Si court-circuit il y a c'est sur le câble coaxial entre le pré-ampli de ta photo et l'alimentation électrique de ce pré-ampli qui se trouve à l'intérieur de ta maison (peut être derrière le meuble TV du salon par exemple...) : c'est donc cette partie du câble coaxial que tu dois vérifier surtout au niveau des fiches F du préampli et des fiches F de l'alimentation électrique intérieure.
Tu as combien de téléviseur chez toi? Tu as combien de prises TV murales dans ta maison?
Une autre piste, peut être qu'1 de tes téléviseurs a l'alimentation élctrique antenne externe 5 Volts qui est activée et qui envoie du 5 Volts vers ton préampli alors que celui-ci est déjà alimenté en électricité par l'alimentation électrique intérieure de ton pré-ampli...
Bonjour, Je n'ai pas plus ou moins de tv qu'avant que ça ne fonctionne plus donc je ne vois pas pourquoi j'aurais une tv qui interfererait. J'ai refait proprement les connexions et je n'ai laissé qu'un branchement vers la tv principale. J'ai toujours le même problème
Peut être parce qu'auparavant ce téléviseur ou ce décodeur TNT n'avait pas la fonction Alimentation antenne externe qui était activée, peut être que depuis cette fonction a été activée par erreur dans le menu...
C'est une hypothèse de ma part Donc pour le coup ça ne coûte rien de faire le tour de tes téléviseurs et/ou décodeurs TNT chez toi pour voir si en effet dans le menu la fonction alimentation antenne externe est bien désactivée.
Est-ce que tu as un répartiteur TV entre le pré-ampli de ta photo et l'alimentation électrique intérieure de ce pré-ampli?
Est-ce que tu aurais la possibilité de mettre l'alimentation électrique du pré-ampli juste à côté de ton pré-ampli dans le grenier? As-tu la possibilité d'avoir du 220 Volts au grenier?
