Problème TNT HD
Messagepar marceljack » 07 Nov 2008 15:04
rubin69 a écrit:ah oui et à l'interieur j'ai des cables d'antenne assez longs et des Adaptateur mâle/femelle
C'est vraiment à proscrire ça ?
C'est sûr que celà n'aide pas, surtout si elles sont plus ou moins bien montées.
Si tu mets un ampli, il faut le monter le plus près possible de l'antenne, là où le signal est le plus fort (mais à l'intérieur bien sûr car ce type de matériel n'est pas fait pour être exposé aux intempéries).
Une meilleure solution serait un préampli, en 2 parties :
-le préampli lui même à monter sur le mât d'antenne, ou éventuellement le plus près possible de l'antenne à un endroit plus accessible, dans le grenier par exemple,
-l'alimentation qui se place n'importe où sur le trajet du cable où le secteur est disponible, généralement près du TV.
Celui ci n'est pas mauvais et pas trop cher:
http://www.cinel.fr/antennes-terrestres ... -1146.html
Si tu as des raccords sur le câble, essaie de placer l'alim à un de ces endroits afin d'éviter de nouvelles coupures du câble (et éventuellement le préampli aussi s'il y a un raccord pas très loin de l'antenne).
Messagepar rubin69 » 12 Nov 2008 12:36
Salut...c'est encore moi
ce kit ampli ne nécessite pas que j'achète d'autres fiches ou cables ?
Sinon ces quelques jours m'ont vraiment permis de constater qu'à certains moments ça marche et d'autres non (freeze jusqu'à l'écran noir ...)
Sinon, j'ai essayé avec une antenne d'intérieur et même constat ...
rubin69
Messagepar marceljack » 12 Nov 2008 21:20
rubin69 a écrit:Salut...c'est encore moi
De cables, non puisqu'il s'insère sur le chemin du cable existant (il faut au moins 20 cm de mou sur le cable en haut pour pouvoir insérer le préampli).
Sinon il faut des fiches F: au moins 2 pour le préampli, une pour l'entrée, l'autre pour la sortie et peut-être aussi pour l'alim (on ne voit pas les connexions sur la photo).
L'alim fait également office de répartiteur vers 2 TV, si c'est ton cas il faudra 3 fiches F au niveau de l'alim (une pour l'entrée, 2 pour les sorties).
Messagepar rubin69 » 18 Nov 2008 18:44
Voici une chtite photo...mes problèmes de reception sur le R5 subsistent mais c'est vraiment trés variable parfois ça marche parfois ça freeze
[img][img]http://img380.imageshack.us/img380/6508/picture001xy5.th.jpg[/img]Image[/img]
rubin69
Messagepar vidéo-33 » 18 Nov 2008 18:58
marceljack a écrit: 10 éléments à Asnières devraient largement suffire
c'est pas 22 à Asnières ? :mrgreen:
Messagepar thekiller » 19 Nov 2008 03:22
vidéo-33 a écrit:le R5 est sur un tout autre canal que le R4 de arteHD,M6,W9,Nt1
si tu es en collectif il faut modifier les filtres
C'est a dire?
Je suis en essonnes, je capte tout sauf le R5, les amplis sont neuf
Antenne collective de la residence a mettre a jour "encore" ?
thekiller
Messagepar marceljack » 19 Nov 2008 10:39
rubin69 a écrit:Voici une chtite photo...mes problèmes de reception sur le R5 subsistent mais c'est vraiment trés variable parfois ça marche parfois ça freeze
L'antenne ne semble pas être à large bande mais celà ne devrait pas à priori être gènant pour le R5 (canal 29)*.
Mais comme déjà indiqué par ailleurs, à Paris le R5 est coincé entre 2 canaux analogiques beaucoup plus puissants, surtout le canal adjacent inférieur (FR3, c 28 ).
C'est une configuration assez défavorable car il peut y avoir gène par la porteuse son AM du canal inférieur si le tuner n'est pas très sélectif.
Dans un tel cas, une réduction du signal (atténuateur de 6 dB par exemple) peut éventuellement apporter une amélioration en évitant la surcharge de certains circuits.
*si c'est une très ancienne antenne (plus de 20 ans) prévue pour les canaux 21 à 29, elle peut éventuellement aggraver le rapport de puissance entre les canaux 28 et 29 car les antennes ont en général un gain qui diminue rapidement à l'extrémité supérieure de leur bande passante.
Messagepar rubin69 » 19 Nov 2008 11:03
Merci pour ce diagnostic docteur...si je comprends bien la meilleure solution serait de changer d'antenne ? ou l'atténuateur de 6 dB ?
Cet atténuateur c'est une sorte d'adaptateur à mettre entre le cable d'antenne et la prise murale ?
rubin69
Messagepar marceljack » 19 Nov 2008 11:14
rubin69 a écrit:Merci pour ce diagnostic docteur...si je comprends bien la meilleure solution serait de changer d'antenne ?
Les premières choses à faire avant de monter sur le toît seraient :
-essayer d'atténuer le signal avec le récepteur actuel,
-si cela ne donne rien : essayer un autre tuner HD,
Le remplacement d'antenne ne garantit pas la résolution du problème si l'antenne actuelle n'augmente pas le rapport des niveaux reçus entre le canal 28 et le canal 29 (il faudrait un mesureur de champ avec analyseur de spectre pour le savoir...).
Messagepar rubin69 » 19 Nov 2008 15:44
tu peux me donner des réferences pour un attenuateur ? comment ça doit se brancher ? etc...Merci d'avance
rubin69
