Problème de réception tnt (émetteur bordeaux)
Re: Problème de réception tnt (émetteur bordeaux)
Messagepar theanthony33 » 26 Jan 2010 14:18
Barnabe1000 a écrit:Il est evident de mettre l'antennne le plus haut possible, pour mon cas un metre de plus ameliore la recpetion.
Ce mettre en face de l'emetteur le plus pret et regarder les niveaux.
mettre un preampli + alim.
et voila ca devrait marcher
J'ai déjà un pré-ampli. Que monter l'antenne améliore la réception je veux bien, mais passer de 0% a 60% de qualité signal en 1mètres...
Sur Piraillan j'ai 80% en force de signal et en qualité de signal. Sur Bouliac j'ai 70% force signal, 0-60 de qualité (ça varie tout le temps)...
theanthony33
Messagepar theanthony33 » 26 Jan 2010 15:46
J'ai également une autre question : étant donné que mon problème ressemble à des parasites (bande noires et points par "impulsion" sur l'analogique), existe il des filtres à mettre entre le pré-ampli et l'antenne ?
Ça a l'aire d'exister, mais je n'en trouve pas à vendre, ni de référence. Le pré-ampli ne joue il pas ce rôle ? (éliminer les fréquence hors bande uhf)
theanthony33
Messagepar vidéo-33 » 26 Jan 2010 16:32
peux tu nous faire une photo des parasites sur le TV en analogique ?
Le Pic du Midi est vraiment très loin pour toi
Messagepar theanthony33 » 26 Jan 2010 16:39
vidéo-33 a écrit:peux tu nous faire une photo des parasites sur le TV en analogique ?
je ferai ça se soir si j'y arrive : il me faudra à priori une ouverture assez longue, les points était intermittent, pas forcement régulier (je dirai un flash toute les 1/2 seconde)
theanthony33
Messagepar theanthony33 » 28 Jan 2010 20:03
Bon voila j'ai réussi à faire une photo :
On vois assez bien les points.
Sinon j'ai essayer de tourner l'antenne dans tous les sens, en la faisant pointer vers le ciel, et les résultats sont pas terribles, et assez surprenant :
[*]Sur la TV lcd avec tnt hd, la réception est correcte mais sans plus (quelques petits décrochages, légers : peut être moyen d'ajuster...)
[*]Sur le boitier TNTOP, la qualité de signal ne décolle pas du 2% sur le canal 23, avec un VBE a 10^(-1), il ne trouve même pas les chaines
Je pense essayer de faire passer ce boitier en garantie, je pense qu'il a un problème pour qu'il y ai autant de différence. Mais dans tous les cas c'est pas extra sur les autres TV.
Donc voila, que faire maintenant? J'acheterai bien un ampli plus performant, mais si c'est pour que ça ne change rien :?
theanthony33
Messagepar vidéo-33 » 29 Jan 2010 16:03
les parasites sont erratiques et peu significatifs
ils ne semblent pas alignés et ne proviennent probablement donc pas du secteur ou d'une clotûre
un ampli ne changera rien au pb
encore une fois il faut que tu reçoive un émetteur et pas l'autre
peut être un couplage de 2 antennes identiques et surtout monter beaucoup plus haut
au dessus des arbres mais es ce bien raisonnable en travail et en coût ?
on peut aussi espérer une amélioration par une augmentation de la puissance et une modification
des paramètres comme l'IG intervalle de garde après la fin de l'analogique
