probleme reception R4 depuis passage à M6HD
Re: probleme reception R4 depuis passage à M6HD
Messagepar marceljack » 15 Juin 2012 13:45
Mario78 a écrit:De toute façon le câble coax est appelé à disparaitre ...
C'est une affirmation pour le moins hasardeuse.
Car sauf pour de grandes longueurs je ne pense pas qu'il sera rentable de le remplacer de sitôt par de la fibre pour le satellite ou une antenne hertzienne.
Mario78 a écrit:Le problème du câble RJ est sa perte (au 100 m) c'est pour cela qu'il est remplacer par de la fibre avec utilisation de RRU au niveau des antennes.
L'utilisation du câble RJ à la place du coaxial est une idée d'électricien qui veut transporter des signaux TV faibles comme du 230V ou de la téléphonie à partir d'un tableau central à côté du disjoncteur EDF.
Non seulement le câble ethernet a des pertes beaucoup plus importantes que le coax mais ils est beaucoup moins bien protégé des influences extérieures, ce qui est encore aggravé par le câblage à partir du même point central que l'alimentation électrique.
Ce type de câblage augmente les longueurs de câble nécessaires et leur fait longer les canalisations électriques avec un câble moins bien protégé :!:
Il ne faut pas s'étonner que çà ne fonctionne pas, sauf en attaquant le câble avec des niveaux démentiels qui peuvent provoquer des rayonnements indésirables.
Le type qui a eu cette idée mériterait des plumes et du goudron. :wink:
Messagepar Mario78 » 15 Juin 2012 15:37
aujourd'hui en télécom on utilise plus que des RRU se trouvant a moins de 2 m des antennes , la prochaine génération d'antenne aura les RRU intégrées.
La généralisation de RJ est pour faire un transfert de flue et plus un transfert de signal , ce qui supprime les question de perte . Comme le système Neli sans les inconvenants du CPL .
Messagepar vidéo-33 » 15 Juin 2012 18:17
Anonymous a écrit: Aucun câble Ethernet n'est optimal pour un signal TNT.C'est une hérésie pure et simple
+1000
Messagepar gser » 18 Juin 2012 16:06
J'observe le même problème que tous ceux qui 'postent' dans ce post!
J'habite Aubagne, mon antenne hertzienne pointe sur le massif de l'étoile à Marseille
Depuis quelques semaines, j'ai perdu le groupe R4; 35H de 100KW (M6SD,W9,NT1 et ArteHD.
J'ai une TV récente, et un ordi avec carte Tuner sur la même antenne (répartiteur avec ampli)
Tout fonctionnait parfaitement, jusqu'à il y a quelques semaines... (aucun changement d'installation chez moi)
En recherche automatique de chaîne elles ont physiquement disparu (aussi bien sur l'ordi que sur la TV)
sauf qu'un beau jour elles ont réapparu quelque temps (non quantifié), lorsqu'elle ont pu être identifiées mais qu'elles ne marchent pas, j'ai le message comme quoi le signal est faible.
J'ai d'abord pensé que mon antenne aurait pu bouger suite a une tempête, mais je note que le groupe avec France 2, etc à la même puissance (100kw) avec une réception parfaite, j'ai donc éliminé cette hypothèse.... pour m'en remettre à ce forum!
NB: j'avais ouvert un problème directement chez TDF, aucune réponse de leur part
Merci à tous
gser
Messagepar julien74 » 18 Juin 2012 22:58
A Aubagne , tu ne dépends pas plutôt de l'émetteur de Roquevaire? :wink:
Je supposes que tu ne vois pas le pylône de Grande Etoile depuis ta commune?
Où se trouve ton ampli? Tu as un bouton pour régler le gain de l'ampli?
Messagepar gser » 19 Juin 2012 14:13
Merci pour ta première réponse...
Si tu connais la région, je suis bien à Aubagne mais limite la Penne sur Huveaunne/Marseille, et donc en vision quasi directe (à travers des pins) de L"Etoile, et surtout pas de Roquevaire qui est dans la vallée vers Aix de l'autre coté du Garlaban).
Mon ampli/répartiteur 2 voies n'a pas de réglages de gain.
Cela faisait 5 ans que tout marchait nickel, même le passage ANA/TNT sans problème, mon antenne (neuve d'il y a 6 ans) était prête pour la TNT.
C'est quand même curieux que des tas de personnes (dans ce forum) ont un problème sur ce groupe de chaîne (celle du même canal)...
Ayant perdu de fait la mémoire de ces chaînes, je relance de temps en temps le balayage auto "pour voir" et parfois je rattrape la synchro de M6, reperdu quelques jours plus tard (idem sur mon Tuner PC et la TV).
Le problème n'est pas dramatique dans la mesure où les chaînes M6-HD et ARTE-SD sont toujours actives (pour W9 et NT1 ... bof!!!).
Comme je le disais le canal R4 de l'Etoile a la même puissance (100KW) que ceux de TF1, FR2 ou FR3, ce ne peut donc être du à un mauvais réglage de gain (en trop ou pas assez), et en plus j'ai touché à rien (et j'ai vérifié le bon contact de l'antenne).
Je suis vraiment perplexe?
A+
Georges
gser
Messagepar julien74 » 19 Juin 2012 21:54
De rien avec grand plaisir collègue marseillais... :wink:
Je connais peu ta région Georges , j'y suis juste passé il y a 10 ans lors de vacances (vers Aubagne / Cassis / Toulon).
Pourrais-tu taper ton adresse postale sur le site web www.tnttest.org ?
J'ai juste tapé Penne sur Huveaunne et il indique Grande Etoile 5/5 , par contre il y a un 2ème réémetteur TNT qui se trouve à 2km de là à "La Millère" et qui a une note de 4/5.
Peut être que le réémetteur te brouille la réception TNT car les 2 émetteurs diffuse le R4 sur le canal UHF 35.
Du temps de l'analogique , la réception était bonne sur TF1 , F2 , F3 , F5/Arte , M6 et TMC?
Messagepar gser » 20 Juin 2012 09:28
Voilà le copié/collé du test avec mon adresse complète:
Eligibilité TNT : très bonne réception à cet endroit. TNT PAR SATELLITE : disponible sur cette zoneCHAINES TNT PHASE 2 à partir de l'arrêt des chaines analogiques
sig:5/5 | MARSEILLE GRANDE ETOILE | En service
sig:3/5 | MARSEILLE 3 | En service
sig:2/5 | ROQUEVAIRE 1 | En service
TNT SUR CABLE : disponible si vous êtes déjà câblé.[+] Tous les détails sur cette analyse, les antennistes à proximité: ici
Signaler une erreur (analyse n°5560256) | aide? | faq | altitude:128m
TntTest:
Algo: 24/04/2012
Database: 14/06/2012
(c) 2012 ctic.fr
Tout devrait donc être parfait...
J'hésite à réajuster mon antenne (sans outils de mesure de champ) car c'est quasi impossible qu'elle ait pu tourner, sur le même mat j'ai une parabole sur Astra toujours bien pointés, les écrous du râteau sont bloqué à fond, difficile d'imaginer qu'il ait pu tourner tout seul (orage!)
Au niveau du forum, disposez-vous d'entrées privilégiées et amicales auprès de TDF, ou dois-je ouvrir un incident (avec ces nouvelles précisions) comme n'importe quel pingouin de passage!
Je ne suis bien pas spécialiste du sujet, mais ton idée de brouillage avec l'émetteur de La Millière me semble intéressante (d'où l'appel à TDF)
A
Georges
gser
Messagepar julien74 » 20 Juin 2012 11:39
Coucou , :Couc:
Depuis chez toi , La Milière est à l'oppose de la Grande Etoile? :wink:
Messagepar bernard7715 » 20 Juin 2012 13:32
Quel est le niveau et la qualité de signal?
Tu as une touche sur la télécommande marqué info, qui te permet d'afficher ces données.
