Positions optimales des préampli, ampli et répartiteurs TNT ?
Re: Positions optimales des préampli, ampli et répartiteurs TNT ?
Messagepar bernard7715 » 09 Aoû 2012 14:05
Autre chose: Si je prends un répartiteur TNT+SAT et que je n'installe qu'une
antenne TNT, les fréquences entre 862 et 2200MHz offrent elles plus de prises
aux parasites ?
aucune crainte avoir les frepartiteur sont blindés en plus c'est hors de la bande uhf.
Anonymous a écrit:Depuis 30 ans aucun répartiteur sérieux n'utilise pas les ferrites.
Tu veux dire a pontet , qui dis pontet dis répartiteur rarement blindé .
les repartiteurs sont toujours avec des ferittes
Messagepar vidéo-33 » 10 Aoû 2012 09:48
bernard7715 a écrit: les repartiteurs sont toujours avec des ferittes
sauf les mauvais qui sont à résistances ou ceux à simple lignes de pseudo couplage dessinées sur ci !
( en fait des T camouflés en boitier )
Messagepar davidex » 10 Aoû 2012 12:42
vidéo-33 a écrit: Exemple de principe d'une version sophistiquée http://cjoint.com/12au/BHjkCamMWcU_splitter.jpg
C'est un répartiteur ? Vu le schéma (condensateurs), c'est une version active ?
Quelles sont les valeurs de l'ensemble des composants ? Et le résultat ?
davidex
Messagepar Anonymous » 10 Aoû 2012 14:44
En électronique on utilise le terme actif pour distinguer un équipement qui nécessite une alimentation
pour" l'activer".
Le schéma de vidéo 33 n'a pas d'alimentation et est donc passif.
Quand aux valeurs des composants elle dépend de la bande de fréquences a transmettre.
Souvent certains n'existent pas physiquement mais représentent les "défauts" de la réalisation pratique.
Messagepar bernard7715 » 10 Aoû 2012 16:29
Et le résultat ?
que tu le fabrique toi même ou que tu acheté un répartiteur le résultat sera le même environ 4db de perte de passage pour un 2 directions
En le fabriquant, il faudra bien s'appliquer pour arrivé a ce résultat , surtout que les longueurs de fils deviennent critique en uhf.
Messagepar davidex » 14 Aoû 2012 13:46
bernard7715 a écrit:que tu le fabrique toi même ou que tu acheté un répartiteur le résultat sera le même environ 4db de perte de passage pour un 2 directions
Je suis tombé sur ce schéma de Linear Technology:
http://www.linear.com/product/LT1396
Il semble qu'il s'agisse d'un découpleur vidéo (un amplificateur répartiteur 2 voies), qui prélève le signal par une dérivation sur le coaxial, avec 0 dB de perte en sortie.
Un micro-article d'elektor en parle, l'article complet reprend le même schéma que celui ci-dessus:
http://www.elektor.fr/magazines/2000/juillet/decouplage-video.64975.lynkx
davidex
Messagepar bernard7715 » 14 Aoû 2012 14:31
Attention ce circuit et ce montage n'as absolument rien a voir avec la repartion hf
C'est les 75 ohms sur le schéma, qui ton fais penser a cela.
C'est 75 ohms, c'est l'impedance d'entrée et de sortie de ce montage destiné a la video.
Comme par exemple l'entrée et la sortie de la video composite d'une péritélévision, qui est en 75 ohms (peritel)
Si tu regarde la courbe. de reponse du LT1396 elle s'écroule au desssus de 100mhz
Messagepar davidex » 14 Aoû 2012 22:42
bernard7715 a écrit:Attention ce circuit et ce montage n'as absolument rien a voir avec la repartion hf
Effectivement !
Il ne reste plus qu'à trouver une puce qui fonctionne dans la bande UHF...
davidex
Messagepar bernard7715 » 15 Aoû 2012 02:59
davidex a écrit:Il ne reste plus qu'à trouver une puce qui fonctionne dans la bande UHF...
C'est tout trouvé, et cela dans n'importe quel grande surface ou magasin de bricolage. C'est tout simplement un ampli d'antenne.
Ton pré-ampli faisait l'affaire.
Extrait de la FAQ "Réception de la TNT en maison individuelle".
http://www.tvnt.net/forum/post34914.html#p34914
Ampli et Pré-ampli
LA différence entre ampli et pré-ampli (merci Vidéo33)
Antenne râteau comment compenser la perte due à un répartiteur
:arrow: voir aussi ici, fil spécial ampli/pré-ampli
Pré-ampli
Un ampli n'est pas un pré-ampli.
un pré-ampli est très sensible et permet de sortir du bruit de très faible signaux c'est pour cela qu'il faut le mettre au ras de l'antenne, au plus près, sur le mat. Un préampli c'est sur le toit, pour aider les cas difficiles de réception pour déjà un seul TV. Par contre, il n'améliorera que très peu une mauvaise antenne. le gain de l'antenne doit déjà être important.
Juste une petite recommandation, il est inutile, dans une petite installation individuelle simple ( < 25 m, monoprise ), de choisir un préampli de 35 dB, sachant qu'il est rare de perdre plus de 9 dB dans cette longueur de câble. On évitera de choisir un préampli de 35 dB si 20 dB suffisent.
Ampli
un ampli est peu sensible, son but est de compenser :
- L'atténuation due aux répartiteurs.
- L'atténuation des grandes longueur de câble.
A condition de recevoir à son entrée un signal déjà assez fort. L'ampli est en général en bas dans la maison pour alimenter plusieurs TV, à condition que le premier TV tout seul reçoive déjà correctement le signal lorsqu'il est connecté en direct sur l'antenne. En cas de répartiteur, il faut le placer en tête de distribution, avant la répartition (donc parfois au grenier).
il ne faut pas forcément beaucoup de gain et il ne faut pas le régler à fond non plus.
