Problème avec KWorld DVB-T TV Stick
DVB-T 380U "cannot render mpeg2 demux...." avec un
Messagepar bjk90 » 19 Mai 2007 17:45
Bonjour, je viens de recevoir ma clé TNT KWORLD DVB-T 380U
Et comme beaucoup j'avais au moment de rechercher les chaines le message "cannot render mpeg2 demux....".
Après lecture sur plusieurs forum j'ai lu une solution qui semblait correspondre à mon problème.
Je vous donne l'information:
J'ai un message d'erreur "suite à un probleme de demultiplexeur, le système n'a pas pu construire le graphique" Qu'est ce que c'est ce truc le demultiplexeur, ils n'en parlent pas dans l'aide du logiciel ?
Probable que le filtre DirectShow de Microsoft n'est plus actif, vérifier qu'il est bien présent:
c:\windows\system32\mpg2splt.ax
si oui, le réenregistrer:
Démarrer > Exécuter : regsvr32 "c:\windows\system32\mpg2splt.ax"
Si le fichier mpg2splt.ax n'est pas présent, il faudra réinstaller DirectX 9.0c
Vérifier aussi que le version de mpg2splt.ax est bien 6.5.2600.2180
Voilà, j'espère que ça va en dépanner plus d'un.
bjk90
chaines hertziennes sous la K-World DVB-t
Messagepar vudoo » 22 Mai 2007 20:16
Salut salut
quelqu'un sait s'il est possible de capter les chaines hertziennes traditionnelles avec la clé K-World hybride DVB-T 380u ?
Si oui, comment faut-il s'y prendre? Quels logiciels?
moi je n'y arrive ni avec le logiel fourni avec la clé, ni avc mmtv alpha...
Merci pour votre aide :?
vudoo
Re: chaines hertziennes sous la K-World DVB-t
Messagepar Stargate 89 » 29 Juil 2007 20:29
vudoo a écrit:Salut salut
Impossible, ya pas de tuner analogique :p
Moi, je recoit que M6, W9, NT1, Paris Premiere, Canal+ et CanalJ avec un signal faible alors que je suis a 10 km de l'éméteur :/
Le problème, c'est que la petite antenne doit traversé un mur porteur de 60 cm :oops:
Sinon, branché sur l'antenne dans le grenier, ca marche niquel mais j'utilise pas le logiciel d'origine (trop lourd et merdique a mon gout :/ )
Clé USB KWord DVB-T
Décodeur Métronic
10 km de l'émetteur Auxerre Molesmes
Stargate 89
Messagepar vudoo » 30 Juil 2007 20:22
Stargate 89 a écrit: Impossible, ya pas de tuner analogique :p
tu fais comment pour avoir Paris Premier, Canal+ et canalJ? Moi je ne les recoit pas (je suis branché sur l'antenne externe de mon immeuble). Tu itulise quel logiciel? :shock:
vudoo
Messagepar Stargate 89 » 31 Juil 2007 09:04
WinFast DVB :p
Mais si je branche sur mon antenne extérieure, je recoit tout :)
On capte pas grand chose avec l'antenne fourni :(. Et vu que mon ordi est loin de la prise d'antenne, pas de TNT pour le moment :(
Clé USB KWord DVB-T
Décodeur Métronic
Stargate 89
Messagepar cricri » 31 Juil 2007 10:25
Pour utiliser cette minuscule antenne il faut la placer sur une surface métallique, en général horizontalement et perpendiculaire à l'emetteur, de plus il faut être très près de celui-ci et quasiemment à vue.
Sinon une antenne intérieure comme la Visionic Silver 36 devrait grandement améliorer les choses si tu arrives déjà à recevoir quelquechose avec cette petite antenne.
cricri
Messagepar Stargate 89 » 31 Juil 2007 11:41
Oui je voit l'emetteur.
j'ai colé l'antenne sur un radiadeur perpendiculairement a l'emetteur et j'ai 11 chaines (yen a que 3 qui sont pas cryptée: M6, W9 et NT1 )
Clé USB KWord DVB-T
Décodeur Métronic
Stargate 89
Messagepar cricri » 31 Juil 2007 15:20
Il y a aussi certaines restrictions concernant cet emetteur, plus d'infos ici :
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=5835
cricri
Messagepar Stargate 89 » 31 Juil 2007 18:00
D'aprés le PDF, je capte que le R3 et le R4. Enfin, c'est toujours ca :wink:
R1 ( 33 ) restriction à 1kw au sud de l'émetteur
R4 ( 30 ) restriction à 1kw et 4kw au sud et nord-est de l'émetteur
R6 ( 32 ) plusieurs restrictions à 7.9Kw dans toutes les directions
R2 ( 61 ) et R3 ( 58 ) pas de restriction.
Ca je comprend pas trop :/
Clé USB KWord DVB-T
Décodeur Métronic
Stargate 89
Messagepar Tag869 » 16 Mar 2008 19:26
Allez ! moi aussi acquéreur de la clé Kworld je vais enfin pouvoir d'ici peu la faire fonctionner pour recevoir via l'émetteur de ma localité ... 8)
FTTH BBox TV
DVB-T La Curade 24
DAB+ Test ? depuis le 30/06/2026 à Perigueux/Towercast: Pareau
Tag869
