Quelle sortie choisir
Messagepar yannpsq » 26 Avr 2010 03:03
Je suis propriétaire dans un immeuble collectif et depuis peu
j'ai investit dans une tv HD 1920-1080p.
J'ai un soucis dans la réception de certains programmes qui sont en HD,
le téléviseur pixelise ou des gels d'images surviennent.
J'ai un ami qui m'a parlé du répartiteur qui se trouve sur le palier et m'a dit
qu'il était possible de gagner en signal.
Le répartiteur est un Triax 80215 DF4 avec attenutation de perte ?
(voir photo)
Sur quel sortie est il préférable de brancher le cable ?
il y en a 4:
sortie 1 = 12.5db
sortie 1 = 13.5db
sortie 1 = 14.5db
sortie 1 = 15.5db
Il y a également un 4db...mais ça je ne sait pas ce que c'est... --|--
Faut il mieux brancher sur le plus faible ou bien le plus gros.
Cela me premettrait de tester si le freeze vient de là où si éventuellement j'ai besoin de changer mon cabe tv.
Merci pour éclairer ma lanterne avec ces db qui me :oops:
p.s: si vous regardez bien...le gros cable arrive du bas et est branché sur l'entrée d'un répartiteur double.
La sortie 1 est relié à un gros cable qui part à l'étage supérieure et la sortie 2 qui part au répartiteur 4 sorties (Triax 80215 DF4)
yannpsq
Re: Quelle sortie choisir
Messagepar bernard7715 » 26 Avr 2010 05:29
Bonjour et bienvenu sur le forum.
Ta photo n'est pas très lisible. Je ne comprend pas a quoi sert le rèpartiteur 2 directions avant le derivateur 4 directions et le branchement de l'étage suivant connecté sur une sortie très atténué (12db), alors que le derivateur a une sortie ligne OUT (perte de passage 4 db)
Sauf que peut être, a l'étage suivant il n'y a qu'une seul prise.
Messagepar Anonymous » 26 Avr 2010 07:20
Apparemment c'est un derivateur dont la sortie n'est pas chargée ce qui est très anormal.
Comme il y a 4 sorties le mieux serait de le remplacer par un répartiteur a 4 sorties.
Autre solution ,un peu égoïste, brancher l'appartement a problèmes sur la sortie OUT.
Messagepar vidéo-33 » 26 Avr 2010 09:59
yannpsq a écrit:Sur quel sortie est il préférable de brancher le cable ?
sortie 1 = 12.5db sortie 1 = 13.5db sortie 1 = 14.5db sortie 1 = 15.5db
il s'agit en fait non pas d'un répartiteur mais d'un dérivateur de passage
la sortie principale est la "-4 dB" pour aller normalement vers un autre dérivateur et ainsi de suite
pour une installation dite en "épine dorsale" avec des atténuations plus faibles plus on s'éloigne du départ
la sortie dérivée la plus forte sera la numéro 1 avec une atténuation de -12,5 dB ( par rapport à l'entrée )
et le niveau encore plus fort ( maximum) sera la sortie de passage à -4dB
* dans ton cas tu peux essayer cette sortie -4dB pour tester ta reception HD
si ce dérivateur est bien le dernier de la colonne ( pas de suite sur la sortie -4 ) il devrait être remplacé soit
par un dérivateur terminal soit par un simple répartiteur 4 directions équilibré afin que les 4 appartements reliés
bénéficient tous d'une augmentation du signal ( environ -10dB pour les 4 appart au lieu de -15,5 à -12,5 )
exemple:
http://cgi.ebay.fr/FRACARRO-PAS1243001-Repartiteur-TNT-SAT-4s_W0QQitemZ370366189368
Messagepar bernard7715 » 26 Avr 2010 13:25
En agrandissant la photo, il y en amont du derivateur un petit répartiteur connecté sur l'entre du derivateur. On vois la boucle du coaxial a gauche ( coupé par le bas de la photo) assurant la liaison en les 2 éléments
A moins que j'ai mal interprété ce que dit . Si se répartiteur est vraiment connecté cela fait perdre 4 db inutilement
Messagepar yannpsq » 26 Avr 2010 14:03
Merci à tous pour vos conseils avisés,
voici un schéma plus précis:
je vais faire des tests et je vous redis
yannpsq
Messagepar vidéo-33 » 26 Avr 2010 14:18
ah oui en effet c'est mal fichu !
la sortie principale "étage supérieur" devrait être connecté à la sortie de passage OUT -4dB
et il faudrait supprimer ce répartiteur 1 entrée 2 sortie
heu ? pourquoi étage supérieur ? l'installation par d'en bas ?? où est situé l'ampli ?
Messagepar yannpsq » 26 Avr 2010 14:40
Effectivement l'installation par du bas, il s'agit du réseau collectif numéricable,
Je viens de faire un test comme ceci et ma qualité d'image à l'air mieux:
yannpsq
Messagepar yannpsq » 26 Avr 2010 14:43
Du coup, le meilleur branchement serait il celui ci ?
Merci à tous pour vos conseils avisé :D
yannpsq
Messagepar ELECTRON76 » 26 Avr 2010 14:53
Bonjour à tous .
vidéo-33 a écrit:ah oui en effet c'est mal fichu !
Oui effectivement ! . Mais c'est toujours la même installation partout . Chez moi le câble arrive du bas par le vide sanitaire jusqu'au 2ème étage sur un répartiteur 1 entrée/3Sorties qui sont connectés à 3 dérivateurs penté comme celui de la photo ! .
vidéo-33 a écrit:la sortie principale "étage supérieur" devrait être connecté à la sortie de passage OUT -4dB
Non :!: Surtout pas :non1: . Chaque dérivateur doit avoir la même puissance à son entrée . Si ont utilise la sortie 4dB , le dernier aura moins de puissance que le premier et c'est la cata pour internet :zziii:
vidéo-33 a écrit:heu ? pourquoi étage supérieur ? l'installation par d'en bas ??
Oui l'installation part toujours du bas dans les immeubles .
vidéo-33 a écrit: où est situé l'ampli ?
En règle général dans un coffret dans la rue pour les petits immeubles mais ils peuvent être installer dans les locaux techniques pour les tours de grandes hauteur .
Bonne journée :wink:
ELECTRON76
