Qualité de réception satellite ?
Re: Qualité de réception satellite ?
Messagepar Marc2 » 26 Mar 2015 16:46
Hub_sat a écrit:Je viens de commander cette adaptateur
Obsolète : il (elle?) ne fonctionne qu'en PAL (c'est écrit…) :lol:
Marc2
Messagepar marceljack » 26 Mar 2015 22:50
bernard7715 a écrit:
miky01 a écrit:Les fiches F, ca existe en 4mm 6mm 6.5mm 7.0mm e
Il y a des fiches f pour les câbles de diamètre 9 mm, 10 mm et 11mm.
Oui mais ça c'est moins courant pour une installation individuelle :lol:
Messagepar Marc2 » 30 Mar 2015 08:31
Malheureusement dans la grande distribution, on ne trouve qu'un seul modèle (sans doute 6 mm). Je suis même allé voir chez un électricien professionnel... et les antennistes qui tiennent boutique se font rares. J'ai du commander mes fiches pour câble de 6,5 mm via eBay.
Edit : langue françoise.
Marc2
Messagepar miky01 » 30 Mar 2015 09:49
Oui c'est pas facile de trouver des fiches F qui sont adaptées au coax que tu utilise, surtout quand on te vend un coax avec une tresse de masse tellement écartée, je comprend les commentaires fait plus haut, ou c'est impossible d'avoir une bonne fixation si la fiche fait pas le bon diamètre, et le coax est pourri...
Faut juste choisir le matériel adapté qui va ensemble.... mais pas facile a s'aprovisonner pour un particulier.
Pour les fiche F de 13mm, oui ca existe, mais a 50€ la fiche, faut en avoir un vrai besoin...
C'est plutot destiné aux téléresaux.
Messagepar kiki37 » 30 Mar 2015 10:56
miky01 a écrit:Oui c'est pas facile de trouver des fiches F qui sont adaptées au coax que tu utilise, surtout quand on te vend un coax avec une tresse de masse tellement écartée,...
...ou avec un feuillard tellement fin (style papier tablette de chocolat) qu'il se déchire en vissant la fiche :(
Messagepar marceljack » 30 Mar 2015 13:50
Oui, mais même si le blindage se désagrège plus ou moins dans le pas de vis, si on visse suffisamment fort le contact avec le blindage se fait au fond de la fiche avec une pression suffisante pour assurer un bon contact.
En fait avec la souplesse de l'isolant on arrive à visser des coax de 6,5 mm dans des fiches prévues pour 6 mm en se débrouillant pour que la gaine isolante ne "rebique" pas pour pouvoir attaquer le premier filet (quitte à la tailler un peu en biseau).
Il faut ensuite tenir la fiche avec une pince pour pouvoir visser à fond, mais au moins après elle ne bouge pas !
Le top de la connexion !
Messagepar Hub_sat » 07 Avr 2015 20:20
Voili, voilou,
Depuis une semaine ma (nouvelle) connectique coaxiale me permets de bouger le décodeur dans tous les sens sans incidence sur la qualité du signal. :)
"Le top de la connexion !" :idea:
Marc2 a écrit:Obsolète : il (elle?) ne fonctionne qu'en PAL (c'est écrit…) :lol:
Argument commercial de vente... Le signal "Pal", "Secam" ou autre ne subit aucun effet sur une pièce métallique comme celle ci. :wink:
Réception de la TNT, parabole,TNTSAT & décodeur Essentiel-B (clone du HD Strong (SRT7400) défectueux, remplacé par Philips DSR 5020.
Hub_sat
Re: Le top de la connexion !
Messagepar marceljack » 07 Avr 2015 21:49
Hub_sat a écrit:Voili, voilou,
Tu parles d'une jolie connexion, avec un porte-à-faux 4 fois plus important qu'une fiche F :!:
J'espère que tu n'auras pas de problème avec, mais ça me surprendrait.
Note: le coax noir que tu utilises (sans doute du 17PATC) est normalement réservé à l'extérieur (interdit en intérieur car il dégage des fumées toxiques en présence d'une flamme).
De plus il est effectivement inadapté (trop gros) pour les fiches F les plus courantes (6,5 mm).
Messagepar miky01 » 07 Avr 2015 23:35
En fait une connection de qualité ca ressemble plutot a ca...
Messagepar Anonymous » 08 Avr 2015 07:58
marceljack a écrit:Tu parles d'une jolie connexion, avec un porte-à-faux 4 fois plus important qu'une fiche F :!:
Le porte a faux des adaptateurs de tous poils est un excellent moyen de détruire bêtement des appareils couteux.
