Problèmes de réception TNT
Messagepar Laurent » 28 Aoû 2008 06:57
ben avant de changer l'antenne, elle ressemble à quoi ? le câble c'est quoi ? quelle longueur ? ampli, préampli, etc ? Des photos svp
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Re: Problème de réception
Messagepar marceljack » 30 Aoû 2008 07:44
Trud a écrit:J'ai vérifié sur plusieurs sites (notamment TDF et le CSA), et a priori je suis couvert pour tous les réseaux (selon leurs cartes, je suis même couvert par Nice ou Grasse...). Pour plus de précision, j'habite à Théoule-sur-mer, en hauteur, face à Cannes (je suis dans la zone d'ombre du Pic de l'Ours). Je vois l'émetteur de Vallauris de chez moi. La qualité de signal varie en fait de façon assez aléatoire. Je reçois tous les multiplex, mais différemment suivant les jours et les heures de la journée. Ainsi, l'autre jour j'avais TF1, NRJ12 et TMC (que je ne recevais pas jusqu'alors) à quasi 100% stablement toute l'après-midi, tandis que je n'avais plus le R1. Comme si le fait d'en avoir un pompait tout le signal des autres! Alors dois-je acheter une antenne? Ou est-ce désespéré de toute façon?
ll s'agit très probablement d'une perturbation de l'émetteur de Vallauris par le Pic de l'Ours qui est près de 1000 fois plus puissant (ils utilisent les mêmes canaux).
Ce genre de perturbation est en général variable car elle dépend des conditions atmosphériques.
Même en zône d'ombre, il est possible que le Pic soit reçu plus fort que Vallauris, éventuellement par réflexion sur un obstacle.
Vallauris n'étant à priori pas destiné à couvrir votre zône, les retards relatifs des 2 émetteurs ne sont sans doute pas optimisés pour y permettre une réception correcte si le Pic de l'Ours est également reçu.
Essayez de réorienter l'antenne et/ou de la remplacer par un modèle avec une meilleure protection arrière.
Messagepar Trud » 01 Sep 2008 18:19
Laurent a écrit:ben avant de changer l'antenne, elle ressemble à quoi ? le câble c'est quoi ? quelle longueur ? ampli, préampli, etc ? Des photos svp
D'accord, je prends des photos et je vous transmets tout ça.
Trud
Messagepar Trud » 02 Sep 2008 17:20
Voici donc des photos de l'antenne (cliquer dessus pour les avoir en grand) :
Image Image Image Image
Je ne suis pas un grand spécialiste, mais à vue d'oeil ça n'avait pas l'air en très bon état lorsque je l'ai examinée (pas mal d'oxydation). Je ne sais pas si cela transparaîtra bien sur les photos, mais la partie arrière est complètement rouillée. Il y a également une photo montrant l'emplacement de l'émetteur par rapport à l'antenne (flou sur la photo, mais bien net en visuel). Pour le câble, je ne sais pas ce que c'est (je n'ai rien vu de marqué dessus); il y en a à peu près 7 mètres d'un seul tenant jusqu'à une prise murale. Pas de préampli. J'ai un ampli d'intérieur (18dB) mais totalement inefficace sur le numérique (en analogique, il dégrade le signal au point de n'avoir plus rien). Donc je ne m'en sers pas....
Trud
Messagepar Laurent » 02 Sep 2008 18:13
L'antenne est un Kathrein à 19 éléments ( je cherche la référence http://www.kathrein.de/en/sat/index.htm ). Les éléments sont déformés vers l'arrière (le vent permanent ?).
Mesure la longueur de l'antenne et compare-la avec les données de cette doc : http://www.kathrein.de/en/sat/products/ ... 22_043.pdf
Tu sauras si c'est bien une AOS65 de 2m24 de long.
Il faut changer ton câble par du 17VATC (l'âme du tien est oxydé et la gaine grillée par le soleil).
Il faut ensuite enlever l'oxydation de ton boîtier dipôle (là où arrive le câble sur l'antenne) et essayer avec le nouveau câble.
Si ça ne marche toujours pas, on verra pour choisir une nouvelle antenne.
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Messagepar Laurent » 02 Sep 2008 18:14
EMETTEUR DE CANNES VALLAURIS
Image copyright TDF
:arrow: Canaux numériques
R1 : 23H 80w
R2 : 26H 80w
R3 : 34H 80w
R4 : 53H 80w
R5 : 48H 80w
R6 : 42H 80w
:arrow: Zones de couverture
R1
R2
R3
R4
R6
:arrow: Gabarits de rayonnement
:arrow: Canaux analogiques
60 : TF1
55 : France 2
57 : France 3
63 : France 5 / Arte
43 : M6
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Messagepar Trud » 02 Sep 2008 18:52
Laurent a écrit:L'antenne est un Kathrein à 19 éléments ( je cherche la référence http://www.kathrein.de/en/sat/index.htm ). Les éléments sont déformés vers l'arrière (le vent permanent ?).
Merci pour tes infos. En effet elle ressemble à une Kathrein. Cependant, la "grille" arrière de la mienne a plutôt l'air d'un grillage. Elle a été posée en 1987. J'imagine que les modèles de la doc sont plus récents. Je vais changer le câble et désoxyder le dipôle; je te tiens au courant.
Trud
Messagepar Trud » 07 Sep 2008 22:02
Laurent a écrit:Il faut changer ton câble par du 17VATC (l'âme du tien est oxydé et la gaine grillée par le soleil).
J'ai donc changé mon câble pour du 17VATC et nettoyé l'oxydation du dipôle. Cependant, je n'ai pas constaté de changement véritablement positif; j'ai plutôt constaté une légère dégradation du signal (c'est peut-être normal...?) : en analogique par exemple, je captait parfaitement TMC (habitant à côté de Cannes, 06), et là cela c'est un peu dégradé. En ce qui concerne la réception numérique, je n'ai plus grand chose (à peine le R1 entre 40 et 50% de qualité, et pratiquement rien sur le reste (19% instable). Est-ce qu'il faut que je change l'antenne? Ou dois-je vérifier autre chose avant?...
Trud
Messagepar johnny » 07 Sep 2008 22:21
pas normal que ça se soit dégradé après ton intervention, les contacts symétriseur à dipôle sont certainement mauvais.
dans l'ensemble ton antenne semble avoir pas mal souffert.
johnny
Messagepar Trud » 07 Sep 2008 22:35
C'est vrai, et pourtant je les ai nettoyés. Je vais revérifier demain, mais je n'ai pas grand espoir. Par ailleurs, le réflecteur est pas mal rouillé. Est-ce que ça joue?
Trud
