trouve au cuivre sans oxygène alors ...
merci je m'étais trompé de R j'ai rectifié plus haut
mais les chaînes HD n'ont pas une version SD ou en tout cas le tuner ne transforme t-il pas le signal en SD si la HD est mauvaise ?
Filroby
Messagepar kiki37 » 17 Nov 2021 15:15
