préampli ULNA3013 UHF DVB-T
La réception de la TNT à grande distance, au-delà de la portée normale d'un émetteur... DX-TNT...
Messagepar Vendredi » 03 Mar 2008 10:48
Je rectifie mon message précédent;
après plusieurs essais le Tgn a rendu l'âme, en plein film d'un seul cout plus d'image :cry: Donc retour au SAV.
Du coup j'ai remonté le MRD de Téleves, le signal étant plus faible que d'habitude, j'ai vérifié l'alim , elle est OK .
J'ai remonté le dipôle passif et depuis j'ai une meilleure reception :D
Le MRD ausi, retour au SAV, je suis maudit des gl..... :?
Dés que tout sera rentré dans l'ordre je vous donnerai des nouvelles.
Vendredi
Messagepar vidéo-33 » 03 Mar 2008 11:15
2 amplis cramés en 1 jour ?
es tu sûr de la pureté de ton alim , qui doit être courant continu
et filtrée et 12V pour le TGN
es ce bien une vraie alim prévue pour ?
Messagepar Vendredi » 04 Mar 2008 11:02
Oui, mes 2 alim sont bonnes, l'une est de marque SEDEA 24 volts 100 mA et l'autre est celle fournie avec le MégaAmp 20 volts et 350 mA.
j'ai testé les 2 alim au testeur, elles sortent toutes les 2 du 23 volts à vide.
Vendredi
Messagepar vidéo-33 » 04 Mar 2008 11:46
la tension c'est une chose mais il faudrait aussi voir si le filtrage est bon
avec un oscilloscope ( pas de résidus de 50 Hz )
vérifier si les condos chimiques sont bons
mais 24 V et 20 V : les 2 me paraissent très très élevées
le TGN fonctionne en 8V interne avec un petit régulateur
il faudrait le faire fonctionner avec une alim 12V
antenne caravane
Messagepar Arnaud62 » 04 Mar 2008 13:50
Vendredi a écrit:Oui, mes 2 alim sont bonnes, l'une est de marque SEDEA 24 volts 100 mA et l'autre est celle fournie avec le MégaAmp 20 volts et 350 mA.
Je me suis renseigné pour le FTE 1001 à 0.8db et les alimentations dit "24V" de SEDEA font griller le FTE donc si ils font griller le FTE qui pourtant accepte du 12 ou 24V ( tout dépend de la place du cavalier sur le pré-ampli ) il est pas étonnant que ton pré-ampli ait grillé aussi ...
Arnaud62
Messagepar Vendredi » 05 Mar 2008 11:34
Le MégaAmp était alimenté par l'alim que j'ai acheté en même temps chez TGN :!: :!:
Le MRD était alimenté par l'alim SEDEA qui sort du 23 Volts à vide, et il est prévu pour fonctionné avec une tension entre 12 et- 24 volts :!: :!:
Je vais posé la question chez TGN pour leur alim car dans la doc technique du MégaAmp ,ils disent d'alimenter le pré ampli par le coax en 5volts :?: :?:
Je vous tiens au courant des réponses -o-o-
Vendredi
Re: préampli ULNA3013 UHF DVB-T
Messagepar vidéo-33 » 30 Avr 2012 15:40
Mise à jour adresse lien site
http://www.tgn-technology.com/
