Probleme decodeur suite mise a jour du 23
Re: Probleme decodeur suite mise a jour du 23
Messagepar Bettyboop » 07 Fév 2018 17:43
:Couc: lulubis non pas fait de reset
Je test et te dit ce qu’il en ait..
Bettyboop
Messagepar Bettyboop » 07 Fév 2018 17:54
Ca yest c’est tester. Mais pas de changement concret. :(
Dommage
Merci quand meme
Bettyboop
Messagepar kiki37 » 07 Fév 2018 18:03
Bon
On va reprendre avec une autre idée
apparemment, tu n'as pas de problème de réception sur tes TV sauf avec l'Etimo
Il serait peut-être alors plus simple de le changer pour un modèle plus sensible ? :arrow: http://www.tvnt.net/forum/cgv-etimo-1t-2-etimo-stl-2-tnt-hd-pvr-t35784.html#p579847
Messagepar Bettyboop » 07 Fév 2018 18:12
Donc ca ne viens pas de monn antenne ni cablage ? Mais de monn decodeur ?
Ce modele est il asez recent ? Pas envie de racheter a chaque mise a jour lol
Bettyboop
Messagepar jpr » 07 Fév 2018 18:17
Pour voir si ton installation n'est pas "trop defectueuse" , fais un test de puissance de signal sur un des TV qui fonctionne sans problemes .
jpr
Messagepar julien74 » 07 Fév 2018 18:41
Je me permets juste de préciser que le CGV a été testé sur les 2 prises TV du 1er étage et que le CGV capte parfaitement, c'est uniquement dans la chambre au 2ème étage que ça ne va pas.
Elle a fait le test de brancher l'antenne du grenier directement sur la prise de la chambre le CGV capte encore pire, elle a essayé de brancher en mettant les 2 répartiteurs en série sur la prise de la chambre pour affaiblir, là encore le résultat n'est toujours pas positif.
Messagepar Bettyboop » 07 Fév 2018 20:16
Jpr sur ma sony voila ce qu’il m’indique
pre viterbi : avec un chiffre
niveau signal fort et des chiffres qui varie
5s : 1.47 e-4 a 1.74 e-4. Cofdm agc -67 a -82 ca bouge tout le tps
Bettyboop
Messagepar Bettyboop » 07 Fév 2018 20:19
Julien je te reprend, le cgv capte pas au 1er, ni au 2eme tester avec tout les cablages du 1er ca fait la mm chose que dans ma chambre :?
Il capte mais moyennement comme dans ma chambre
Bettyboop
Messagepar jpr » 07 Fév 2018 20:28
je ne peux interpreter ces chiffres , mais signal fort veut certainnement indiquer que ton antenne n'est pas la cause des problemes sur le decodeur .
Il est egalement preconisé de faire une mise a jour logiciel des decodeurs (FAQ) , donc je ne peux en dire plus et je ne connais pas !! peut etre Kiki37 pourra te renseigner .
jpr
Messagepar Bettyboop » 07 Fév 2018 20:30
Ok Jpr merci :)
Bettyboop
