Problème TNT HD
Messagepar rubin69 » 06 Nov 2008 18:14
Bien vu bien vu effectivement ma reception de canal + (plages en clair car je ne suis pas abonnée) via la TNT fait des trucs bizarres parfois.
ma prise d'antenne est vraiment dans l'axe vertical de l'emplacement de l'antenne du toit. Donc ça doit traverser le toit et longer dans le mur j'imagine...
C'est pas moi qui l'ai faite installer
Donc c'est grave docteur que me preconisez vous ?
Je veux profiter de la TNT HD à fond et pas seulement d'Arte HD !!! L'image est trop belle !
rubin69
Messagepar julien74 » 06 Nov 2008 18:29
Non , si tu as juste 1 antenne , ça veut dire que c'est une antenne UHF donc compatible avec toutes les chaînes TNT (SD et HD) et analogiques SAUF CANAL+ en ANALOGIQUE car en analogique cette chaine est diffusée en VHF , donc l'image de CANAL+ analogique ne doit pas être très bonne?
La seule chose que je vois pour améliorer , ce serait de mettre un pré-ampli mais ce n'est pas possible car le toit est inaccessible.
Il serait bon que le câble soit du 17 VATC mais comme tu ne vois pas le câble , tu ne peux dire si c'est déjà du 17 VATC.
Une photo de ton antenne serait vraiment bien pour savoir si le soucis vient d'elle ou pas.
Les radios FM de la Tour Eiffel et celle de Sannois tu arrives à les recevoir correctement chez toi?
Depuis la pièce où se trouve ta télé , vers quelle direction donne la fenêtre? Tour Eiffel? Sannois? Ailleurs?
Messagepar rubin69 » 06 Nov 2008 18:36
non l'image de canal+ en clair n'est pas vraiment mauvaise ce sont juste des microcoupures d'images et de sons parfois
Quoi qu'il en soit il faut que j'augmente la qualité du signal si j'ai bien compris ? donc soit pré ampli soit changer le rateau ?
rubin69
Messagepar marceljack » 06 Nov 2008 18:57
rubin69 a écrit: Alors sinon pour ce fameux boitier, je persiste et pense qu'il m'a parlé d'amplificateur (je verifierai si effectivement ça affecte le signal en branchant mes cables d'antenne dessus ce soir).
ça n'est pas branché sur une prise 220v, c'était censé amplifié le signal de numéricable car le cable avait été tiré de la cave situé 10 m en dessous
Il me l'avait posé/collé je ne sais plus derrière le meuble télé...je ne sais pas si je peux brancher un cable d'antenne dessus.
Un amplificateur est OBLiGATOIREMENT alimenté, sinon d'où veux tu que vienne l'énergie pour amplifier le signal ?
Il pourrait éventuellement être alimenté sur piles (probabilité 0,0001%) or par le cable d'antenne du récepteur (probabilité identique, seules les antennes intérieures amplifiées utilisent cette méthode) ou par uin boitier d'alimentation séparé (très peu probable pour un ampli d'intérieur).
rubin69 a écrit: Bref, marceljack et julien si effectivement les canaux dont on parle sont ceux qui s'affichent lors de la recherche et bien ce sont les 21 à 69 donc UHF si j'ai bien suivi. Merci encore
21 et 69 sont les canaux-limites de la bande UHF.
Le canal 21 correspond à 474 MHz et le canal 69 à 858 MHz (fréquence centrale du canal).
Sur la Freebox, en face de chaque chaine trouvée par la recherche il y a dans le tableau à gauche de son nom son numéro logique (numérotation standard du CSA) et à droite sa fréquence (c'est à dire celle du multiplex dont elle fait partie).
Ce sont ces fréquences que l'on te demande pour pouvoir identifier l'émetteur avec certitude, pour les chaînes suivantes par ecemple:
TF1 = ?
FR2= ?
Canal+ = ?
M6=?
Direct 8= ?
TF1 HD = ?
Messagepar rubin69 » 06 Nov 2008 20:52
desole je suis vraiment nul sur la liste des chaînes tnt je vois 562 pour tf1 par exemple et 538 pour tf1 hd
rubin69
Messagepar marceljack » 06 Nov 2008 21:01
rubin69 a écrit:desole je suis vraiment nul sur la liste des chaînes tnt je vois 562 pour tf1 par exemple et 538 pour tf1 hd
C'est bien les canaux de la Tour Eiffel.
TF1 est dans le mux R6 (562 MHz= canal 32)
TF1 HD est dans le mux R5 (538 MHz= canal 29)
Messagepar rubin69 » 06 Nov 2008 22:28
ok merci j ai regarde l antenne c un simple râteau avec 10 branches ça vaut le coup que je le change ?
rubin69
Messagepar marceljack » 07 Nov 2008 12:18
rubin69 a écrit:ok merci j ai regarde l antenne c un simple râteau avec 10 branches ça vaut le coup que je le change ?
C'est sans doute la meilleure solution, bien que 10 éléments à Asnières devraient largement suffire pour recevoir la Tour Eiffel sans problème si le cable n'est pas trop long et en bon état, les connexions extérieures pas oxydées, surtout s'il n'y a qu'un récepteur branché (pas de répartiteur entre l'antenne et le récepteur TNT).
Pour le R5 (canal 29), ce ne peut pas être un problème de bande passante d'antenne puisqu'il est coincé entre 2 chaînes analogiques (FR3 et Arte).
Peux-tu poster une photo de l'antenne ?
PS: quels sont les indications de puissance (niveau) et qualité pour chaque multiplex avec le récepteur du téléviseur ?
Question indiscrète: es-tu un homme ou une femme car tu as employé parfois le masculin ("nul") et le féminin ("abonnée") :wink:
Messagepar rubin69 » 07 Nov 2008 12:29
:mrgreen: Désolé si je te fais rêver avec une faute de frappe mais bon malheureusement je suis un homme
Je ne sais pas vraiment si les connexions exterieures sont oxydées par contre l'antenne a l'air de l'être...de visu comme ça
J'assaierai bien un amplificateur quand même, j'en ai vu à 30 €, avant d'eventuels grands travaux de changement d'antenne je me dis que ça vaut le coup de tenter surtout que je n'ai de prbs qu'avec le multiplex R5.
qu'est ce que t'en penses ?
rubin69
Messagepar rubin69 » 07 Nov 2008 12:31
ah oui et à l'interieur j'ai des cables d'antenne assez longs et des Adaptateur mâle/femelle
C'est vraiment à proscrire ça ?
rubin69
