probleme reception et arbre
Re: probleme reception et arbre
Messagepar mp76 » 04 Sep 2016 17:31
mp76
Messagepar julien74 » 04 Sep 2016 17:42
Merci pour les photos :D
Dans quelle pièce as-tu mis l'ampli intérieur?
Messagepar mp76 » 04 Sep 2016 17:55
local technique avec chauffe au thermo et compteur EDF.
le tout dans un boitier de telecommunication
mp76
Messagepar julien74 » 04 Sep 2016 17:58
Ce local où se trouve l'ampli est dans quelle pièce de ta maison? Grenier? Garage?
L'ampli est près de ton antenne?
Messagepar kiki37 » 04 Sep 2016 18:33
à mon avis cette antenne est bien trop basse. Il faudrait la mettre sur un mat sur la cheminée que l'on aperçoit à l'arrière
Messagepar Anonymous » 04 Sep 2016 18:46
kiki37 a écrit:à mon avis cette antenne est bien trop basse. Il faudrait la mettre sur un mat sur la cheminée que l'on aperçoit à l'arrière
Et la camionnette garée dessous ne doit rien arranger :D
Messagepar mp76 » 04 Sep 2016 18:56
ampli dans local placé dans la maison, à 30 mètres de l'antenne.
Je vais déplacer mon utilitaire qui reste là en tout temps, ça créé peut être de la réverbération. :oops:
mp76
Messagepar Anonymous » 04 Sep 2016 19:01
Si tu as le temps, note le niveau des multiplex avant et après ,ça peut être instructif.
Sinon dans ce genre de configuration une antenne panneau suspendue par des cordes sous la toiture donc plus haut
serait totalement invisible et probablement aussi performante.
Messagepar mp76 » 04 Sep 2016 19:10
L'intensité du signal est stable sur le R6 mais a baissé de 91 à 86
L’intensité du signal varie sur le R4 entre 86 et 90.
Je vais voir ce soir si ça a changé quelque chose concernant mes satanés freeze, je vous tiens au courant.
:Couc:
mp76
Messagepar bernard7715 » 04 Sep 2016 21:07
mp76 a écrit:ampli dans local placé dans la maison, à 30 mètres de l'antenne.
Ce n'est pas un ampli qu'il te faut , mais un preampli.
Le preampli de trouvant au plus prés de l'antenne dans les combles par exemple et l'alimentation du preampli dans le boitier de communication a la place de l'ampli.
