pour une réception 3/5 et 8 prises TV ?
Re: pour une réception 3/5 et 8 prises TV ?
Messagepar roch » 12 Sep 2011 09:56
Pour une installation avec un pied terrasse, on peut regarder dans quelle zone de vent on se situe.
par exemple ici :
http://www.icab.fr/guide/nv65/vent.html
précisions sur les définitions vers le bas de page.
dans mon cas je serais, selon les mesures 2009, en zone 3.
en prenant de la marge, disons zone 4, exposée.
Ensuite sur le catalogue d'un spécialiste d'installation de mât d'antenne
www.retis-solutions.net/.../Catalogue_R ... TM_ACC.pdf
on peut lire page 30 et 31 :
pour une hauteur de mât de 3,0 m braconné, en Z4E, il faut :
* 21 dalles 400
* poids total : 603 kg
ce qui me semble beaucoup pour mon toit plat en bois et son étanchéité, qui, sauf erreur, n'est pas conçue pour supporter de la charge. dommage, j'aimais bien l'idée... :-(
roch
roch
Messagepar vidéo-33 » 12 Sep 2011 12:30
:shock: Je suis effaré de tels chiffres
La prise au vent d'une antenne hertzienne est assez faible alors que pour des paraboles en usage événementiel
j'ai habitude de mettre 3 ou 4 poids de 20 kgs sur une croix de 1m au sol et ça suffit parfaitement ( certes à seulement 1 m 50 de hauteur )
Messagepar Anonymous » 12 Sep 2011 13:19
vidéo-33 a écrit::shock: Je suis effaré de tels chiffres
Moi aussi d'autant que la résistance des fixations usuelles est très approximative suivant la nature des supports.
Messagepar Mario78 » 12 Sep 2011 13:20
il faut aussi remettre les chose en place
il en zone 3 exposé , passer en zone 4 exposé c'est 15% de plus
mais surtout prendre 0.4 m² de prise au vent correspond à un panneau plein de 1 m x 31 cm (cx suivant NV65 de 1.3)
en comparaison si on prends un kathhrein AOT65 on trouve à peine 0.24 m² de prise au vent .
Messagepar Mario78 » 12 Sep 2011 13:35
le problème de beaucoup de personnes , c'est quelles ne savent pas avoir une idée de la résistance des matériaux.
Par exemple la vis de Ø 12 en classe 8.8 (qu'on trouve même chez Casto :D ) ; une seul de ces vis est capable d'encaisser en traction 2 Tonnes. (d'ailleurs en cisaillement aussi)
Mais 2 Tonne , c'est a peu prés une grosse berline familiale
Messagepar johnny » 13 Sep 2011 21:10
603 kg de dalles :shock: et au premier coup de vent c'est le pied de mat qui lâche :mrgreen:
johnny
Messagepar Mario78 » 14 Sep 2011 09:31
Pas forcement
J'ai regardé le site , il y a les plan de répartition des dalles .
les 603 kg sont répartis pour former environ 4 m² donc on a 150 kg / m² . c'est pas beaucoup dans la construction on peut monter jusqu’à 500 kg par m²
il faut voir dans le DOE pour combien il a été calculé
Messagepar roch » 07 Nov 2011 10:30
Bonjour et merci à tous !
la Fracarro est en place (sur un mur) et ça marche :-)
avec le préampli réglé au maxi, le signal varie, environ toutes les 2-3 secondes, dans une plage de 77 à 90.
* à quoi est due cette variation ?
* de temps en temps, l'image "freeze", pixelise et revient assez vite : quelle est une cause probable ? aux conditions de réception (météo tempétueuse actuellement) ?
* lorsqu'il y a du vent, le mât gigote un peu et l'antenne n'a pas d'autre choix que d'en faire autant : est-ce que cela a une incidence sur la réception ?
Cordialement.
roch.
roch
Messagepar Maurice83300 » 07 Nov 2011 11:42
Probablement à cause d'un signal trop fort.
Diminues le gain du préampli.
Maurice83300
Messagepar roch » 08 Nov 2011 09:43
Bonjour Maurice83300,
1/ variation de signal : à cause du gain trop fort ?
2/ "freeze" de l'image : également à cause du gain trop fort ?
3/ la "danse" de l'antenne a-t-elle une incidence ?
4/ de mémoire sur le johansson, le bouton du gain doit avoir une amplitude d'environ 1/4 de tour.
selon ton expérience, de combien faudrait-il réduire ?
quel dommage que le réglage ne se fasse pas sur l'ampli qui, lui, est situé sur le bon plancher des vaches :-)
à chaque fois, il faut redescendre l'antenne :-(
5/ mon installation justifie un préampli à cause du nombre de prises.
réduire le gain n'aura-t-il pas une incidence sur la puissance distribuée ?
merci d'avance.
cordialement.
roch.
roch
