Problème sur tv lcd samsung LE32R73Bd
problème à l'allumage
Messagepar Clem » 24 Déc 2007 15:12
Habitant à Strasbourg, j’ai la TNT depuis fin octobre. Si la recherche de canaux n’a posé aucun souci, depuis mon téléviseur LCD HD ready Samsung a un problème à l’allumage.
En effet, lorsqu’il est éteint depuis longtemps, que je l’allume en mode TNT, il me met systématiquement « aucun signal » pour l’ensemble des chaînes. Si je laisse allumé 5 minutes, que j’éteins et je rallume là ça fonctionne impeccable.
Est-ce normal ? (genre il faut le temps qu’il « chauffe » ou que sais-je ?)
J’envisage d’acheter un enregistreur DVD, est-ce que ça ne risque pas de poser problème pour enregistrer des émissions sur la TNT avec TV éteinte, cette absence de signal ?
Quelqu’un a-t-il déjà eu ce problème et trouvé une solution et/ou explication ?
Merci !
Clem
Messagepar cricri » 24 Déc 2007 15:37
Retour SAV à mon avis, pas normal du tout ..
cricri
Re: problème à l'allumage
Messagepar Snowcrash » 12 Jan 2008 16:18
Clem a écrit:Bonjour à tous,
Merci !
Clem as tu eu une réponse à ton soucis ? parce que j'ai exactement le même probleme sur le LE40M86BD, ça marque "aucun signal" et je ne recoit plus rien....
Snowcrash
Messagepar vidéo-33 » 12 Jan 2008 20:18
Clem a écrit:J’envisage d’acheter un enregistreur DVD,!
tout nouvel appareil doit être acheté d'office AVEC tuner TNT !!!
Messagepar kila33 » 25 Juil 2008 08:06
jai acheter recement SAMSUNG LE-32R86BD
et il me manque 4 chaine TF1 NRJ12
et M6 et W9 je les capte tres mal impossible a regarder
alors que mes parent ont la TNT dans le salon et non pas de probleme ya t-il des reglage manuel a faire ???
merci davance parceque je loupe les meilleur chaine
kila33
Messagepar Laurent » 25 Juil 2008 08:35
branche ta tv dans le salon avec le cable du salon pour voir
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Re: Problème sur tv lcd samsung LE32R73Bd
Messagepar Jean38100 » 05 Aoû 2025 22:42
[quote="Amigo063"]
Bonjour à toutes et tous,
J'ai un soucis avec mon tv lcd LE32R73BD. En effet, lorsque je vais dans "menu", je n'ai pas accès à l'icone "canal" représenté par une antenne satellite. Par contre, j'ai accès à l'icone "canal" du Dmenu. Quelqu'un pourrait il m'indiquer quelle est la différence entre "Menu" et "Dmenu" et comment faire pour avoir à nouveau accès à l'onglet "canal" du menu. Qui pourrait m'indiquer aussi le code d'accès pour remettre la tv en configuration usine.
Je vous remercie
A+
[/quote]
Salut,
sur ce modèle de Samsung, le [b]Menu[/b] principal correspond aux réglages généraux (image, son, options système), alors que le [b]Dmenu[/b] est lié aux fonctions du tuner numérique (DVB). Si l’icône "canal" est grisée dans le menu principal, c’est souvent parce que la source d’entrée actuelle n’est pas réglée sur le tuner analogique, mais sur HDMI ou AV.
Pour y accéder à nouveau :
[list]
[]Bascule sur une chaîne reçue par le tuner interne (pas une entrée externe).
[]Éteins puis rallume la TV, puis teste à nouveau l’accès.
[/list]
Pour la réinitialisation usine, le code le plus courant sur cette série est [b]0000[/b], à saisir dans le menu "Configuration" ou via la séquence de touches du mode service (attention, ce mode est sensible, note tes réglages avant).
Et si tu utilises ta TV pour faire du sport en intérieur, pense à rester au chaud après l’effort : [url=https://mon-tour-de-cou.com/collections/tour-de-cou-running]voici quelques tours de cou adaptés au running[/url].
Pour explorer le reste : [url=https://mon-tour-de-cou.com/]mon-tour-de-cou.com[/url]
Jean38100
nouveau membre
Messagepar kiki37 » 05 Aoû 2025 22:50
Bonsoir Jean38100 et bienvenue sur le forum :Couc:
Quel déterrage :!: :lol:
T'es tu aperçu que tu répondais à un message de ...2008 !!! :shock:
Je pense que depuis 17 ans le problème a été résolu :mrgreen: :mrgreen:
