préampli ULNA3013 UHF DVB-T
La réception de la TNT à grande distance, au-delà de la portée normale d'un émetteur... DX-TNT...
Messagepar Marc2 » 31 Jan 2008 21:30
37 dB, c'est presque déraisonnable !
Marc2
Messagepar Denis74 » 31 Jan 2008 21:41
Mais ça fonctionne!!
Et c'est loin de saturer le signal !
Vous pensez que l'ampli TGN est défecteux??
Denis74
Messagepar vidéo-33 » 31 Jan 2008 22:57
as tu essayé avec 50 cm de câble sur l'entrée et plusieurs
mètres sur la sortie ? ( et alim 12 v propre régulée ? )
tu l'avais acheté neuf chez TGN ?
et pour le cas d'un raccord ultra court :
il existe des raccords prise F mâle-mâle
Messagepar Denis74 » 01 Fév 2008 00:24
Oui, j'ai essayé avec un câble plus long et je n'ai constaté aucune différence.
Pour l'alim, j'en ai utilisé une de 13.7V . Je ne peux pas t'affirmer qu'elle est bien régulée mais je n'ai pas constaté de différence avec l'alimentation 5V via le coax depuis mon récepteur TNT. Le TGN est aussi prévu pour fonctionner ainsi!
Je veux bien croire que tous ces réglages peuvent permettre d'améliorer la qualité du signal, mais mon problème est que mon signal est totalement dégradé!!
Je n'ai pas pris autant de précautions pour installer mon nouveau préampli Kyostar!
Oui, directement commandé chez TGN
Denis74
TGN
Messagepar fx » 01 Fév 2008 13:16
J'ai constaté (sur un signal analogique) des phénomènes de saturation / intermodulation avec mon TGN. J'avais l'intention de le monter directement sur le râteau Lambda 14 avec 10 cm de câble depuis le symétriseur. Je l'ai finalement monté un peu plus bas à 30 cm en faisant passer le câble vers l'arrière du râteau entre les panneaux anti-échos. Suivant la configuration du site, c'est peut-être une saturation ?
fx
Messagepar vidéo-33 » 02 Fév 2008 05:24
le TGN est capable d'un très fort niveau IP3 et
il est vrai que le TGN est plutôt prévu dans un champ ultra faible
au beau milieu de la pampa et relié à une antenne de course
dégagée sur le toit
mais les chiffres obtenus
seulement 18 % de gain puissance et baisse de qualité - 15%
peut laisser présumer d'un défaut de l'appareil
mauvaise adaptation impédance ou non linéarité amplification
un test à faire :
que donne les mesures si tu coupes l'alimentation du TGN
( le 5 V du démod ) et le 12 V externe
Messagepar Denis74 » 03 Fév 2008 20:36
De mémoire, sans alimentation, je n'ai aucun signal.
Après une livraison "éclair" d'un préamp FTE, je viens de faire quelques essais: la force du signal atteint 56% et la qualité varie entre 70 % et 89%.
J'ai laissé le réglage du gain à 40 dB. Je suis peut-être dans une situation qui necessite de tels gains.
Finalement, l'ampli TGN n'a tout simplement pas suffisamment de gain.
Enfin c'est ma théorie.
Denis74
Messagepar vidéo-33 » 04 Fév 2008 01:20
le but d'un gain important c'est pour compenser des pertes
importante câbles répartiteur
le TGN son atout est la sensibilité extrême de son entrée
avec faible bruit c'est à dire capable de récupérer de tout petits
signaux pour les extraires du bruit
même si il n'avait pas assez de gain pour une grosse répartition
il est anormal que ce soit pire avec ( au moins + 15 dB ) que sans
Messagepar Vendredi » 27 Fév 2008 17:34
J'ai fait aussi l'acquisition d'un TGN pour au augmenter mon signal de réception sur ma Televes dat 75. Avant le TGN elle était équipée avec le dipôle actif MRD 5050 (pré-ampli directement intégré dans le dipôle).
Je n'ai pas constaté de différence entre les 2, au contraire avec le MRD j'arrivai à capter des multiplex sur un autre émetteur que je n'arrive pas à capter avec le TGN :cry:
Donc pour le prix il n'y a pas photo, la Televes dat 75 equipé du MRD 5050 est un meilleur choix pour une réception très difficile :D
Ou alors je suis tombé sur un TGN défectueux, je vais essayer la solution de Anonymous pour le tester dés que j'aurai le temps de démonter mon mat.
Pour info le morceau de câble coaxial entre le dipôle et le Tgn est du 11 PRtC PH Classe A et il fait moins de 80 cm de long.
Vendredi
Messagepar Vendredi » 29 Fév 2008 16:38
Bon voila j'ai essayé la méthode de Ford Préfect pour tester mon TGN, il fonctionne :!:
Et je confirme que le MRD de Téléves est une super affaire vu son prix par rapport à d'autre préampli :D
Dommage que d'autres fabricants d'antenne ne le propose :cry:
Vendredi
